Замена кузова. Парни выручайте(((
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: Замена кузова. Парни выручайте(((
Эпическая сила.....скорость точно 60 была?
Со вторым рождением! Поправляйся!
- demon120
- Двигатель:: траХтор
- Мой автомобиль(и):: четвёрка
не, я думаю другую дизельную брать:)
60-70 скорость была точно, после удара просто сразу начал кувыряться через правый борт, кронштейн запаски на бампере оторвало, с крыши рейлинги с джеком тоже улетели и бампер передний аккурат по сварке отстегнулся:)
Жив, самое главное!
Жив, самое главное!
был второй, теперь просто спорт был...
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2005
ЭЭэээх!!! Вот это ж...а! Поздравляю со вторым рождением! Кстати, ремонтники, которые ко мне приходили, восхищались прочностью спорта. Умели люди раньше делать.
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Патрол 35, а ведь были МПС и П2
с праворуким поаккуратнее, панель радиаторов разная и тонель пола, а вообще для хорошего мастера перекинуть кузов не большая проблема, если сам в первый раз и без подъемника гимор,
таблички переклепаешь и все
кузовной ремонт
- demon120
страховки не было, его, но разбор ещё не закончен. лечился, теперь оценка здоровью будет и вынесут постановление.zac_norg писал(а):Страховка была? И кого признали виновным в аварии?
- Bedouin
- Двигатель:: всякие
- Мой автомобиль(и):: разные
Какая еще панель радиаторов?! Если речь про "телевизор", то он абсолютно одинаков, что на дорестайле, что после. Сравнивал, ты, видимо, свой рестайл, с телевизором до 99 года, я прав?Den-djan писал(а):с праворуким поаккуратнее, панель радиаторов разная и тонель пола, а вообще для хорошего мастера перекинуть кузов не большая проблема, если сам в первый раз и без подъемника гимор,
Также центральный тоннель абсолютно идентичен, только отверстие под рычаг раздатки справа, а не слева. Но, там даже метки есть, под отверстия. Форма тоннеля одинакова.
Не стоит вводить людей в заблуждение.)
Я там выше написал, что нужно переделывать в прульном кузове, чтоб поставить его на ЛР раму.
- Bedouin
Жалко машинку. Сам цел, главное. Я б в разбор пустил. Восстанавливать такой перевертыш не имеет смысла. Сам ездить уже не будешь, вложения при восстановлении не окупятся при продаже. Можно отдельно документы продать, отдельно железки. Смысл восстанавливать вот такой перевертыш есть, только если подобные авто продаются от миллиона и спрос на них имеется. Спорт первого поколения под эти пункты не попадает. А кузовные запчасти стоят почти столько же, как на какой-нибудь ТЛК100-105. Т.е. зачем тратить время и деньги на восстановление, если в этом нет никакой выгоды. Проще (и быстрее) продать остатки, добавить сумму = не пешеход и голова не болит.demon120 писал(а):у меня от кузова вообще ничего не осталось, пока думаю менять кузов или на зап. части остатки пустить. у меня правда бензинка и бенз я больше не хочу.
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
чукча писатеть чукча не читательBedouin писал(а):Какая еще панель радиаторов?! Если речь про "телевизор", то он абсолютно одинаков, что на дорестайле, что после. Сравнивал, ты, видимо, свой рестайл, с телевизором до 99 года, я прав?Den-djan писал(а):с праворуким поаккуратнее, панель радиаторов разная и тонель пола, а вообще для хорошего мастера перекинуть кузов не большая проблема, если сам в первый раз и без подъемника гимор,
кузовной ремонт
Приветствую! Вот и мне к вопросу пришлось прийти. Влетела встречка на трассе, совершил кувырок. Виновник - встречка, оцениваю варианты, что делать дальше.
Покупка кузова целиком - интересный вариант, но не могу найти предложений. Может подскажете?
Сейчас: Паджеро Спорт 2004, бензин, автомат.
