Небольшой гул на 4Н от 60 до 80 км/ч надо лечить?
- Мой автомобиль(и):: Pagero
Re: Небольшой гул на 4Н от 60 до 80 км/ч надо лечить?
Пробег 110тыс. Тоже есть гул или выбрация (скорее гул) при подключении передка. Кто пишет, что это нормально, другие на главную пару или люфт кардана грешат.
Записал видео:
Записал видео:
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0 A/T продан, другого выхода не было.
Эх, пока Гулит! Так его растак!!!
Смысл жизни в самой жизни...думаю о душе...
8-962-906-70- три- один
- SEPULTURA
- Мой автомобиль(и):: MPS 2002
vipery
У меня был похожий гул, но после замены третьей опоры (при пробеге 150 тыс.км) стало заметно тише. И у меня наоборот когда жмешь газ тихо, когда отпускаешь погуживает, но терпимо теперь.
Была нива 21213 сейчас паджеро спорт
- Двигатель:: 3л, бензин
- Мой автомобиль(и):: МПС 2008г.
Недавно появилась такая же проблема. На заднем приводе все ок. Включаю передок, на скорости от 65-80 появляется гул и вибрация под нагрузкой спереди слева после 80км все норма. Газ отпускаешь тоже нормуль. Резина новая, машин 3л GLS 2008г. пробег 120 т.км. Кто нибудь разобрался с этой проблемой?
Ни фига этот гул не пропал . Но, вот, странность...он как-то то есть, то нет. Кажется, что вроде, машина в резонанс входит, тогда гул есть, а иногда не входит, тогда тет никакого гула. Фигня какая-то .
Тоже уже начал забывать-забИвать...на этот звук, научился на заднем ездить, передок даже уже не нужен . А если в лес, то скорость по-любасу меньше 60-ти, т.к. снег на поле, особо не разгонишься...
Мне показалось что гул и вибрация сильнее была в морозы.KOKS1965 писал(а):Ни фига этот гул не пропал . Но, вот, странность...он как-то то есть, то нет. Кажется, что вроде, машина в резонанс входит, тогда гул есть, а иногда не входит, тогда тет никакого гула. Фигня какая-то .
Мне тоже. Может, всё-таки масло пожиже налить в раздатку? Или погуще? Х.З в общем...+Денис+ писал(а):Мне показалось что гул и вибрация сильнее была в морозы.KOKS1965 писал(а):Ни фига этот гул не пропал . Но, вот, странность...он как-то то есть, то нет. Кажется, что вроде, машина в резонанс входит, тогда гул есть, а иногда не входит, тогда тет никакого гула. Фигня какая-то .
- duhast e34
- Двигатель:: D6EA 250л.с., 540Н/м
- Мой автомобиль(и):: KIA Mohave
А зачем ездить на изи-селекте с такой скоростью?
Сейчас КИА МОХАВЕ и Форд Фьюжин.
Был МПС1 2,5 TD (116 осликов)EFI, серый ТРАКТОР!!!.2008г.в.
- pajero696
- Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
А почему нет?Можно и больше.
- DEN12
Я тоже больше 30 не ездил, лес/поле - там вообще еле ползешь, а на асфальте тока зад. Так что, ХЗ что за гул, но масло ХАДОвское с присадками в передний мост уже куплено, ждем весны...duhast e34 писал(а):А зачем ездить на изи-селекте с такой скоростью?
Pajero Sport,GLS,2003г.в. 6G72, ГБО, МКПП, KYB RD5965, рег. тяга, билинзы, Hankook Dynapro AT-M 265/70/16
BFG AT TA KO2 265/70/16
- zloyedd
- Мой автомобиль(и):: Montero sport 2000
такаже трабла присутствует с левой передней стороны, я вибрацию аж ногой чувствую, поменял ступичный и шрус , но когда разбирал увидел что там еще игольчатый подшипник есть маленький, его я к сожалению не купил и оставил старый, в итоге гул остался, грешу на него, на неделе полезу опять.
- Nik-Astr.
- Двигатель:: 4Д56 МКПП
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 1998г.в
Использую ХАДО больше 15 лет на всех своих машинах. 8 лет назад после покупки своего "Спорта" все жидкости заменил на хадовские. пластичные смазки тоже только хадо. все основные узлы и агрегаты родные, даже крестовины, из шрусов поменян правый внутренний и то из за того что порвал пыльник и ездил так не знаю сколько долго, хотя хрустел только при включенном передке на поворотах.KOKS1965 писал(а):После того, как добавил ХАДО, проехал пока мало, ок 300-т км. Субъективно, вроде, уменьшается...
Подождём до полутора тыщ. Вроде, как должен совсем звук уйти...(ХАДОвцы так говорят )
А гул у меня тоже есть, и масло сменил и присадку добавлял и подшипники передние все поменял, ступичные и игольчатые(хотя как оказалось они были нормальные). После всех этих манипуляций сложилась твердая уверенность что причина во втулке с левой стороны переднего моста где входит внутренний шруз. Люфт там присутствует, хотя сальник не течет. Что делать пока не знаю. Втулки эти не найдешь, судя по изысканиям "коллег" по данной беде на форуме, мостов 4.9 у Юры Жипера нет. Так и езжу. Хотя у меня гул одинаков и при включенном передке и без.Но не сильный, кроме меня никто и внимания не обращает, а я после 8 лет на этой машине знаю что этого звука могло бы и не быть.
Насчет ХАДО не реклама а собственный опыт. Все продукция отличная...вот только подорожала сильно. Однажды, лет 6 назад , 11 км проехал совсем без масла, порвался шланг слива с вакуумного насоса. Залил новое масло и езжу дальше, давление на холостых не меньше 2. даже летом когда у нас больше 40 в тени бывает.
MPS 2.5 TD 1998г
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
(Аркадий и Борис Стругацкие)
- Ведьму сжечь! - Но она такая красивая... - Хорошо... но потом сжечь
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: MP-4, Audi a4 3,2 FSI quattro
Такая же фигня и у меня. Купил ступичным на замену. А когда разобрал ступицу увидел как болтается шрус. Плюс к тому там сухо и ржаво. Сегодня заказал игольчатый. Как придет полезу и его менять. Замена ступичных ничего не дала.zloyedd писал(а):такаже трабла присутствует с левой передней стороны, я вибрацию аж ногой чувствую, поменял ступичный и шрус , но когда разбирал увидел что там еще игольчатый подшипник есть маленький, его я к сожалению не купил и оставил старый, в итоге гул остался, грешу на него, на неделе полезу опять.
Не ту страну назвали Гондурасом. Грязный танк в бою не виден.
- Двигатель:: 3.0 Бензин
- Мой автомобиль(и):: PSport K90
Никто не разобрался с этой проблемой? Машина 2007 г, 150 пробег. Появился гул при включении передка. Летом иногда при включении переднего моста доносились щелчки слева (от колеса), и быстро пропадали. А сегодня по первому снежку появился гул на скорости 60-80 тоже с левой стороны. На других скоростях пропадает.
Последний раз редактировалось Star_d_m 15 ноя 2015, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
- kosa
- Мой автомобиль(и):: M. P. Sport
На МПС 2006, 3,0 , пробег 110 т. сегодня вылезла такая же хрень... что делать, парни ? Выручайте !
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
у меня гула не было изначально что на 2Н что на 4Н.
планово поменял сальник на переде где подключайка, снимал кардан передний (метки НЕ ставил) так как ещё в коробке сальник менял и редукторе...
после того как всё установил назад залил Liqui Moly Hypoid-Getriebeol 75W-90 GL4+(GL4/5) в раздатку и мост....
на следующий день обнаружился гул между 60-80 км.ч.(не зависимо от 2Н-4Н)
полез в ступичные, там канавки прямо.... поменял(правда Koyo не было, поставил NSK).
поехал - гул сместился на 60-70км.ч. , дальше практически исчезает полностью если не прислушиваться.
вычитал что может быть виноватым масло залитое... не вопрос, заменил для начала в переднем на Mobilube 1 HD 75W90(SHC не было в магазинах)
при езде - гул...но уже между 40-50км.ч.
сказать что у меня глюки не могу, так как дорога ОДНА (дом-гараж-дом) по которой проверяю, гул слышу не только я но и посторонние люди.
теперь думаю менять или не менять ещё и в редукторе масло
но логики зависимости от скоростей пока так и не понимаю........
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- Двигатель:: yd25
- Мой автомобиль(и):: шевиавео
Теперь я, как новый владелец Паджеро, буду продолжать тему похоже)
Гул и небольшая вибрация есть от 60 до 80 на пп, после пропадает. За это время никто так и не разобрался что это и что смотреть?
Паджеро Шпрот 3л, АКПП, 2006 год рождения
- Chumahod
Ну как же не разобрались. На этих скоростях при изи-селекте - только задний привод. Ибо не безопасно в принципе.valdis82 писал(а):Теперь я, как новый владелец Паджеро, буду продолжать тему похоже)
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Ну это не разобрались) это типа сделать музыку погромче)Chumahod писал(а):Ну как же не разобрались. На этих скоростях при изи-селекте - только задний привод. Ибо не безопасно в принципе.valdis82 писал(а):Теперь я, как новый владелец Паджеро, буду продолжать тему похоже)
- Двигатель:: M47R Дизель
- Мой автомобиль(и):: Freelander/ P2 4D56 5door/94
Не, ну без дифа центрального в принципе ездить по асфальту на паре с такой скоростью нельзя.bumer76 писал(а):Ну это не разобрались) это типа сделать музыку погромче)Chumahod писал(а):Ну как же не разобрались. На этих скоростях при изи-селекте - только задний привод. Ибо не безопасно в принципе.valdis82 писал(а):Теперь я, как новый владелец Паджеро, буду продолжать тему похоже)
----------------------------Скорее всего я нарушаю Правила. Пожалуйста, если видите это сообщение, нажмите на кнопку "Жалоба", модераторы разберутся.
