Вискомуфта в AWD раздатке
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: Вискомуфта в AWD раздатке
Вискомуфта работает не только при пробуксовке, она работает и изначально. Попробуйте провернуть её руками. Это не свободный диф, она имеет некоторое сопротивление уже ДО начала пробуксовки, и при нормальной езде по зимней дороге это очень помогает.
А какие Тойоты сейчас выпускаются со свободным дифом?
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
В прадиках, по-моему, нет этих муфт. Просто диф. с блокировкой ручной.SNOOPER писал(а):Никаких. Так как "нива" пройденный этап развития. )))
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Интересно,а как это ощущается. На заднем она не работает,на полном - переход с блокировкой,так на ходу переключаешь не чувствуется.
Заклинит будет ПТ,навернётся-заблокируй и будет ПТ. Там просто механика с рычагом.
И на 100-ах, и на 80.Sfinks писал(а):В прадиках, по-моему, нет этих муфт. Просто диф. с блокировкой ручной.SNOOPER писал(а):Никаких. Так как "нива" пройденный этап развития. )))
На свежих на всех самоблоки.
Так что не только покупатель но и производитель "проголосовал" против твоей теории.
- Dimix
На Awd нет режима 2Нflamer писал(а):Интересно,а как это ощущается. На заднем она не работает,на полном - переход с блокировкой,так на ходу переключаешь не чувствуется.
Только 4H-4Hlc-4Llc
Дима, забудь о авд, тут вообще разговор за муфту.
Что впрочем касается и авд, только в части.
- Dimix
Ну как бэ как я выключу 4Н на авд?Dimix писал(а):А что делать, если виска подкинивает после езды?
У меня она подклинивает
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Т.е. как я понял, переводишь раздатку из 4Н в 2Н, и при этом оба моста тянут. Так что ли?Dimix писал(а):Ну как бэ как я выключу 4Н на авд?Dimix писал(а):А что делать, если виска подкинивает после езды?
- Unklown
на авд раздатках нет 2нdvm99 писал(а): Т.е. как я понял, переводишь раздатку из 4Н в 2Н, и при этом оба моста тянут. Так что ли?
они фуллтайм 4вд
- Unklown
если не заменишь, или не сделаешь пустышку из своей, растянешь цепьУ меня она подклинивает
- Sfinks
На свежих прадиках нет этой муфты.SNOOPER писал(а):И на 100-ах, и на 80.Sfinks писал(а):В прадиках, по-моему, нет этих муфт. Просто диф. с блокировкой ручной.SNOOPER писал(а):Никаких. Так как "нива" пройденный этап развития. )))
Да и не теория это моя, а было предположение, от не понимания. Объяснил, понял, что муфта гуд. Только не спалить бы её по незнанию. Но теперь мне это не грозит)))
- Podzemshik
Вискомуфты нет, но самоблок есть, торсен.Sfinks писал(а): На свежих прадиках нет этой муфты.
- Dimix
Збс, цепь запасная с виской есть. 6 лет ждала этого момента... и думаю ещё подождётUnklown писал(а):если не заменишь, или не сделаешь пустышку из своей, растянешь цепьУ меня она подклинивает
- <Вавил>
А в чем подклинивание выражается?
- Sfinks
Прикольно!)Podzemshik писал(а):Вискомуфты нет, но самоблок есть, торсен.Sfinks писал(а): На свежих прадиках нет этой муфты.
- Dimix
Когда приезжаю на парковку, начинаю заезжать в «гараж» на вывернутом полностью руле, трансмиссия дергается. На холодную такого ещё нет.<Вавил> писал(а):А в чем подклинивание выражается?
- <Вавил>
Т.е. если я паркуюсь с вывернутыми колесами не трогая газ плавно и мягко - все ок?
Замечал похожее на свежем мокром снегу на МТ резеине. При парковке и выкрученых колесах при движении на холостых - машина как бы подскальзывается чувствуется что перед немного проскользил как на заблокированном дифе. Но на мокром снегу на МТ машина вообще никакая.
Кстати "пред натяг" муфты достаточно велик. На N и при поддомкраченом одном заднем колесе - это колесо крутиться оЧЧЧЕнь тяжело. Как будто колодки подклинило! Раскрутить так руками что б заклинило - как кто то советовал - не реально
- Dimix
Да, у меня без газа на вывернутых может и не ехать<Вавил> писал(а):Т.е. если я паркуюсь с вывернутыми колесами не трогая газ плавно и мягко - все ок?
