Прошу помощи с МПС 1 ТД 2,5 2008г.
- Виртуальный Турист
- Мой автомобиль(и):: MPS2008
Re: Прошу помощи с МПС 1 ТД 2,5 2008г.
А ошибки какие были - не такие - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=119782 ?
Мне кажется ситуация у нас - один-в-один (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4#p1791794). Я только эту проблему никак не лечил, т.к. она у меня пока только изредка проявляется, а лишний раз в дизель лезть не хочется.
Когда достанет, на поиск причины этой неисправности поеду к ОД. Посмотрю на их диагностов.
А Автофор - далеко не панацея. Пока мой опыт такой: слесарка и диагностика - хуже чем в среднем.
MPS 2,5 2008; BFG MT2 285/75/16; бодилифт 6 см; ComeUp 9,5; силовые бампера МЭЗ1; Suplex 20052 + Tokico по кругу
___________________
Блуждающий БиоРобот
___________________
Блуждающий БиоРобот
- Анубис
- Двигатель:: Ноги
Кто чем вылечил?у меня в субботу в аварийку двигун пару раз на трассе уходил.
89857два78пять 20
89857два78пять 20
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Ошибки считать, не?
Как на прошлой странице написали гляди блоу-офф
- Chumahod
У мну совет прежний: изжай в автоФор!Анчутка писал(а):Кто чем вылечил?у меня в субботу в аварийку двигун пару раз на трассе уходил.
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: МПС 2008 116 МКПП
у меня тоже бывает уходит,остановлюсь,заглушу,заведу и всё ок
Я винтик крутил, который наддув (точнее углы поворота крыльчатки, если не ошибаюсь) ограничивает - чуть туда, чуть сюда, где-то через неделю попал более-менее. Теперь очень редко вылезает. Но это касается тех ошибок, которые я выше вложил. Винтик уже забыл какой крутил - он где-то сверху, легкодоступный. По-моему не на EFI его и нет. Костя dr.motor точно знает - он его нашел.Анчутка писал(а):Кто чем вылечил?у меня в субботу в аварийку двигун пару раз на трассе уходил.
___________________
Блуждающий БиоРобот
___________________
Блуждающий БиоРобот
- asferrum
- Двигатель:: разные
На двигле без ефи его и быть не может,у нас не регулируемая крыльчатка. То бишь просто железяка.Виртуальный Турист писал(а):Я винтик крутил, который наддув (точнее углы поворота крыльчатки, если не ошибаюсь) ограничивает - чуть туда, чуть сюда, где-то через неделю попал более-менее. Теперь очень редко вылезает. Но это касается тех ошибок, которые я выше вложил. Винтик уже забыл какой крутил - он где-то сверху, легкодоступный. По-моему не на EFI его и нет. Костя dr.motor точно знает - он его нашел.Анчутка писал(а):Кто чем вылечил?у меня в субботу в аварийку двигун пару раз на трассе уходил.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Gonza
Была точно такая же проблема как в первом сообщении. Один в один. Разобрался в чем дело. Если еще актуально кому - отпишусь
Пиши, пригодится.Gonza писал(а):Была точно такая же проблема как в первом сообщении. Один в один. Разобрался в чем дело. Если еще актуально кому - отпишусь
___________________
Блуждающий БиоРобот
___________________
Блуждающий БиоРобот
- Gonza
Выходит из строя клапан MR204853. Стоит около 3 т.р., замена 2 минуты.
У Вас просто падала мощность и все? Просто у меня еще провалы появляются в работе движка на оборотах от 3000, как буд-то соляры не хватает, как то раз и вовсе заглох.. Это оно или другие симптомы?
МПС 2,5 ТД 2007г.в.
- Двигатель:: 4d56turbo
- Мой автомобиль(и):: Sport OLD
Где он стоИт?Gonza писал(а):Выходит из строя клапан MR204853. Стоит около 3 т.р., замена 2 минуты.
Левое крыло у самой стойки верхний вроде...
МПС 2,5 ТД 2007г.в.
