Устранил скрип задней двери MPS с помощью шайб - фотоотчет.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- Олег 13
- Двигатель:: 6G72.24v.
- Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Re: Устранил скрип задней двери MPS с помощью шайб - фотоотч
сделал также -помогло!!!еще эти резинки конусные если их повернуть можно и з шайб обойтись)))..я их поворачивал, даже с шайбами))
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
- Ильсер
- Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
шайбы металлические? просто круглые или по форме резинок делал?
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Обычные круглые шайбы по внешнему диаметру резинок. Я брал усиленные в обычном строймаркете. Они потолще обычных.Ильсер писал(а):шайбы металлические? просто круглые или по форме резинок делал?
- Олег 13
у меня шайбы меньше резинок, звук пропал!НО!!! я думаю можно обойтись и без шайб ! Достаточно повернуть эти резинки,они конусные! то что мы их наращиваем не чего не дает особо, надо их повернуть еще, чтобы они в направляющих(на кузове) вставали плотно -и счастье).просто мы ставим когда их обратно ровно относительно двери, а в направляющих они при этом не ровно)))и получается плотно то есть-то что нужно!)пробуйте без шайб!)
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Так их и регулируют, чтобы плотно заходили. Методика целая есть.
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: New MPS
Добрый день. У меня проблема в следующем: Потрескался металл куда закручиваются отбойники в дверь багажника и соответственно пару раз хлоп-хлоп и отбойники как бы вминаются внутрь и ничего не держат. Может кто встречался с таким явлением прошу поделитесь опытом решения проблемы.
Дни проведённые на рыбалке и на охоте на верху не засчитываются.
- JJB
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, Rav4
У меня трещины возле отбойников, еще при покупке машины заметил... Опыт у кого по ремонту (сварки, усилению) есть?
Евгений. MMS 2000 г.;3 л; 4FA/T; XLS; спойлер+доп. приборы MPS; кожа; аморт., р/демпф.,пружины Tough Dog; лебедка по Подземщику; Multitronics; фаркоп; подогрев зеркал и сидений; Nokian Vatiiva A/T и Dunlop WINTER ICE01; важно:) Kasumi - 218
- Двигатель:: 4d56
Не уже ли ни у кого такого не было???
- JJB
Никто не заморачивается. Сегодня заварю, отчет выложу.Отчет - http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=137647
Последний раз редактировалось JJB 23 фев 2015, 06:02, всего редактировалось 1 раз.
- Nik-Astr.
- Двигатель:: 4Д56 МКПП
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 1998г.в
А я сам замок заменил по осени "Hyundai / KIA 81310 43300 Замок двери"и всё!тишина и уют, до этого несколько лет тоже что только не делал, и регулировки и подмотки и шайбы....безполезняк! если и помогает то ненадолго.Худаевский встал как родной, тяги только свои оставил. Брал в экзисте за 500р. а сейчас смотрю в три раза дороже.
MPS 2.5 TD 1998г
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
(Аркадий и Борис Стругацкие)
- Ведьму сжечь! - Но она такая красивая... - Хорошо... но потом сжечь
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: МПС 2008 116 МКПП
давно озадачился вопросом скрипа,я б даже сказал стука крышки габажника,сёдня думаю шайбы поставлю,смотрю валяются отрезанные от резиновых втулок шайбы(колхозил опоры на снегоходе),в диаметре почти как наши резинки.толщина мм5,чё думаю добру пропадать и вкрячил под родные резинки,пока тишина....
- Двигатель:: 4m41 cp2884
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi padjero 3д
скрип лечится селиконовой смазкой.проходим по уплотнителю и направляшке.
oxot
- vla2620
- Двигатель:: 6G72 24v Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Скрип временно вылечится, а стук останется. Я вылечил регулировкой скобы замка. Регулировка направляющих и упоров давала временный эффект. Немногим дольше чем изолентаoxot писал(а):скрип лечится селиконовой смазкой.проходим по уплотнителю и направляшке.
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Прошло полтора года с момента установки шайб. Ничего не скрипит и не стучит.
- Олег 13
А потом не удивляйтесь почему до металла сожрало краску в месте прилегания резинки. На себе проверено как на мазал так и сожрало...((((oxot писал(а):скрип лечится селиконовой смазкой.проходим по уплотнителю и направляшке.
- vla2620
А я зимой на всех дверях уплотнитель силиконкой брызгаю, чтоб не примерзали. Это чё, я тоже удивлюсь?Олег 13 писал(а):А потом не удивляйтесь почему до металла сожрало краску в месте прилегания резинки. На себе проверено как на мазал так и сожрало...((((oxot писал(а):скрип лечится селиконовой смазкой.проходим по уплотнителю и направляшке.
Только на вахту уехал, как приеду посмотрю
- Олег 13
Я не знаю, удивляетесь или нет)))дело в том, что двери играют меньше чем задняя, но все же что-то мне не очень хочется их брызгать теперь.. дело конечно нужное, не спорю резинки примерзают...но эффект вот такой...vla2620 писал(а):А я зимой на всех дверях уплотнитель силиконкой брызгаю, чтоб не примерзали. Это чё, я тоже удивлюсь?Олег 13 писал(а):А потом не удивляйтесь почему до металла сожрало краску в месте прилегания резинки. На себе проверено как на мазал так и сожрало...((((oxot писал(а):скрип лечится селиконовой смазкой.проходим по уплотнителю и направляшке.
- Chumahod
Не вводите коллег в заблуждение. Смазка тут вовсе не причём, тем более она инструкцией прописана. Машина в подписи, потёртости конечно есть, но с учётом пробега и возраста совсем не значительные.Олег 13 писал(а): А потом не удивляйтесь почему до металла сожрало краску в месте прилегания резинки. На себе проверено как на мазал так и сожрало...((((
больше полугода прошло -ни скрипов ни регулировок-всё окейartur69 писал(а):давно озадачился вопросом скрипа,я б даже сказал стука крышки габажника,сёдня думаю шайбы поставлю,смотрю валяются отрезанные от резиновых втулок шайбы(колхозил опоры на снегоходе),в диаметре почти как наши резинки.толщина мм5,чё думаю добру пропадать и вкрячил под родные резинки,пока тишина....
