Хвостовик раздатки кажись нашел аналог за ДЕШЕВО
Vladimir Kluev
Re: Хвостовик раздатки кажись нашел аналог за ДЕШЕВО
Сообщение Vladimir Kluev »
Всем доброго дня! Скажите пожалуйста кто еще ставил хвостовик 3201A046 на автоматный монтеро? точно подходит?
Sema82
Мой автомобиль(и):: ММС 2001г LS
Сообщение Sema82 »
Чтоб не плодить тем спрошу здесь. А как убрать люфт хвостовика идущего на передний мост?
bumer76
Двигатель:: 6G72 24кл
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Сообщение bumer76 »
На драйве есть чел- делает эти втулки из бронзы
BMW325 была
ПаджероСпорт 3,0 АКПП
Z3 2.8
http://nick-name.ru/nickname/id819583/
Alex_IZA
Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Alex_IZA »
bumer76 писал(а):На драйве есть чел- делает эти втулки из бронзы
Вроде этот чел втулки не отправляет, меняет сам на хвостовике (дополнительно просит вилку кардана).
PS: Кто-б размеры диаметров сказал хвостовика и втулки (точнее надо зазор). Смотрел по волге, там минимальная разница диаметров в 0,025 мм (при диаметре втулки 38мм). Кажется маловато зазора в одну сотую миллиметра для 2000-3000 постоянных оборотов.
PS2: Мерил свой хвостовик (спорт 2), диаметр 42,7 мерил по месту под сальником, по месту втулки диаметр 42,65 (пять соток стерлось). Мерил микрометром. Напрашивается диаметр втулки 43H7 (они же тоже люди, должны по стандартным посадкам работать), однако зазор великоват...
Partner2000
Сообщение Partner2000 »
Доброго времени всем. Постигла и меня беда с вибрацией кардана. Купил на разборке во Владике раздатку от делики. По каталогу хвост вроде такой же как и у наших раздаток. Вынул я сальник из хвостовика делики, он такой же как и на монтеро спорт! Ксати внутренний размер сальника 42.8(надпись на самом сальнике). Как считаете подойдет хвостовик от делики?
В детстве я думал, что когда вырасту и буду зарабатывать 25 тысяч, то уже через четыре месяца накоплю СТО тысяч. Как же я ошибался.....
Partner2000
Замена прошла удачно. Отличие оказалось только в наличии сальника в деликовском хвосте.
bigMonstr
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000 г.в.
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение bigMonstr »
И снова подниму тему:
Хвостовик 3201A046 на Монтеро Спорт 2000 г.в. точно подходит?
Коллеги (по авто) ) пожалуйста отпишитесь! Цена вопроса слишком серьёзная - прибл. 10 т.р.
Спасибо заранее!
bigMonstr
И еще вопрос: номер 3201A050 (хвостовик раздатки) бьется по Крайслеру.
Это не одно и то же? Просто цена существенно ниже...
enzo
Двигатель:: 6G72,M13A
Мой автомобиль(и):: Mоntero Sport XLS, Suzuki Jimni и пр.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение enzo »
bigMonstr писал(а):И снова подниму тему:
Спасибо заранее!
Да точно, я же писал и фотку выше клал. И год у меня тот же и автомат! Меняй и не парься.
Lukich111
Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Lukich111 »
bigMonstr писал(а):И еще вопрос: номер 3201A050 (хвостовик раздатки) бьется по Крайслеру.
это одно и то же, только вряд ли ее привезут по крайслеру. Нюансы ценообразования. Мицу давно дружила с крайслером - вот и обменялись прайс-листами. А привезут - вряд -ли, можно попробовать, конечно, если времени не жалко, вдруг и придет по вкусной цене. Но я лично так не думаю.
ПС. сейчас крайслер с фиатом по корешам, так что часто номер крайслера бьется и как фиат.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Alex_IZA
Тут одному товарищу измерили диаметр втулки на втором спорте.
Диаметр втулки 42,75.
Диаметр вала вилки 42,7 (как я выше и писал).
Разница диаметров в 0,05 мм (ну наверное так и должно быть).
ромыччч
Двигатель:: 4D56,Дизель передний силовой бампер собственного производства лебедка 5т
Мой автомобиль(и):: митцубиси поджеро спорт 2.5
Сообщение ромыччч »
Люди подскажите а эта заветная втулка как из себя выглядит она целиком или с прорезью и что за метал
ромыччч
Сообщение ромыччч »
Прорезь вдоль есть из бронзы или стальная?
Dimon 71
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Dimon 71 »
"заветная втулка" это та что в хвостовике ? У меня бронза или латунь с канавкой для смазки
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
Dimon 71
получил письмо в ЛС по поводу хвостовика (замена или возможен ремонт).
Ремонтировать кто-нибудь научился ?
Я заменил на новые : хвостовик, вилку кардана и крестовину. Вилка - как новая ( могу забарыжить за недорого). Хвостовик запотел через год....(купил 2 сальника, но место там только для одного). На то что он снова запотел, у меня появились мысли о причине происходящего : втулка эта хреново смазывается по конструкции...., а на выходном валу эта втулка, вместо подшипника....... А если машина лифтована пружинами , то меняется угол положения кардана от РК до заднего моста и давление на эту втулку - возрастает, начинает ее износ с прогрессией. Заехал в воду, вода попала внутрь и все работает на сухую ( когда там масло снова появится...? ) Думается мне - если совсем в немоготу льет, то нужен ремонт узла., а если потеет - то ( Х.З ? ремонт за такие деньги......) подливать масла и спокойно ездить.
Feuer_rus
Двигатель:: 6G74, 3.5l, бензин
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000г. XLS ltd.
Сообщение Feuer_rus »
Что-то не очень понятно мне. У меня MMS, 6G74, раздатка Part-time, оригинальный хвостовик MR 145763, аналог - 3201A050, стоят примерно одинаково, тут пока сходится с Challenger'ом, для П2 - MB896575, аналогом прописывается 3201A051, вот тут уже не сходится ни у кого, получается, они разные все же? :*SCRATCH*:
У трехлитровых Монтер (раздатка Easy select) очень много вариаций (9), чуть ли ни на каждый год выпуска своя.
Хочется прояснить, взаимозаменяемы ли хвостовики ES и PT, в частности 3201A046 и MR 145763, т.к. самый дешевый вариант.
В чем их различия? Так, для расширения кругозора :)
Мы не ищем легких путей, мы путей принципиально не ищем.
Кирилл76
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро спорт
Сообщение Кирилл76 »
Тоже появился люфт в хвостовике. Кто как выходил из положения? Не появилась в продаже этой втулки? Есть возможность выточить на заводе, но нужен точный размер по посадке хвостовика и втулки, и марку бронзы,или и можно из какого то космического пластика её выточить. Есть у кого какие данные?
Кирилл76
Забыл добавить, мпс1, механика. Дизель
Кирилл76
Тишина... Не у кого не было проблем с этим?
_S_K_
Двигатель:: 6G72, 24V, Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0 AT
Сообщение _S_K_ »
У меня был люфт в хвостовике, купил новый хвостовик. Поставил, пару раз проехался... в общем, покупал контрактную РК из Англии, с переборкой под левый руль. Теперь этот практически новый хвостовик уже как год лежит в гараже. Мож продать, если кому интересно (барыжить не буду, но и за три копейки не отдам). Если интересно кому, пишите.
