Потек масляный радиатор на pajero sport 4d56
- Двигатель:: 2.5 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport, 2007
Re: Потек масляный радиатор на pajero sport 4d56
Не подскажите, есть разница между входами в радиатора, какой прямой, а какой обратный? Нет фото получившейся конструкции?
- Romik
- Administrator
Тема старая проблемы теже - может с того времени придумали как это лечить ? Говорят что если менять прокладку то есть вариант на 99% просто сломать радиатор. Что посоветуете ?
#радиатормасляныйМПС1
Может так заморочиться ?
https://www.drive2.ru/l/578160598353707496/
MR464204#радиатормасляныйМПС1
8 963 645 51 32 Romik
Шанс свернуть есть всегда, двумя ключами нужно что тянуть что оттягивать, там прокладки "хитрые" с резинкой как сальник. усилие там не нужно . не больше 2хкг иначе точно свернешь. я у сабэ свернул. поставил от П2. он поменьше в размерах ставил через переходные пластины
- Romik
- Administrator
А железные трубки остаются родные ?алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Шанс свернуть есть всегда, двумя ключами нужно что тянуть что оттягивать, там прокладки "хитрые" с резинкой как сальник. усилие там не нужно . не больше 2хкг иначе точно свернешь. я у сабэ свернул. поставил от П2. он поменьше в размерах ставил через переходные пластины
Нужно только крепеж поменять ?
MBL03377979
Да даж не крепеж там штуцерные болты. меняются ток шайбы.. не спеши покупать новый, свенешь тада и купишь . ща зимой он и не особо и актуален, можно и закольцевать и бэз него поездить
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Деформируемые, как на масляный поддон идут?алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ там прокладки "хитрые" с резинкой как сальник. усилие там не нужно . не больше 2хкг иначе точно свернешь.
lesnik5000 писал(а): ↑Деформируемые, как на масляный поддон идут?алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ там прокладки "хитрые" с резинкой как сальник. усилие там не нужно . не больше 2хкг иначе точно свернешь.
вот виж Сашка выложил их вид, во внутрях резинка, именно она и дает уплотнение, сила там не нужна, ток легкое касаниеlesnik5000 писал(а): ↑ Деформируемые, как на масляный поддон идут?
- Romik
- Administrator
Скажите какой шанс заменить эти прокладки не сломав радиатор или как это делать и лучше очень подробно.
два ключа на 27, одним держать . на радике
- Двигатель:: Дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
У меня образовалась трещина в свое время, Как ни менял прокладки, все равно лило. Заварили радик - перестало.
- Romik
- Administrator
В каком месте была трещина ? И она сама образовалась ? Или после неудачной замены прокладки ?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Ромик, бери прокладку, два ключа и меняй уже! А то вытекет (вытечет?) у тебя всё, а ты так и будешь в нерешительности мяться.
А фиг его знает, потекло, поменял прокладку, стало сильнее течь. Поехал в ремонт радиаторов - там заварили, потом ездил нормально. Пока шланги не прорвало.
- andyreal
Не мешай машине работать. Не капает? Масло подливать не приходиться? Ну и оставь в покое. У меня уже не один год так и ничего, ездит.
МПС 2,5 4Д56Т, 2007г, GLS, цвет обычно грязный. Лебедка 9500. Nokian WR 235/75/16, Maxxiss Bighorn MT-764 245/75/16
- Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
У меня так на каждом стыке. По итогу везде грязь. Надоело, решил все исправить.
Радиатор помят немного, потеет между секциями.
Вопрос- на разборе у нас куча радиаторов от 3.2 Паджеро. Но там мунштук, значит шланг обжимается хомутом. Если там так сделано, то и на спортах можно же так сделать? Давление же, наверное, небольшое, не больше ,,6 АТМ в максимуме,должно же держать, если на 3.2 держит?
сдержит. у мну на керпиче были не трубки а шланги и сидели на хомутах. можно и от П2 поставить. он чуть поуже. нужно одно ухо крепежа удлиннять
Вот ты "мунштук"......Aleksej2000 писал(а): ↑29 фев 2024, 01:30 на разборе у нас куча радиаторов от 3.2 Паджеро. Но там мунштук, значит шланг обжимается хомутом. Если там так сделано, то и на спортах можно же так сделать? Давление же, наверное, небольшое, не больше ,,6 АТМ в максимуме,должно же держать, если на 3.2 держит?
На разборе радиатор от АКПП.
Можешь конечно поставить.
Быстрее двигатель свапанёшь.)))
Да самое смешное, что от спорта масляных радиаторов нет, а от 3.2 этих с АКПП как грязи, за копейки.
Там шланг какой то особенный, там же масло и температура, или почтой маслостойкий пойдет, обижать на болтовые хомуты и все?
Нет. Там шланг маслостойкий и высокотемпературный.
Там заложено большее охлаждение и коэффициент надёжности.
