Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Ошибка ELC Relay Open (54)
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 2001г.
Re: Ошибка ELC Relay Open (54)
Его нет не измерял. В книжке нет его. Сверху один нашёл, но по форме немного другой но не проверял, просто снял и обратно поставил. Вот винкод JA4MT31H21P008215 посмотрите пожалуйста он точно сверху реле АКПП?
Монтеро Спорт 2001г, АКПП, 6g72. V-3.0, ГБО OMVL, 4 wd
Вот те две которые рядом стоят у них такая маркировка, а которая за динамиком у него другая. Я эти две местами поменял, разницы нет. Фотографии не могу добавить, но они точно такие как у вас на фото
Третье реле тоже должен быть марк E8T101 ? За динамиком нашёл одно реле Мв627895. Может у меня только два реле?
Спасибо, поищу ещё.SNOOPER писал(а):Не может.
Смотрите внимательно.
Третье тоже должно быть марки E8T101?
Эта маркировка только на реле АКПП.Расул писал(а):Спасибо, поищу ещё.SNOOPER писал(а):Не может.
То что Вы нашли, это обычное реле.
Реле АКПП висит вверх ногами на стойке за правым динамиком торпедо.
Те две одинаковые реле с этой маркировкой. Фотографии не могу вставитьSNOOPER писал(а):Эта маркировка только на реле АКПП.Расул писал(а):Спасибо, поищу ещё.SNOOPER писал(а):Не может.
Да это маркировка с АТ реле
Но судя по всему в сборку двигатель бензонасос MR224839, поставили такие же.
Получается одно реле бензонасос и второе двигатель и мне надо искать третье реле на АКПП с такой же маркировкой?
Ну наконец начали понимать о чем разговор.Расул писал(а):Получается одно реле бензонасос и второе двигатель и мне надо искать третье реле на АКПП с такой же маркировкой?
я думал одно на БН, второе АКПП и маркировка у них как вы говорите. Всё бум искать, спасибоSNOOPER писал(а):Ну наконец начали понимать о чем разговор.Расул писал(а):Получается одно реле бензонасос и второе двигатель и мне надо искать третье реле на АКПП с такой же маркировкой?
Выше в теме картинка где стоит это реле.
До него не дотянутся провода от этих двух, ну никак .
У меня вот так. На первой странице на фото реле тоже под панелью стоитSNOOPER писал(а):В принципе то что говорят в форуме правда.
Проверте реле.
В связи с тем что японские гении, по какой то причине установили его разъёмом вверх. В корпусе реле может скапливаться конденцат.
Вскройте проверте.
Реле находится на правой кик-панеле.
Черное разъёмом вверх, не перепутаете.
Суньте лицо в направлении стрелки, и все увидите.
Оно стоит примерно где вершина стрелки у толстого жгута.
Нашёл, спасибо огромное. Всё ржавое, и контакты и внутри.
Ребята, поделитесь плиз...
Нигде нет этого реле...
Поставка 35-40 дней!
И ценник конский!
Может кто знает где бюджетно покупить md759545 оченн надо!!!
И ценник конский!
Призывы жить "без дураков" многие считают геноцидом...
Разбор, или подобрать другое реле. По моему главное чтобы фишки и контакты подошли
