pavpav писал(а):У меня слева (если смотреть на ваккумник) стоит датчик (вкручен) и от него идут проводаDimix писал(а):на вакумнике нет датчика.pavpav писал(а):А датчик на вакуумном усилителе на что влияет?
Поплавок только в расширительном бачке ГТЦ. когда низкий уровень тормозухи горит лампочка ручника
подскажите что с тормозами?
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: подскажите что с тормозами?
- Jigurda
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT
Вот и у меня началась такая проблема, на заведенном двигателе педаль проваливается в пол, 2-3 раза качнешь, все отлично на 5-7 минут. Прокачка тормозов полностью убирает проблему на 2 недели (при прокачке в системе воздух), потом все сначала. (прокачивал 2 раза и как по часам педель начинает уходить в пол примерно через 2 недели)
Кто подскажет артикул ремкомплекта ГТЦ. Или может купить контрактный?
Присоединяюсь, тоже на заведенном двигателе если давить на педаль тормоза, она медленно проваливается, эта ерунда появилась после замены задних суппортов на новые от П2, а так же замены тормозной трубки от блока АБС до заднего моста, ну и тормозных дисков с колодками.Причем на не заведенной машине педаль стоит колом и не проваливается. Прокачка помогает на пару дней.
Прошу Вашей помощи, с чего начать!?
Pajero Sport 2006, Германия,2.5TD 116л.с,Cooper Discoverer S\T maxx 265/75/16,DVD ,саб,регистратор
- Jigurda
Вроде победил "вялую педаль". Решилось все очень просто, подтяжкой ступичных подшипников, передние тормозные диски стояли из-за них на перекос, поэтому и не хватало одного нажатия педали, чтоб колодки сжались. Два дня уже все в порядке, будем тестировать дальше. Прокачку тормозов не делал. По поводу моих прокачаек ранее, сказать ничего не могу, совпадение какое-тоJigurda писал(а):Вот и у меня началась такая проблема, на заведенном двигателе педаль проваливается в пол, 2-3 раза качнешь, все отлично на 5-7 минут. Прокачка тормозов полностью убирает проблему на 2 недели (при прокачке в системе воздух), потом все сначала. (прокачивал 2 раза и как по часам педель начинает уходить в пол примерно через 2 недели)
PS. Порядок починки.
1. Сняли аккумулятор
2. Открутили 2 болта на ГТЦ, для проверки течи тормозной жидкости в вакуумник. (оказалось все в порядке)
3. Закрутили 2 болта обратно.
4. Установили аккумулятор
5. Подтянули левый и правый ступичный подшипник.
6. Радостный уехал домой с отличными тормозами
Будем пробовать)))Jigurda писал(а):Вроде победил "вялую педаль". Решилось все очень просто, подтяжкой ступичных подшипников, передние тормозные диски стояли из-за них на перекос, поэтому и не хватало одного нажатия педали, чтоб колодки сжались. Два дня уже все в порядке, будем тестировать дальше. Прокачку тормозов не делал. По поводу моих прокачаек ранее, сказать ничего не могу, совпадение какое-тоJigurda писал(а):Вот и у меня началась такая проблема, на заведенном двигателе педаль проваливается в пол, 2-3 раза качнешь, все отлично на 5-7 минут. Прокачка тормозов полностью убирает проблему на 2 недели (при прокачке в системе воздух), потом все сначала. (прокачивал 2 раза и как по часам педель начинает уходить в пол примерно через 2 недели)
Но наверно чуть по позже,по теплее будет, хочу полностью передок перебирать,за одно и тормозные диски менять..
А что на много подтянули ступичные???
- Jigurda
К сожалению сказать не могу, делал мастер. Как я понял было критично.
- sky_devil
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1
У меня в последнее время появилась проблема с заклиниванием задних суппоротов.
Что имеем: Новые задние суппорта от П2. Соответственно новые поршни и резинки. Резинка в ГТЦ менял.
Что происходит: Подклинивают суппорта т.е. колодки прижимаются к тормозному диски и обратно не уходят. Происходит это, только на 1 стороне, левой или правой. Причем направляющие суппортов спокойно ходят, тобишь не закисли. Поршни без ржи. Если открутить клапан на суппорте, то поршни легко входят в суппорт.
Я все грешил на воздух в контуре. Тормоза прокачивал и после прокачки, могла заклинить противоположенная сторона. Причем если у меня сейчас колодка прижата к диску, это не значит, что завтра будет та же ситуация. Она может вполне отойти от тормозного диска и работать, либо штатно, либо с неким… предкусом, что-ли) т.е. видимо, она какае-то время сидит на диске, а потом отходит и хз, сама или после нажатия на «стоп».
Причем, если допустить, что воздух в контуре, а я после прокачки его не вытровил, то все равно должен клинить тот же контур? А получаются, что клинит либо один, либо другой.
И еще, у меня не работает ABS. Я его довольно успешно сжег в полях. ХЗ как так вышло, треша не было, немного грязи. Я затормозил, а вместо привычного треска… треска не было и загорелся значек ABS)
С уважением, Дмитрий
- Chumahod
Какого года авто? В смысле, колдун стоит?sky_devil писал(а):У меня в последнее время появилась проблема с заклиниванием задних суппоротов.
Дмитрий, решили проблему? У меня аналогичная ситуация обнаружилась, но мастер сказал у тебя возможно с блоком АБС проблемы. Ошибок по АБС сканер не обнаруживает, но при включении полного привода иногда загорается значек АБС.
- sky_devil
День добрый!
Пока нет, но полазив по разным форумам и посоветовавшись с разными людьми, пришел к выводу, что проблема именно в ABS. Его либо ремонтировать, либо в обход него шланги пускать.
- Dimix
Году так в 2012 понял гтц на trw
Сейчас думаю поменять в нем резинки, какой рем.комплект выбрать?
