Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Перенос генератора наверх (смена местами с ГУРом)
- asferrum
- Двигатель:: разные
Re: Перенос генератора наверх (смена местами с ГУРом)
Виталь,не понятно!
это чё,так всосало этот пластиковый изгиб?
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Lavr36
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: L322 MAMA
- Откуда: Москва-Воронеж (не догонешь) Короче Москва!!))
У него и шнорк всосало а он только на Домино увидел))))asferrum писал(а):Виталь,не понятно!
Все... Нет них..
- asferrum
Lavr36 писал(а):У него и шнорк всосало а он только на Домино увидел))))asferrum писал(а):Виталь,не понятно!
о как!
очередной плюс "Домино"!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- V_Noise
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Юр, я так думаю, что из-за близкого расположения к двиглу.Lavr36 писал(а):У него и шнорк всосало а он только на Домино увидел))))asferrum писал(а):Виталь,не понятно!
Высокая температура и давление!!!!
А по шнорку, смеялся пластиковый переходник между патрубками. Но тоже не понятно!! Может от времени.хотя месяц назад не было. Х.З.
- pavpav
- Двигатель:: бензин 6G72 и дизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: МП4 и МПС К90
На 4D56 есть комплект для переноса генератора?
- БелыйВолк
- Мой автомобиль(и):: MPS - PATTAYA
В первые такое вижу. За не один год эксплуатации у меня ничего подобного не было. У меня так же стоит пластиковый поворот. Но есть над чем задуматься. Видимо повышенная температура масла повлияла на пластик. Похожее у меня было когда-то давно - когда был малый уровень масла в системе ГУРа и масло почти кипело из-за этого пластиковую сеточку-фильтр в бачке ГУРа точно так же покрутило, но повторюсь - это было из-за малого уровня масла, из-за чего и повысилась температура масла.V_Noise писал(а): Результат на фото.
- V_Noise
Уровень всегда держал в норме.
Но на всяк случай для информации. Может все таки лучше этот переходник железом предлагать???
Я без претензий, а для общего развития!!!
- Lavr36
А мне, плиз, в личку, стоимость и реквизиты за комплект?!?!?!
Все... Нет них..
- БелыйВолк
Да я понял что без претензий)V_Noise писал(а):Уровень всегда держал в норме.
Информация очень полезная. Спасибо!
- БелыйВолк
ОтветилLavr36 писал(а):А мне, плиз, в личку, стоимость и реквизиты за комплект?!?!?!
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Ребята а что вы городите весь этот цЫрк с уголком? от бензиновой делики эта трубка идет ровно вверх не удивлюсь если даже угол нужный!!!!V_Noise писал(а):В краце отзыв.
В общем все великолепно. Но!!!
После примерно года использования данной конструкции зажужжал гур. Потом он вообще остановился.
На данный момент стоит третий!!!! И все с одим и тем же диагнозом!!!
Вчера заметил лужу под машиной. Бачек гура пустой. Заливаю. Масло стоит на месте.
Кароче!! Полез открутить стык шланга с гуром, там где угловой переходник. Масло из бочка не течёт!!!
Результат на фото.
Обратите внимание на этот момент!!! Проблему решил железом. И гур заработал!!!.
Вот думаю.... а что с двумя предыдущими теперь делать!!!
вот зацените, только нужно от рестайловой делики.
- Двигатель:: 6g93 GDI
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PININ 1,8 GDI
На другие авто не делаете ?
интересует Pajero Pinin 1999г 1.8 GDI 4G93
- БелыйВолк
Увы, нет.ig67 писал(а):На другие авто не делаете ?
- Tatarin s sakhalina
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 5ти дверый
Здравия всем!!!!! как обстоят дела с кит-комплектом на 4д56?
- БелыйВолк
Tatarin s sakhalina писал(а):Здравия всем!!!!! как обстоят дела с кит-комплектом на 4д56?
2. Ограничения на форуме.
Всем участникам данного форума запрещается:
2.6. Заниматься коммерцией при помощи ресурса.
Или на общих основаниях в партнёрку.
Или прощаемся.
Больше предупреждений не будет.
ПС Из подписи убераем не согласованную ссылку.
Последний раз редактировалось SNOOPER 25 мар 2017, 10:19, всего редактировалось 2 раза.
Причина: П 2.6
Причина: П 2.6
- Митька
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2
БелыйВолк, доброго времени суток! вы еще занимаетесь изготовлением кронштейнов для переноски генераторов на верх? мотор 6G72 24v
P-2 5дв, goodyear mtr kevlar 33x12.5 r15 -19/8 ss МКПП бодик 6см, пружины от сафаря, аммы TOUGH DOG. Simex jungle 2 34/11, 5/r15 -19/8. ГП 5285,
- Двигатель:: 4DBH
- Мой автомобиль(и):: Хендай терракан
Господа являюсь владельцем 4dbh.хотелось бы перенести генератор вверх а гур вниз.никто не заморачивался?
