Замена головного света на Челенжере
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Re: Замена головного света на Челенжере
Зайдите на ебей. Там фар от дорестайла хоть опой ешь. Это конечно не европа, но уже и не праворукие. А ксенон ... я поставил лампы осрам найт брейкер и успокоился. Не ксенон конечно, но лучше штатных на порядок.
- Moonlight
да светодиодные на 2100 люменPinkFloyd писал(а):Что за ПТФ?Moonlight писал(а):...а для улучшения ближнего света, у меня ПТФ в бампере светодиодные стоят.
Было бы неплохо номерок получитьЯ менял на своем спорте 99г правую фару. Депо не делает. Делает фирма "тика". Если хотите,то я посмотрю номер.
Во во как раз найт брекер и поставил, он вроде +110% после этого встречка и заморгала усиленноЗайдите на ебей. Там фар от дорестайла хоть опой ешь. Это конечно не европа, но уже и не праворукие. А ксенон ... я поставил лампы осрам найт брейкер и успокоился. Не ксенон конечно, но лучше штатных на порядок.
Вон в питере стекла делают, но надо не менее 3 комплектов заказывать http://www.drive2.ru/b/288230376152297695/
- Leshii
- Двигатель:: 6g72 24v
- Мой автомобиль(и):: MPS 99г
TYC 20-6601-это правая фара. На левую наверное окончание номера другое.
MPS 99г,6G72 24W,МКПП,265х75 R16 вранглер дура трак,бодик 3см,силовые пороги,защита шериф,экспедиционник,лебедка в штатном бампере,шноркель,СиБи,теперь SS,ГП4,875 с пневмоблоком.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Лично у меня все проблемы ушли после установки ламп найт брейкер и регулировки фар по мануалу. До этого они светили как им вздумается. Регулировка я думаю дала в этой связке 90 процентов эффекта.
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
Т.е. лампы в связке дали эффект в лучщем случае 10%, так нафиг они нужны?Captain Sergio писал(а):Лично у меня все проблемы ушли после установки ламп найт брейкер и регулировки фар по мануалу. До этого они светили как им вздумается. Регулировка я думаю дала в этой связке 90 процентов эффекта.
- Nik-Astr.
- Двигатель:: 4Д56 МКПП
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 1998г.в
Не совсем верно! Вот полные номера по TYC.Leshii писал(а):TYC 20-6601-это правая фара. На левую наверное окончание номера другое.
20-6601-00-1A - правая
20-6602-00-1A - левая
Но они идут на MONTERO SPORT 09/1996 - 07/2004 и NATIVA 06/1997 - ... по данным экзиста.
Подойдут ли на Pajero Sport ?! не знаю
MPS 2.5 TD 1998г
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
(Аркадий и Борис Стругацкие)
- Ведьму сжечь! - Но она такая красивая... - Хорошо... но потом сжечь
- Nik-Astr.
Leshii, а у меня несколько вопросов есть, можно поспрашаю?! уж больно машинки у нас похожи...
1. Фара TYC стекло или пластик? гладкая или рифленая?
2. Резина какой размерности стоит и что изменено или нет под неё? (подвеска, бодик)
3. Что за лебедка, и как крепили? Тоже хочется так же аккуратно и красиво в родной бампер внедрить...
MPS 2.5 TD 1998г
- Leshii
Фара-стекло рефленое,левая стоит оригинал-не кто не замечает. Подходит на паджеро-спорт без проблем. Светит лучше чем старый оригинал и не хуже чем новый. Но нет электрокорректора.Nik-Astr. писал(а):Leshii, а у меня несколько вопросов есть, можно поспрашаю?! уж больно машинки у нас похожи...
Резина 265*75 R16. На фото не чего не изменено,кроме задних пружин и силовых порогов. Пружины от трехдверного паджеро 2. Но это от пробоев. Сейчас на машине сделан бодик 3 см.
Лебедка китайская U4х4 9500lb. Трос стальной,клюз чугунный. Сейчас трос-синтетика,клюз-алюминиевый. Что бы так красиво поставить лебедь в дорестайл,пришлось вносить свои изменения в кузовную деталь. Если есть желание,могу скинуть фото установки в личку.
- Nik-Astr.
Вот и у меня так же, пружины от трехдверки и перед выровнен торсионами. Диски у меня такие же, кузов то же... значит 265*75 R16 встанут без проблем. Спасибо за информацию! А фото - да, было бы неплохо заполучить...все легче будет, опираясь на опыт.Leshii писал(а):Фара-стекло рефленое,левая стоит оригинал-не кто не замечает. Подходит на паджеро-спорт без проблем. Светит лучше чем старый оригинал и не хуже чем новый. Но нет электрокорректора.Nik-Astr. писал(а):Leshii, а у меня несколько вопросов есть, можно поспрашаю?! уж больно машинки у нас похожи...
MPS 2.5 TD 1998г
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
А если не секрет, кто производитель оригинальной фары?Leshii писал(а): Фара-стекло рефленое,левая стоит оригинал-не кто не замечает. Подходит на паджеро-спорт без проблем. Светит лучше чем старый оригинал и не хуже чем новый
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Вот и я про это. Нужно попробовать сначала отрегулировать.saper31 писал(а):Т.е. лампы в связке дали эффект в лучщем случае 10%, так нафиг они нужны?Captain Sergio писал(а):Лично у меня все проблемы ушли после установки ламп найт брейкер и регулировки фар по мануалу. До этого они светили как им вздумается. Регулировка я думаю дала в этой связке 90 процентов эффекта.
- Leshii
KOITO.Nbf писал(а):А если не секрет, кто производитель оригинальной фары?Leshii писал(а): Фара-стекло рефленое,левая стоит оригинал-не кто не замечает. Подходит на паджеро-спорт без проблем. Светит лучше чем старый оригинал и не хуже чем новый
- Moonlight
Регулировать праворукие фары-это пустая трата времени. Можно только лампочку на 15 градусов повернуть
- saper31
Можно еще шторку поставитьMoonlight писал(а):Регулировать праворукие фары-это пустая трата времени. Можно только лампочку на 15 градусов повернуть
- Двигатель:: 4M40, дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Callenger
Приветствую, Леший! Тоже озадачен херовым светом фар своего Челленджера. Чтобы не слепить встречных развернул лампы, но себе от этого не легче, свет плохой! Фара, которую вы меняли (TYC) как светит: по евростандарту (с галкой справа) или по американскому (без галки)? Если не секрет, где заказывал и во что вылилась покупка? Спасибо!Leshii писал(а):Фара-стекло рефленое,левая стоит оригинал-не кто не замечает. Подходит на паджеро-спорт без проблем. Светит лучше чем старый оригинал и не хуже чем новый. Но нет электрокорректора.Nik-Astr. писал(а):Leshii, а у меня несколько вопросов есть, можно поспрашаю?! уж больно машинки у нас похожи...
- Leshii
Ответил в личку
