Проржавела заливная горловина
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: יגעדחגנ
Всем добрый день.
В рамках процедуры замены бензонасоса был снят бензобак. Ну и пользуясь случаем решил я его подкрасить. Ну и не только его но и металлические трубки горловины.
И тут - упс!!!
Счищая ржавчину обнаружил, что металл в районе заливной горловины совсем проржавел и прорвался. Покупать новый - и денег много и долго очень ждать и до меня это доедет только через три недели. Поскольку дыра находится на участке, который никогда не контактирует с бензином, а только с парами, я подумал, может просто заклеить это дело эпоксидным пластилином? Вроде никаких осложнений не должно возникнуть?
И тут - упс!!!
- Pushkin
Re: Проржавела заливная горловина
Одну дыру заклеишь, а вокруг появится много новых, на таких делах лучше не экономить.
Монтеро Спорт, 1998, 6G72, АКПП, SS (продан), Рено Логан 2014 года
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Короче два вприанта. Я делал по первому.
1. Берешь ленту Удав. Американска, для глушителей. Миллиметров сорок шириной. Бензостойкая. Деталей не помню. Сначала грунтуешь. Потом обматываещь лентой. Потм сверху антигравием.
2. Читал где-то на драйв2, что горловина подходит от деу нексии. Как родная. Стоит копейки. Поищи, может вариант.
врядли появятся другие. Просто в этом месте интенсивно скапливается грязь. И естественно, за годы эксплуатации никто и никогда ее оттуда не доставал. В других местах металл толстый.Pushkin писал(а):Одну дыру заклеишь, а вокруг появится много новых, на таких делах лучше не экономить.
Понятно, что если в какой-то момент снова проржавеет, надо будет менять. Но у меня сейчас нет времени ожидать пока деталь доедет в мою деревню
спасибо тебе добрый человек, попробую тоже по первому вариантуCaptain Sergio писал(а):Короче два вприанта. Я делал по первому.
но и второй проясню
Вот коллеги посоветовали вариант еще:
Прокрасить кистью активированой эпоксидкой, обмотать тонкой стеклотканью, в крайнем случае обычным бинтом, и ещё раз промазать эпоксидкой. Можно в два, три слоя.
поеду завтра в "город" за эпоксидкой.
При подробном рассмотрении многие трубки пришли в грустное состояние в местах контакта с металлическими трубками и хомутами Если их заменить на обычные маслостойкие шланги + хомуты, которых в наших авто-магазах в изобилии - не будет ли потом побочек?
Родные трубки более жесткие и определенной формы...
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Так и делают. Только маслостойкие обязательно.Zergboy писал(а):поеду завтра в "город" за эпоксидкой.
Так, горловину починил.
Взял эпоксидный пластилин (колбаска двухкомпонентная) водо- и масло-стойкий. Замазал тонким слоем место, где дырка, чтобы
1. Толщина материала в этом месте была побольше
2. Сами дырки были залеплены
схватывается моментально (особенно на такой жаре, как у нас сегодня)
далее, берем двухкомпонентную эпоксидку, которая в двух шприцах идет. Берем строительный бинт (это что-то типа синтетической тонкой материи).
Намазал, приложил бинт - он моментально пропитался эпоксидкой.
Сделал несколько слоев. Не дотерпел окончания высыхания последней заплатки и сделал фотки (эта заплатка выделяется на фото - светлая и не промокла до конца). Позже я сделал еще один, финальный слой эпоксидки и теперь это выглядит равномерно и гладко. Выглядит это так, что скорее проржавеет другое место, чем возникнут сложности с этим.
Теперь приступаю к дальнейшей сборке бензобака обратно, возникают уже другие вопросы и другие сложности
В частности я использовал старые прокладки + силиконовую "жидкую прокладку". Вот меня слегка берут сомнения, насколько они вышли герметичные.
Как проверить герметичность установленных элементов? Залить доверху бензином, а потом слить?
- Unklown
- Двигатель:: 6G74, SOHC бензин, газ
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
горловины дэу и матиз одинаковы.Captain Sergio писал(а): ↑ горловина подходит от деу нексии. Как родная. Стоит копейки
поставил вчерась от матиза.
колхозу практически ноль. обрезал по месту , вставил в патрубки ббака. стянул штатными хомутами.
единственно не поставить защитку теперь. да она теперь сопстна и не нужна))
ну и некуда подключить третий тонкий шланчик с клапана вентиляции. я его просто заткнул
цена вопроса 800 рупий.
пробка наша кстати подходит, не тратьтесь, она на разборе от 500 рэ
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
А резиновую втулку , которая на конце, внутри гофры у нексии переставлял? или без ней поставил? Клеил холодной сваркой вверху, через два года сгнила внизу около шланга. От нексии лежит новая, но вот резинка эта смущает.Unklown писал(а): ↑ Captain Sergio писал(а): ↑
Дмитрий https://vk.com/europart163
- Unklown
да
в нашу втулку заходит плотно
и вся эта сборка плотнячком заходит в патрубок
- Unklown
и ещё отверстия на фланце не совпадают
нижний я штатный болт поставил а верхние просверлил сверлом 4 по месту и закрутил саморезы 6ки.
тока сверлить надо пока патрубки не одеты, дрель искрит, может быть барабум
- Двигатель:: 4M41DT
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO
Добрый вечер. Подскажите, у Паджеро 4 дизельного и Паджеро 3 дизельного горловины одинаковые?
Этот вопрос нужно и задавать в ветке о П4 или П3,тут ветка о СПОРТЕ 1
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро спорт
- asferrum
- Двигатель:: разные
номер не подскажу,но подскажу,что я на свой тракторок ставил,лет 8 назад.так и продал полтора года назад. проблем не было. как выше и было отмечено-защитка уже не встает на место.
и крышку на разборке ,пока туда-сюда крутил,забыл. обнаружил через неделю,когда ставить собрался.но подошла родная. на драйве в то время отчет был о замене на дэувскую.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Saur
- Двигатель:: Водкородный
- Мой автомобиль(и):: Пространство-временный аппарат
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
