Ошибка Р0300 срочно нужна помощь
- Jigurda
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT
Re: Ошибка Р0300 срочно нужна помощь
Вообщем прочитал ошибки:
Так много вопросов и так мало ответов.....
P0304 Пропуски воспламенения в 4 цилиндре.
P0171 Смесь в системе слишком бедная (банк 1)
P0174 Смесь в системе слишком бедная (банк 2)
P0401 Неэффективность системы рециркуляции отработанных газов (я так понимаю из-за заглушенного ЕГР)
Сейчас скинул ошибки и снял заглушку с ЕГР, машина стала значительно хуже работать на ХХ (газ/бензин - одинаково), определить стала ли хуже тяга трезво не могу, т.к. постоянно об этом думаю, но кажется тяга стала меньше.
Покатаюсь посмотрю, какие ошибки будут с не заглушенным ЕГРом. (проехал 50 км Джекичан пока молчит, но все еще у нас впереди )
Дальше в планах скидывать впускной коллектор: мерить компрессию, перекину на 4 горшок другую свечу, провод, катушку, заодно проверим подсосы воздуха. Форсунки думаю мне можно не смотреть т.к. на альтернативном топливе все то же самое.
Ну что комрады, что еще посмотреть? Куда по капаться?
P.S: Ну не могла же 304 ошибка появиться после замена ГРМ? Метки в норме! Делаешь одно, ломается другое.....эх (Как говорят: Лучше девушка без писи, чем машина Митсубиси )
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
н-да не патриот вы... Нормально ездит если качественно обслуживать. Ну возьмите тойоду и постоянно меняйте что-то в трансмиссии, или ГП летят или подшипники гудят.Jigurda писал(а):Вообщем прочитал ошибки:
По теме при установки ГБО уплотнительные колечки бензо.форсунки на впускной коллектор были заменены на новые оригинальные?
- Jigurda
- GrifonII
Это можно легко проверить при снятии впуска.Jigurda писал(а):К сожалению этого я не знаю.
- Jigurda
На прогретом движке колбасит не сильно, но вот на прогреве в положении драйв машина аж подергивается в начале движения.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
ГБО могло присадить клапана и седла...
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Jigurda
За 5 тыс км?Lukich111 писал(а):ГБО могло присадить клапана и седла...
- Unklown
это изза газа 146%Jigurda писал(а): P0304 Пропуски воспламенения в 4 цилиндре.
патаму и на бензе плохо, коррекции ведь меняюца не моментально.
смесь оч богата на бензе.
надо добавлять газу, пока коррекции длинная и средняя не придут в норму.
если есть возможность глянуть МАП на ХХ , он должон быть 28-32
если больше, то надо думать о подсосах и клапанах
- Jigurda
- Unklown
0,28-0,32 атмосферы
можно измерить
можно ч.з. диагностику глянуть.
ащыпки чем смотришь-трёшь?
- Jigurda
Товарищ в автосервисе, какой сканер не знаю. Но Montero Sport нет, смотрим по OBD IIUnklown писал(а):это вакуум во впуске.Jigurda писал(а):
0,28-0,32 атмосферы
можно измерить
- Unklown
см Паджеро, Челенджер, Нативу, Диамант и др, на чем такойжэ мотор стоит.Jigurda писал(а): Montero Sport нет, смотрим по OBD II
- Unklown
- GrifonII
Программа по настройке ГБО читает газовый МАП. Но 32 это большая цифра, у меня на старом моторе около 30 показывал, однако при вскрытии выявил что в местах контакта нижней части паука с ГБЦ развалилась обе прокладки (которые металлические с каким-то напылением) и круговое окисление люминия привели к повсеместному подсосу, так же косвенно на это указывала борода подмасленных частичек пыли по окружности канала. Ну и классически задубевщие колечки между инжектором и впуском, их даже на герметик не посадили при установке ГБО.Jigurda писал(а):Знать бы как где этот МАП и как его проверить.....Unklown писал(а): если есть возможность глянуть МАП на ХХ , он должон быть 28-32
- Jigurda
Еду забирать крокодила, 0304 вылечили, Плохо был отрегулирован ролик натяжитель. Вообщем все разобрали и заново как говорят по уму собрали (будем тестировать). Так же приговорили 3 лямды (2 передних и 1 заднею). Предлагают прошиться под евро 0. Вот здесь я в сомнениях, нужно гуглить, как наши машины с евро 0 ездят.
P.S. Может для ГБО евро 0 и лучше? Похоже с этим нужно переезжать в другую тему )
- GrifonII
Причина замены? были ошибки?Jigurda писал(а):Так же приговорили 3 лямды (2 передних и 1 заднею).
- Jigurda
Ошибки были. Они полу живые, что там с подогревом у них. Завтра поеду читать ошибки, но мне кажется 304 уже не будет, машину не "колбасит".GrifonII писал(а):Причина замены? были ошибки?Jigurda писал(а):Так же приговорили 3 лямды (2 передних и 1 заднею).
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero Sport
Доброго времени суток всем! Подскажите кто знает.. Симптомы ДВС не колбасит на ХХ, запуск отличный и остывший и теплый, ошибка 0300 и 0125, машина ездит очень вяло после 2500 оборотов начинает вообще дергаться и глохнуть, и на бензе и на газу? Газ пробовал отсекать (исключить) полностью и все его примочки ГБО тоже. ЧТО С НЕЙ? Почему дерганья такие провода ВВ свечи примерно 20т.км. свежие. Где искать ? комутатор???
- Oko
- Двигатель:: 6G72 был
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
А ошибки и на бензе и на газу выскакивают? у меня туго ехало когда каталики умерли.
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
