Указатель давления масла
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Re: Указатель давления масла
Сообщение vadym »
Chumahod писал(а): Изображение
::-P: ::-D:
Да выглядит симпатичненько Изображение
А где тема про этот тюнинг? Чёй-то я пропустил.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
Santass
Двигатель:: 6G72 Бензин 3L
Мой автомобиль(и):: Были Pajero3 -3.5gdi,Pajero3-3.2,Pajero4 3.0L,Sport Old 3.0. Сейчас Pajero4 3.2
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Santass »
Давление померили манометром...действительно низкое, при прогреве падает стрелка почти к нулю((( С чего начинать искать?((( Сразу переборка?
Были Pajero3 - 3.5 gdi и Pajero3 - 3.2 DID, Pajero4 3L AT и Sport Old 3L AT. Сейчас P4 3.2 AT 190 Hp
Chumahod
Благодарил (а): 579 раз
Сообщение Chumahod »
Santass писал(а):Давление померили манометром...действительно низкое, при прогреве падает стрелка почти к нулю((( С чего начинать искать?((( Сразу переборка?
В первую очередь со смены масла. Поверь, такое "масло" частенько попадается в продаже((
Если и на новом нормальном масле тоже самое - скидывай поддон и смотри вкладыши. Хотя, на Спорте проще мотор сразу вынуть... ::-X:
Santass
Сообщение Santass »
Вот вкладыши и будут смотреть в сервисе ребята. Мне уже рассказали что это такое и с чем это едят))) Осталось собрать остатки семейного бюджета и начать чиниться)
Chumahod
::-P: ::-D:
Отдельной темы пока нет, см. 1-ю стр. этой! ::-[:
А то читают все по диагонали, блин!! ::-D:
vadym
Сообщение vadym »
Да, провтыкал Изображение
Нет, не по диагонали, по четным дням читаю четные страницы по нечетным нечетные, был нечетный день ::-D:
Если серьезно, то хотелось бы по возможности увидеть отдельный фотоотчет по установке сих приборов, если получится :)
Chumahod
Ок! Тут много отчётов накопилось...( Проблема пока с выгрузкой фот, с моими ремонтами-перездами даж пишу с мобилки...
Nik36
Мой автомобиль(и):: Mitsubisi Pajero Sport 1 2006 г.в.
Сообщение Nik36 »
Привет, подскажите пожалуйста. Ситуация такова: стрелка указателя давления масла уходит в зашкал при включении зажигания даже на незаведенном двигателе, на заведенном двигателе остается там же. Это проявилось только сегодня, вчера все было нормально. Еще сегодня лопнул шланг который идет от вакуумного насоса в картер двигателя, потеряли пару литров масла. Не знаю совпадение это или нет. Вопрос такой: могут ли данные явления быть следствием того, что заклинило редукционный клапан масляного насоса в закрытом положении, создавшееся высокое давление масла в свою очередь заклинило датчик давления масла в положении соответствующему высокому давлению и порвало трубку идущую от вакуумного насоса в картер. Понимаю, что это звучит несколько фантастично, но все таки). Подскажите в какую сторону копать. Еще можно ли в такой ситуации ездить на автомобиле, а то до нормального сервиса ехать 50 км.
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 707 раз
Сообщение asferrum »
при включении зажигания,"зашкала" быть не должно.
ищите проблему в электрике!
шланг порваный-возможно совпадение,может и нет,но это уже другая песня.
по-идее заклинить масл. датчик можно,ноооо..... надо постараться.
скиньте с него клеммничек,благо он снизу легко доступен-на приборке должен быть "0" при всех режимах.
проверить элетрику можно подключив переменный резистор вместо датчика.
крутим крутилку,напарник смотрит на стрелку. не помню только диапазон сопротивления датчика.
где-то в книжке есть,поищите.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
JJB
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, Rav4
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение JJB »
Chumahod писал(а): Ок! Тут много отчётов накопилось...( Проблема пока с выгрузкой фот, с моими ремонтами-перездами даж пишу с мобилки...
Выкладывай красотень в тему про доп приборы!
ЗЫ. На первом сообщении лайк поставил!
Евгений. MMS 2000 г.;3 л; 4FA/T; XLS; спойлер+доп. приборы MPS; кожа; аморт., р/демпф.,пружины Tough Dog; лебедка по Подземщику; Multitronics; фаркоп; подогрев зеркал и сидений; Nokian Vatiiva A/T и Dunlop WINTER ICE01; важно:) Kasumi - 218
Nickolas
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Nickolas »
А у меня что-то вообще какие-то чудеса.
Началось все с того, что однажды после старта мотора стрелка осталась просто лежать.
Подергал контакт на датчике - вроде заработало. В нормальном режиме поработало неделю, потом началось - то работает как надо, то стрелка чуть приподнимается и все. Заглушил/завел - сначала помогало, теперь перестало. Но стало работать еще интересней - нужно создать давление оборотами 2500+ и подержать секунд 20-30. После этого датчик показывает привычную картину.
С очень большой вероятностью это все же датчик, но жутковато.
Теоретически, что-нибудь кроме датчика может быть с такими симптомами?
Да, пробег 160тык, масло Mobil Super™ 3000 X1 Diesel 5W-40. Менял 4500 назад, до этого было Mobil Super™ 2000 X1 10W-40.
MPS 2.5D EFI MT 2008
bumer76
Двигатель:: 6G72 24кл
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Сообщение bumer76 »
Тоже пропало давление после того как влез в панел лампочки поменять. На ходу стоит на 2, на холостом может в минус уйти
Подскажите номер датчика
BMW325 была
ПаджероСпорт 3,0 АКПП
Z3 2.8
http://nick-name.ru/nickname/id819583/
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
И наверно отсутствующую лампочку давления масла вставили?
Вынимайте :)
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
bumer76
Сообщение bumer76 »
Podzemshik писал(а):И наверно отсутствующую лампочку давления масла вставили?
Вынимайте :)
Да вроде ничего лишнего не вставлял). Она где хоть должна быть?
Поменял две подсветки в доп приборах, в компасе не получилось, и лампочку положения автомата L
Если давление на хх ноль и меньше показывает, то должны ведь быть какие то изменения в работе двигателя?
BMW325 была
Z3 2.8
Fox414
Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение Fox414 »
Проходил я самовольное добавление лампочки в приборку на аварийное давление масла.
показометр в доп приборах выдал аварийно низкое давление
полистал форум , нашёл тему на несколько страниц , оказалось я не один такой "умный"!
показометр проверить можно снят фишку провода с датчика.
закоротив провод на массу прибор зашкалит.
не закоротив = 0
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
bumer76
Сообщение bumer76 »
Купил датчик на лампу, пока стоит он- стрелки кажет или ноль или максимум. Из старого датчика сделал штуцер на мех манометр- давит 1 на хх и 3-3,5 при 2000мин-1. Конструкция датчика- охренеть
BMW325 была
Z3 2.8
Олег....
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение Олег.... »
Я не помню по правилам форума можно давать ссылку на чужие ресурсы (драйв2)?
В личку скинул, я себе ставил и указатель давления и лампочка осталась.
Nickolas
А можно мне тоже в личку ту ссылочку?
Спасибо!
bumer76
Сообщение bumer76 »
А если отключить провода на стрелку и поставить только лампочку- она корректно будет работать?
BMW325 была
Z3 2.8
Олег....
bumer76 писал(а):А если отключить провода на стрелку и поставить только лампочку- она корректно будет работать?
Нет. Для лампочки ставится датчик типа размыкатель. А на прибор со стрелкой стоит сложный датчик, изменяющий свое сопротивление в зависимости от давления.
Если к нему подключить лампочку корректно работать не будет.
У меня штатно только лампочка. Я её оставил, и датчик родной оставил. И поставил через тройник датчик от ГАЗа и прибор от него же. Для этого нужно пробросить 1 провод в моторный отсек и в салоне подключиться к зажиганию, земле, подсветке (по желанию). Вот: https://www.drive2.ru/l/459190416571410533/
