Появился шум после замены сцепления.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
Wist
Двигатель:: 4D56, EFI 116 л.с
Мой автомобиль(и):: МПС, 2002г.
Re: Появился шум после замены сцепления.
Сообщение Wist » 09 окт 2014, 18:17
Что , никто не лил минеральное масло в коробку?
МПС 2.5ТД , 2002г, 116л.с. , синий красавчик, без всяких бодиков, силовых бамперов и шноркелей..
Рав-4 2004г, 2.0.
klinych
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport old
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение klinych » 09 окт 2014, 18:24
Wist писал(а):Что , никто не лил минеральное масло в коробку?
Я лил в ВАЗ-2108)) А смысл? На морозе кОлом встанет, тогда уж точно подшипнику кирдык.
карел 10рус
Двигатель:: дизель 4d56
Мой автомобиль(и):: митцубиси паджеро 2 Митцубиси паджеро спорт
Сообщение карел 10рус » 09 окт 2014, 18:48
Значит ты уже уверен на 100% что у тебя подшипник шумит? А так я лил в коробку 80w90 Shel. Да не спор густовато для зимы. Отьездил две зимы и коробке " кирдыка" не стало (весной менял сцепление и делал ревизию коробке) я писал выше про это. Ну до морозов ещё далеко так что лей не бойся и коробке ничего не будет.
Wist
Сообщение Wist » 10 окт 2014, 21:20
У нас морозов больше 20 гр. почти не бывает, а у минералки допуск до -26..
карел 10рус писал(а):Значит ты уже уверен на 100% что у тебя подшипник шумит? А так я лил в коробку 80w90 Shel. Да не спор густовато для зимы. Отьездил две зимы и коробке " кирдыка" не стало (весной менял сцепление и делал ревизию коробке) я писал выше про это. Ну до морозов ещё далеко так что лей не бойся и коробке ничего не будет.
Да, шумит в коробке, на холодную почти не шумит, нагреется шуметь начинает.
Рав-4 2004г, 2.0.
карел 10рус
Сообщение карел 10рус » 10 окт 2014, 21:40
Ну тогда дружище снимать надо коробас. А то может " бяка" вылезти. Лучше не затягивать.
Wist
Сообщение Wist » 11 окт 2014, 22:45
карел 10рус писал(а):Ну тогда дружище снимать надо коробас. А то может " бяка" вылезти. Лучше не затягивать.
Нафик, буду ездить, почитал, люди годами ездят с таким шумом, ну а если вдруг вылезет "бяка", то рядом Литва, с кучей таких коробок :)
Рав-4 2004г, 2.0.
карел 10рус
Сообщение карел 10рус » 12 окт 2014, 07:56
Хозяин барин. Удачи.
MaxwellHouse
Мой автомобиль(и):: Pajero II (V43W), 6G72, МКПП, 33''BFG / Legnum (EA7W)
Сообщение MaxwellHouse » 29 апр 2015, 19:25
Подниму тему.
Сегодня на СТО заменили выжимной подшипник (заклинил и частично съел лепестки на корзине), корзину и диск сцепления, подшипник на маховике и кореной сальник. После того как забрал машину и поехал домой выяснилось, что есть сильный гул на 3-й передаче при езде внатяг. Если накатом, то гула нет. Еще как показалось гудит и на 1, 2-й но неявно, на грани порога различимости этого гула от шума двигателя. Очевидно, что что-то поставили не так или же замена сцепления смогла привести к изменениям в работе КПП ? Если криво поставили, то что ? На первой странице данной темы Podzemshik писал про оправку для центрирования диска. Может работники СТО это не учли и забили кувалдой ?
ЗЫ: кроме вышеперечисленного СТОшник долил масло в раздатку и отрегулировал ход педали сцепления.
ЗЫЫ: все передачи включаются легко, включая заднюю как на ходу так и на месте. Выжим сцепления стал мягче, как на пузотерке.
карел 10рус
Сообщение карел 10рус » 29 апр 2015, 19:49
А я тебе говорил про подшипник в маховике. Раз разобрал, то надо было менять и подшипник первичного вала ( в коробке).Моё мнение что ему тоже "кирдык" . Ну а может и СТОшники и впрямь коробас забили. Езжай к ним и пусть переделывают.
MaxwellHouse
Сообщение MaxwellHouse » 29 апр 2015, 19:58
карел 10рус писал(а):А я тебе говорил про подшипник в маховике. Раз разобрал, то надо было менять и подшипник первичного вала ( в коробке).Моё мнение что ему тоже "кирдык" . Ну а может и СТОшники и впрямь коробас забили. Езжай к ним и пусть переделывают.
Чтобы поменять подшипник первичного вала надо ведь уже коробас раскидывать ?
Завтра поеду обратно, хотел до длинных выходных все сделать, были планы на поездку, вот теперь боюсь, что ремонт может затянуться.
карел 10рус
Сообщение карел 10рус » 29 апр 2015, 20:50
Коробку надо снимать, вал снимается без полного разбора. Работы с перекуром и пивом два дня. Но был у меня случай менял сцепу в деревне и за один день. И поинтересуйся и " СТОшников между делом как сцепу центровали ( только без наезда). Тогда можно заставить их переделать за бесплатно. :*VICTORY*:
MaxwellHouse
Сообщение MaxwellHouse » 30 апр 2015, 11:53
Утром заехал на СТО, вывесили, послушали - ничиго не гудит. Прокатил мастера - под нагрузкой гудит. Загнали машину на яму, он чего-то минут 20 поковырял и... все прошло. В итоге СТОшник сказал, что заного закрепил кпп на раме. В общем, проблема ушла - радуюсь мягкому выжиму сцепления и четкому включению передач :)
карел 10рус
Сообщение карел 10рус » 30 апр 2015, 12:20
:*VICTORY*:
ромыччч
Двигатель:: 4D56,Дизель передний силовой бампер собственного производства лебедка 5т
Мой автомобиль(и):: митцубиси поджеро спорт 2.5
Сообщение ромыччч » 31 янв 2016, 16:31
люди добрые подскажите пожалуйста поменял корзину, диск, выжимной, подшибник на маховике,корзину ставили с направляющим конечно коробка как по маслу не в тыкнулась см.1.5зазор был по техоньку болтами подтянули и встала на место завёл стук не понятный нажимаю сцепление стук пропадает ребята говорят подшибник первичного вала кердык разве так может быть до этого не чего а это сразу раз и застучал наверное придёться ехать в сервис может кто что подскажет в чём дело?
Nickolas
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Nickolas » 31 янв 2016, 18:33
Ну, с такой сборкой хорошо, что первичный вал через раздатку не вылез.
В моем случае тарахтел неоригинальный диск. Возможно, что он также был неправильно установлен. Правильно - это когда пружинками к корзине, а не к маховику.
MPS 2.5D EFI MT 2008
ромыччч
Сообщение ромыччч » 01 фев 2016, 06:57
Да диск правильно поставили пружинами к корзине сегодня к мастерам поеду что там скажут
ромыччч
Сообщение ромыччч » 22 фев 2016, 16:59
Ездил в сервис сказали подшибник первичного вала отдал им в ремонт разобрали подшибники живые всё равно поменял на новые но на промежуточном валу последней шестерни была шайба и у ней была не большая выработка как мастер сказал то есть вал сместился а на первичном валу на первой шестерни с боку были не большие круговые риски то есть шестерня об шестерню цепляла он шайбу перевернул собрали и что стук уменьшился но остался вибрация на скорости пропала за всё это отдал 14 рублей а результат на 50 процентов он базарит что это не чего страшного но ещё он мне сказал что когда собирал что сенхронизаторы вставляются туго даже отвёрткой заправляют а он пальцами в правил так не должно же быть может кто знает в чём может быть причина или может быть какие есть секреты подскажите буду заранее благодарен!!!
ромыччч
Сообщение ромыччч » 25 фев 2016, 06:10
ну что опять появилась вибрация и стук увеличился что делать люди добрые подскажите
sava67
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT 2007г
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение sava67 » 21 апр 2016, 23:27
Тоже беда, поменяли корзину и диск сцепления, при запуске вибрация идет а выжмешь сцепление пропадает. и под нагрузкой вибрация когда педаль в пол, обороты наберет тоже пропадает. Прослушал сегодня коробку шум идет в районе первичного вала. Вот и думаю или игольчатому кердык или опорному в маховике??
МПС 2,5 2007г 99 л/с 4D56 МКП
ромыччч
Сообщение ромыччч » 01 сен 2018, 14:13
Всем привет.Люди может кто встречался с такой проблемой не всегда ну уже становится частенько в основном на не большой скорости включая нетралку такой звук как будто два железных диска друг об друга трутся нарастающий звук Жжжжжж и потом щелчок когда паз в паз встаёт в этот момент пробовал и сцепления выживать и скорость включать не каких изменений не происходило что это может быть кто-нибудь подскажет
