Появился шум после замены сцепления.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, Podzemshik
ромыччч
Двигатель:: 4D56,Дизель передний силовой бампер собственного производства лебедка 5т
Мой автомобиль(и):: митцубиси поджеро спорт 2.5
Re: Появился шум после замены сцепления.
Сообщение ромыччч » 01 фев 2016, 06:57
Да диск правильно поставили пружинами к корзине сегодня к мастерам поеду что там скажут
ромыччч
Сообщение ромыччч » 22 фев 2016, 16:59
Ездил в сервис сказали подшибник первичного вала отдал им в ремонт разобрали подшибники живые всё равно поменял на новые но на промежуточном валу последней шестерни была шайба и у ней была не большая выработка как мастер сказал то есть вал сместился а на первичном валу на первой шестерни с боку были не большие круговые риски то есть шестерня об шестерню цепляла он шайбу перевернул собрали и что стук уменьшился но остался вибрация на скорости пропала за всё это отдал 14 рублей а результат на 50 процентов он базарит что это не чего страшного но ещё он мне сказал что когда собирал что сенхронизаторы вставляются туго даже отвёрткой заправляют а он пальцами в правил так не должно же быть может кто знает в чём может быть причина или может быть какие есть секреты подскажите буду заранее благодарен!!!
ромыччч
Сообщение ромыччч » 25 фев 2016, 06:10
ну что опять появилась вибрация и стук увеличился что делать люди добрые подскажите
sava67
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT 2007г
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение sava67 » 21 апр 2016, 23:27
Тоже беда, поменяли корзину и диск сцепления, при запуске вибрация идет а выжмешь сцепление пропадает. и под нагрузкой вибрация когда педаль в пол, обороты наберет тоже пропадает. Прослушал сегодня коробку шум идет в районе первичного вала. Вот и думаю или игольчатому кердык или опорному в маховике??
МПС 2,5 2007г 99 л/с 4D56 МКП
ромыччч
Сообщение ромыччч » 01 сен 2018, 14:13
Всем привет.Люди может кто встречался с такой проблемой не всегда ну уже становится частенько в основном на не большой скорости включая нетралку такой звук как будто два железных диска друг об друга трутся нарастающий звук Жжжжжж и потом щелчок когда паз в паз встаёт в этот момент пробовал и сцепления выживать и скорость включать не каких изменений не происходило что это может быть кто-нибудь подскажет
