Там сальники. Два штука. Масла перелили вот и потеетКарат писал(а):Больше волнует именно соединение коробки и раздатки. Может попробывать тоже там болты подтянуть. Ведь до замены масла в ркпп там все сухо было. И вязкось масла такая же. С чего вдруг это все началось.Dimix писал(а):если с заливного, тоже забить.
Течь масла из раздатки
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: Течь масла из раздатки
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт (к90)
Ок, буду наблюдать.Dimix писал(а):Там сальники. Два штука. Масла перелили вот и потеетКарат писал(а):Больше волнует именно соединение коробки и раздатки. Может попробывать тоже там болты подтянуть. Ведь до замены масла в ркпп там все сухо было. И вязкось масла такая же. С чего вдруг это все началось.Dimix писал(а):если с заливного, тоже забить.
Насколько гиморно и есть ли засады, чтобы снять хвостовик и поставить разъём на герметик?
Re: ни че сложного, 4 гайки
_________________________
... и плюс 4 с крестовины?
