Не горит селектор на панели!
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Challenger 1997г,Акпп(продан)! Отеч автопром
Парни подскажите где "рыть",на Челенджере не работает селектор Акпп на панели,снимал панель-лампочки все рабочие,куда дальше копать
Если ничего не делать-ничего и не будет...
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- Двигатель:: 4M40
Re: Не горит селектор на панели!
Ингибитор-это то бишь в самом селекторе?Dimix писал(а):Ингибитор на коробке. Проводка под днищем.
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1
Первый вариант: никуда, забить и ездить.
Второй вариант: смотреть датчик и проводку от него.
- Dimix
Ингибитор это на КОРОБКЕ. А селектор это в салоне.Алексей81 писал(а):Ингибитор-это то бишь в самом селекторе?Dimix писал(а):Ингибитор на коробке. Проводка под днищем.
- <Вавил>
Не работал бы ингибитор - не работала бы коробка. Раз коробка работает нормально значит от ингибитора до мозгов все доходит. И не доходит только до селектора. Ищи косяк в приборке. или проводке на приборку. скорее всего где то общего нет.
- D.A.K.
А вот подскажите номерок этого самого ингибитора.
У меня он давно уже мандит, надо поменять.
- <Вавил>
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... A/T%20CASE вот я так полагаю
- Двигатель:: 4M40
Поправки-вскрыл сейчас ингибитор,помыл,смазал-собрал,всё выставил,результата который ждал-ноль(((,куда дальше копать то,а и задний ход блин не горит!(он и не горел)
- <Вавил>
И задний ход не горит...? Копай от селектора к мозгами. Думаю проблема или в мозгах , но скорее всего в проводки. Может просто фишка где то скинута?
- Dimix
БГГГ, от селектора к мозгам!
Через тросик штоле?
ингибитор-проводка-моск
на проводке под днищем есть скрутки, бывают окисляются + жгут в одном месте с критическим изгибом идёт, перетирается.
Через тросик штоле?
- <Вавил>
Причём здесь тросик???? От селектора-который не горит у ТС на панеле по проводам к мозгам
- Dimix
Селектор от английского слова select = выбрать. выбиратель.
На панели индикация положения селектора, а не селектор.
- <Вавил>
Эт я все понимаю. Но уж коль ТС так его обозвал.... мы ж поняли друг друга
- Олег 13
- Двигатель:: 6G72.24v.
- Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Прозвони минус индикации режимов акпп на массу , он по идее общий у всех лампочек режима акпп должен быть.
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
- Двигатель:: 4M40
На выходных полезу разбирать!Олег 13 писал(а):Прозвони минус индикации режимов акпп на массу , он по идее общий у всех лампочек режима акпп должен быть.
- Двигатель:: 4M40
Плюса там не было)))в разъёме на ингибитор,вопрос закрыт,всё работает! Запитал лампу заднего хода,одел фишку со второго появившего плюса и запитал заново! В итоге всё фунциклирует)
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI CHALLENGER
[quote="Алексей81" Добрый вечер!!! у меня та же проблема...можно по подробней описать что вы сделали чтоб заработала индикация и задний ход фанарей...
