Горловина бензобака
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero-Sport
Re: Горловина бензобака
Постараюсь изложить все по порядку. Началось все с того, что машина стала плохо заводиться на горячую. Крутишь 10-15 секунд и только потом схватывает. Недели две так и ездил. В конце концов загорелась ошибка "Незначительная утечка из EVAP". Поехал к приятелю у которого есть дымогенератор. Наполнили бак дымом, но место утечки так и не обнаружили. Поездил еще какое-то время, почитал форумы и решил что проблема все таки в горловине. Сняв ее и легонько обстучав молотком убедился в правильности своих предположений, не горловина а дуршлаг. Она на фото, красным обведен клапан который нам еще пригодится (если его отмыть то он белого цвета).
Для установки горловины понадобится сверло 7мм, три болта М6х30 и три гайки М6. Отверстия в горловине не совпадают с нашими, поэтому размечаем и сверлим. думаю на фото все видно.
Зеленым обведен переходник 16мм/6мм. Это шланг который идет к адсорберу закрепленному около запаски. Соединяем его со шлангом 6мм через тот самый белый клапан (обведен красным). Стрелка на клапане должна быть направлена от большого шланга к малому.
Соединяем сопун (обведен синим) и шланг горловины (обведен желтым) предварительно отрезав лишнюю часть заимствованной запчасти. В "желтом" соединении думаю правильнее будет заранее выточить переходник 25мм/35мм. Но т.к. у меня не было времени на это я поступил проще: в гараже нашел кусочек латунной трубки с наружным диаметром 25мм, вставил его в корейский пластиковый шланг, сверху на пластик натянул кусок резинового шланга и собственно всю эту конструкцию засунул в родной патрубок. Металлическая трубка позволила все это дело хорошенько стянуть штатным хомутом. Тут простор для фантазии большой, главное чтобы получилось герметично.
Собственно говоря и все. Поехал заправился - все ок. Проблема с горячим запуском исчезла. Изложу свое предположение: на прогретом двигателе открывается специальный клапан (расположен на впускном коллекторе) и часть воздуха в цилиндры попадает через тот самый EVAP. При наличии отверстия происходит неучтенный эбу подсос воздуха что и затрудняет запуск. Чек сам погас на следующий день. Для европейцев все еще проще, только горловина и сопун.
- Двигатель:: 6G72 3.0 V6/24
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pagero Sport I. 6G72 3.0 V6/24, бензин. GLS, LSD, 2000г.в.
tanat писал(а):Собственно говоря и все. Поехал заправился - все ок. Проблема с горячим запуском исчезла. Изложу свое предположение: на прогретом двигателе открывается специальный клапан (расположен на впускном коллекторе) и часть воздуха в цилиндры попадает через тот самый EVAP. При наличии отверстия происходит неучтенный эбу подсос воздуха что и затрудняет запуск. Чек сам погас на следующий день. Для европейцев все еще проще, только горловина и сопун.
а ошибка какая у тебя была?
"Обнаружена незначительная утечка в системе EVAP" Номер ошибки не помню.MAKSIMYS писал(а):tanat писал(а):Собственно говоря и все. Поехал заправился - все ок. Проблема с горячим запуском исчезла. Изложу свое предположение: на прогретом двигателе открывается специальный клапан (расположен на впускном коллекторе) и часть воздуха в цилиндры попадает через тот самый EVAP. При наличии отверстия происходит неучтенный эбу подсос воздуха что и затрудняет запуск. Чек сам погас на следующий день. Для европейцев все еще проще, только горловина и сопун.
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси монтеро спорт (2001г) AWD
Кто нибудь может померять, подходит ли родная крышка к горловине от нексии а не от ланоса? Спасибо.
Еще интересно, если примастрячить от деу ланоса на монтеро спорт, что делать с соединением на горловине которое идет на адсорбер?
Просто подходящий бензостойкий шланг подобрать и соединить у самого адсорбера?
Mitsubishi Моntero Sport ES,AWD,6G72, 2001 г. Серебристый,R18 hakka 7 285 60; R18 BFG M/T 265/65, Топливный фильтр под капотом, Прямоток, удалены - EGR, Адсорбер, задние лямды, передний, задний самоблоки; салон Audi s8, климат контроль от Галанта, линзы в фарах.
- Мой автомобиль(и):: montero sport... 2002г
Таже тема и заводится на горячую плохо!!!.......Ищу б.у.
красный montero sport 3.5л 6g74,2002г,AWD,лифт 4см...можно сказать сток пока!!!
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 01гв
Всем привет.Поставил себе горловину от хендай элантра 2тысячных начало,пробка подошла как родная.Отрезал гофру,оставив горловину с сапуном,купил шланг охлаждения с радиатора длинный от патриота,один конец на горловину второй через пластмассовый патрубок соединил с баком,встало как родное,ну и крепление самой горловины немного доработал так как там 4 отверстия для крепления ,а у нас 3.Всем удачи.
Быстро не езжу,а низко летаю.МПС 2001гв 3.0 ,177лс,серебро.
- kyzya11
а к горловине нексии (96180419) родная пробка подходит?
Последний раз редактировалось kyzya11 18 апр 2018, 12:58, всего редактировалось 1 раз.
Славик.
Славик.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Горловина на монтеро не подходит, абсорберkyzya11 писал(а):а к горловине нексии родная пробка подходит?
- kyzya11
эээм не понял Дим, ты про доп. трубки ? таки мне по идее они не нужны, ежик пых мне поотключал и егр и адсоорбер
Славик.
Славик.
- kyzya11
Вот такая она была в октябре 2016)) сейчас даже боюсь туда заглядывать
Славик.
Славик.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport, 3л., AWD, 2003, АКПП
Не очень корректна доработка.
Mitsubishi Montero Sport, 2003, 6G72(24V), A/T
- IvanBayan
- Мой автомобиль(и):: MMS 2002
Меня постигла та же участь, отвалился на кочке пароуловитель.
volodyak57, можете развить идею? Не очень понятно как вы в итоге трубки соединили
- IvanBayan
На выходных сколхозил горловину от матиза.
Вот так оно снялось:
Кто-то на форуме советовал вставить в новую горловину втулку чтобы обжать хамутом, подошла какая-то втулка от уаза, если не ошибаюсь втулка шатуна, диаметр 25мм, сверху одел кусок патрубка охлаждения от классики предварительно вырезал из него кусок вдоль чтобы влез в родной патрубок:
Ещё одна схема в копилку:
Хочу попробовать восстановить сепаратор паров, заказал какой-то от шкоды "VIKA 10804". Оставил двух ходовой клапан (он поддерживает повышенное давление в баке и не даёт образовываться разрежению), соединил с адсорбером как тут и советовали, но пока сделал петлю из шланга под горловину. Трубку вентиляции бензобака пока не трогал, только погрел в кипятке чтобы надеть.
Подходит как там и было.kyzya11 писал(а):а к горловине нексии (96180419) родная пробка подходит?
