Горловина бензобака
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero-Sport
Re: Горловина бензобака
Внедрил себе от дэу ланоса. Подошла с минимальными доработками, подходит даже родная пробка. Обладателям монтеро, чтобы не горел чек, нужно будет еще соединить шланг 16мм (идет к адсорберу) и шланг 6мм (вроде бы идет к баку но точно не помню) через переходник (купил готовый в автомагазине) и белый клапан от старой горловины.
- Chumahod
Фото и номер детали бы, "для потомков"!tanat писал(а):Внедрил себе от дэу ланоса. Подошла с минимальными доработками, подходит даже родная пробка. Обладателям монтеро, чтобы не горел чек, нужно будет еще соединить шланг 16мм (идет к адсорберу) и шланг 6мм (вроде бы идет к баку но точно не помню) через переходник (купил готовый в автомагазине) и белый клапан от старой горловины.
- metis
- Двигатель:: 6G72,бенз
тоже интересно...Chumahod писал(а): Фото и номер детали бы, "для потомков"!
Паджеро Спорт 6G72,3л.,АКПП,177л.с.,2000 г.,"Бодик" 5 см, бампера ARB / МШУ , 285/75 R16, чип двига+АКПП ("Ёжик-Пых"),LK-trucks, ГазельNext/РИФ,Пружины Y61,дропбоксы, Панара РИФ,демпфер Rancho. Всё - вЗаконе
神風特別攻撃隊 - симпу токубэцу ко: гэки тай
- petzl
- Двигатель:: 6G74,АКПП, бензин 3,5
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO-II, рестайл.5дв
Была подобная проблема , правда на Пинине, в итоге взял гофру от сифона и воткнул в нее заливную горловину( то куда пистолет вставляется) предварительно срезав всю гниль и ржу и через хомут все поставил на место. 5 мес полет нормальный, ничего не разъело и не разбухло, потом заменил на оригинал
Постараюсь изложить все по порядку. Началось все с того, что машина стала плохо заводиться на горячую. Крутишь 10-15 секунд и только потом схватывает. Недели две так и ездил. В конце концов загорелась ошибка "Незначительная утечка из EVAP". Поехал к приятелю у которого есть дымогенератор. Наполнили бак дымом, но место утечки так и не обнаружили. Поездил еще какое-то время, почитал форумы и решил что проблема все таки в горловине. Сняв ее и легонько обстучав молотком убедился в правильности своих предположений, не горловина а дуршлаг. Она на фото, красным обведен клапан который нам еще пригодится (если его отмыть то он белого цвета).
Для установки горловины понадобится сверло 7мм, три болта М6х30 и три гайки М6. Отверстия в горловине не совпадают с нашими, поэтому размечаем и сверлим. думаю на фото все видно.
Зеленым обведен переходник 16мм/6мм. Это шланг который идет к адсорберу закрепленному около запаски. Соединяем его со шлангом 6мм через тот самый белый клапан (обведен красным). Стрелка на клапане должна быть направлена от большого шланга к малому.
Соединяем сопун (обведен синим) и шланг горловины (обведен желтым) предварительно отрезав лишнюю часть заимствованной запчасти. В "желтом" соединении думаю правильнее будет заранее выточить переходник 25мм/35мм. Но т.к. у меня не было времени на это я поступил проще: в гараже нашел кусочек латунной трубки с наружным диаметром 25мм, вставил его в корейский пластиковый шланг, сверху на пластик натянул кусок резинового шланга и собственно всю эту конструкцию засунул в родной патрубок. Металлическая трубка позволила все это дело хорошенько стянуть штатным хомутом. Тут простор для фантазии большой, главное чтобы получилось герметично.
Собственно говоря и все. Поехал заправился - все ок. Проблема с горячим запуском исчезла. Изложу свое предположение: на прогретом двигателе открывается специальный клапан (расположен на впускном коллекторе) и часть воздуха в цилиндры попадает через тот самый EVAP. При наличии отверстия происходит неучтенный эбу подсос воздуха что и затрудняет запуск. Чек сам погас на следующий день. Для европейцев все еще проще, только горловина и сопун.
- Двигатель:: 6G72 3.0 V6/24
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pagero Sport I. 6G72 3.0 V6/24, бензин. GLS, LSD, 2000г.в.
tanat писал(а):Собственно говоря и все. Поехал заправился - все ок. Проблема с горячим запуском исчезла. Изложу свое предположение: на прогретом двигателе открывается специальный клапан (расположен на впускном коллекторе) и часть воздуха в цилиндры попадает через тот самый EVAP. При наличии отверстия происходит неучтенный эбу подсос воздуха что и затрудняет запуск. Чек сам погас на следующий день. Для европейцев все еще проще, только горловина и сопун.
а ошибка какая у тебя была?
"Обнаружена незначительная утечка в системе EVAP" Номер ошибки не помню.MAKSIMYS писал(а):tanat писал(а):Собственно говоря и все. Поехал заправился - все ок. Проблема с горячим запуском исчезла. Изложу свое предположение: на прогретом двигателе открывается специальный клапан (расположен на впускном коллекторе) и часть воздуха в цилиндры попадает через тот самый EVAP. При наличии отверстия происходит неучтенный эбу подсос воздуха что и затрудняет запуск. Чек сам погас на следующий день. Для европейцев все еще проще, только горловина и сопун.
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси монтеро спорт (2001г) AWD
Кто нибудь может померять, подходит ли родная крышка к горловине от нексии а не от ланоса? Спасибо.
Еще интересно, если примастрячить от деу ланоса на монтеро спорт, что делать с соединением на горловине которое идет на адсорбер?
Просто подходящий бензостойкий шланг подобрать и соединить у самого адсорбера?
Mitsubishi Моntero Sport ES,AWD,6G72, 2001 г. Серебристый,R18 hakka 7 285 60; R18 BFG M/T 265/65, Топливный фильтр под капотом, Прямоток, удалены - EGR, Адсорбер, задние лямды, передний, задний самоблоки; салон Audi s8, климат контроль от Галанта, линзы в фарах.
- Мой автомобиль(и):: montero sport... 2002г
Таже тема и заводится на горячую плохо!!!.......Ищу б.у.
красный montero sport 3.5л 6g74,2002г,AWD,лифт 4см...можно сказать сток пока!!!
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 01гв
Всем привет.Поставил себе горловину от хендай элантра 2тысячных начало,пробка подошла как родная.Отрезал гофру,оставив горловину с сапуном,купил шланг охлаждения с радиатора длинный от патриота,один конец на горловину второй через пластмассовый патрубок соединил с баком,встало как родное,ну и крепление самой горловины немного доработал так как там 4 отверстия для крепления ,а у нас 3.Всем удачи.
Быстро не езжу,а низко летаю.МПС 2001гв 3.0 ,177лс,серебро.
- kyzya11
а к горловине нексии (96180419) родная пробка подходит?
Последний раз редактировалось kyzya11 18 апр 2018, 12:58, всего редактировалось 1 раз.
Славик.
Славик.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Горловина на монтеро не подходит, абсорберkyzya11 писал(а):а к горловине нексии родная пробка подходит?
- kyzya11
эээм не понял Дим, ты про доп. трубки ? таки мне по идее они не нужны, ежик пых мне поотключал и егр и адсоорбер
Славик.
Славик.
