Горловина бензобака
ксандинов
Мой автомобиль(и):: montero sport... 2002г
Re: Горловина бензобака
Сообщение ксандинов »
Таже тема и заводится на горячую плохо!!!.......Ищу б.у.
красный montero sport 3.5л 6g74,2002г,AWD,лифт 4см...можно сказать сток пока!!!
Warvar29
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 01гв
Сообщение Warvar29 »
Всем привет.Поставил себе горловину от хендай элантра 2тысячных начало,пробка подошла как родная.Отрезал гофру,оставив горловину с сапуном,купил шланг охлаждения с радиатора длинный от патриота,один конец на горловину второй через пластмассовый патрубок соединил с баком,встало как родное,ну и крепление самой горловины немного доработал так как там 4 отверстия для крепления ,а у нас 3.Всем удачи.
Быстро не езжу,а низко летаю.МПС 2001гв 3.0 ,177лс,серебро.
kyzya11
Благодарил (а): 390 раз
Сообщение kyzya11 »
а к горловине нексии (96180419) родная пробка подходит?
Последний раз редактировалось kyzya11 18 апр 2018, 12:58, всего редактировалось 1 раз.
Славик.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
kyzya11 писал(а):а к горловине нексии родная пробка подходит?
Горловина на монтеро не подходит, абсорбер
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
эээм не понял Дим, ты про доп. трубки ? таки мне по идее они не нужны, ежик пых мне поотключал и егр и адсоорбер
Славик.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
Вот такая она была в октябре 2016)) сейчас даже боюсь туда заглядывать
Славик.
volodyak57
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport, 3л., AWD, 2003, АКПП
Сообщение volodyak57 »
Не очень корректна доработка.
Родная схема
Родная схема
Ваша доработка
Ваша доработка
Я бы как сделал
Я бы как сделал
Mitsubishi Montero Sport, 2003, 6G72(24V), A/T
IvanBayan
Мой автомобиль(и):: MMS 2002
Сообщение IvanBayan »
Меня постигла та же участь, отвалился на кочке пароуловитель.
volodyak57, можете развить идею? Не очень понятно как вы в итоге трубки соединили
IvanBayan
На выходных сколхозил горловину от матиза.
Вот так оно снялось:
Кто-то на форуме советовал вставить в новую горловину втулку чтобы обжать хамутом, подошла какая-то втулка от уаза, если не ошибаюсь втулка шатуна, диаметр 25мм, сверху одел кусок патрубка охлаждения от классики предварительно вырезал из него кусок вдоль чтобы влез в родной патрубок:
Ещё одна схема в копилку:
Хочу попробовать восстановить сепаратор паров, заказал какой-то от шкоды "VIKA 10804". Оставил двух ходовой клапан (он поддерживает повышенное давление в баке и не даёт образовываться разрежению), соединил с адсорбером как тут и советовали, но пока сделал петлю из шланга под горловину. Трубку вентиляции бензобака пока не трогал, только погрел в кипятке чтобы надеть.
Patrik84
Сообщение Patrik84 »
kyzya11 писал(а):а к горловине нексии (96180419) родная пробка подходит?
Подходит как там и было.
Patrik84
IvanBayan писал(а):Хочу попробовать восстановить сепаратор паров, заказал какой-то от шкоды "VIKA 10804". Оставил двух ходовой клапан (он поддерживает повышенное давление в баке и не даёт образовываться разрежению), соединил с адсорбером как тут и советовали, но пока сделал петлю из шланга под горловину. Трубку вентиляции бензобака пока не трогал, только погрел в кипятке чтобы надеть.
А нужны такие сложности? Может просто выкинуть его к чертям, этот абсорбер?
IvanBayan
Patrik84 писал(а): А нужны такие сложности? Может просто выкинуть его к чертям, этот абсорбер?
Адсорбер у меня так и так отключен. Самый колхозный вариант заглушить трубку с второго клапана и просверлить дырку в крышке.
Мне хочется оставить вентиляцию бензобака через фильтр, без адсорбера придётся колхозить что-то дополнительно. Если соединить на прямую шланг вентиляции 6мм и шланг адсорбера, есть шанс что при полном бензобаке на горке там окажется бензин, те надо делать петлю (как сделал сейчас) или восстанавливать сепаратор. По обратке возвращается подогретый бензин, без сепаратора паров он окажется на улице, а так есть шанс немного снизить расход.
Patrik84
Расскажу как реализовано у меня: канистра абсорбера удалена, оставлен только электрический клапан возле запаски, трубка его закольцована чтоб грязь не летела. тонкая трубка идущая к двигателю заглушена. Установлена горловина от нексии, топливопровод и толстая вентиляция подключены в свои места. Тонкая трубка вентиляции от бака выведена под крылом к горловине, на самый верх, сделана петля и в нее воткнут топливный фильтр от жигулей. Все это закрыто подкрылком. Абсорбер программно не отключался, ошибки никакие не горят, расход топлива в норме.
volodyak57
IvanBayan здравствуйте. Я у себя восстановил заводскую схему с помощью TIG сварки. Но я думал, как соединить, если не получится. Рисунок с надписью "Я бы как сделал". Там горловина от любой подходящей машины. Два тройника соединенные между собой. Тройники с переходниками под соответствующий диаметр трубки с хомутом затяжки.
Я то же думал как обмануть контроллер на ошибки, не придумал. Алгоритм проверки герметичности сложен. Я не буду его расписывать, скажу, что из датчиков одновременно участвуют три(находящихся в баке):
- уровня топлива;
- температуры топлива;
- разрежения в баке.
Как мне кажется проще восстановить систему. Можно еще через перепрошивку контроллера машины, но у меня не хватает знаний в этой области.
IvanBayan
volodyak57 писал(а):Как мне кажется проще восстановить систему. Можно еще через перепрошивку контроллера машины, но у меня не хватает знаний в этой области.
Если решитесь на перепрошивку, то за одно можно будет отключить вторые датчики кислорода и egr. Мне это удовольствие обошлось в 2тыр. Решился после того как намучался со вторыми датчиками кислорода и посмотрел на закоксованный впуск.
