Форсунки на 6G72
MAKSIMYS
Двигатель:: 6G72 3.0 V6/24
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pagero Sport I. 6G72 3.0 V6/24, бензин. GLS, LSD, 2000г.в.
Re: Форсунки на 6G72
Сообщение MAKSIMYS »
О как! Видимо все таки замен нет! =((( Ну а как родные покупать за такой ценник???? ЖЖжжжжесть=(((
shakti-pepel
Двигатель:: 6G72 24
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение shakti-pepel »
MD 604688 Кольцо уплотнительное
MD 604693 Кольцо уплотнительно форсунки
MD 087060 Кольцо уплотнительное форсунки нижнее
вроде такие номерки прокладок и сеточек каждой позиции по 6 штучек
Сталь легка, судьба проворна...
бодик +6 см, ОМЕ, BF AT KM 2 33/12.5/r15, багажник, свет Воронеж
ГБО 4 - Европагаз
MAKSIMYS
Спасибо=)
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение Azan »
Fakir писал(а):
Azan писал(а):Тогда вопрос к знатокам: 35310-32560 стоит на корейском моторе G6AT, который бывает только 24клапана, почему её нельзя поставить на наш 6g72 24кл?
G6AT - Корейский аналог 6G72 12V, ставился на галлопер, бывает только 12-клапанным.
Поверил моторзоне там 4 кл на один цилиндр. Но не в это суть. Форсунки с нашими внешне разные. Так что не вариант.
Ильсер
Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
Сообщение Ильсер »
MAKSIMYS писал(а):О как! Видимо все таки замен нет! =((( Ну а как родные покупать за такой ценник???? ЖЖжжжжесть=(((
бери с разборки. я так поступил и радуюсь.
MAKSIMYS
У меня тут трудно найти что то нормальное!Разборки есть конечно, но качество... Ну и брать получается что кота в мешке
Ильсер
Сообщение Ильсер »
у меня тоже не москва. обратись к московским разборкам. например к товарищу winters. гарантию дают. и деньги вернут без проблем. уже проверял. отправят транспортной компанией.
MAKSIMYS
Пока откидываю другие варианты поломки, дальше буду решать что делать. Спасибо всем за советы!
Oko
Двигатель:: 6G72 был
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Oko »
Недавно умерла у меня одна форсунка. Путем копания выяснил, что если на замену, то denso 1955003170, их вроде достать не проблема. Они с америкосов.
Если некоторые живы, то на пс denso 1955003140 ставили. Я и ващщщще найти не смог по адекватной цене. Купил в итоге бу.
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
VDJMAR
Двигатель:: disel
Мой автомобиль(и):: action new
Сообщение VDJMAR »
у меня есть
1465A013 -4шт
MR507376 - 4шт
1465A004 - 4шт
1465A069 - 4шт
Arkadiy161
Двигатель:: 6G72 24клапана
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2006 3.0 АКПП
Сообщение Arkadiy161 »
VDJMAR писал(а):у меня есть
1465A013 -4шт
MR507376 - 4шт
1465A004 - 4шт
1465A069 - 4шт
Интересуют MR 507376. Возможно, со дня на день понадобится замена. Сколько цена за штучку и какие гарантии?
Вин Бензин
Мой автомобиль(и):: MPS 2007, 3.0A
Сообщение Вин Бензин »
Братцы,приближается ТО-180. Может,до кучи, и форсунки поменять?
Ни разу до этого не менял.
Ja_
Двигатель:: 6G72 3.0 бензин
Сообщение Ja_ »
Вин Бензин писал(а):Братцы,приближается ТО-180. Может,до кучи, и форсунки поменять?
180 т.км. это не большой пробег для форсов. Смотрите чтобы грязи и ржавчины в баке/фильтриках форсунок не было. Тогда будут ходить долго. И еще рекомендую дополнительный топливный фильтр на топливной магистрали поставить. Для пущей уверенности.
Вин Бензин
Спасибо. Но при ТО надо форсунки снимать ,чистить и проверять,или нет?
А топливный бак надо снимать и чистить?
Azan
Сообщение Azan »
Вин Бензин писал(а):Спасибо. Но при ТО надо форсунки снимать ,чистить и проверять,или нет?
Колечки резиновые(в первую очередь нижние) у форсунок лучше поменять, ну и проверить их(форсунки) если уж сняты с машины. Ну и свечи тоже с уплотнителями колодцев. Это чтоб два раза не снимать впускной коллектор.
А вообще что такое ТО-180? И регламент есть что ли? У некоторых к этому пробегу замена рамы требуется :) а некоторым только химчистка салона :)
