Сломана шестерня моторчика задней двери
M@veric
Благодарил (а): 38 раз
Re: Сломана шестерня моторчика задней двери
Сообщение M@veric »
Goshikas писал(а):а можно в актуаторе (пока разобран) все шестерни смазать силиконовой смазкой.
Вернемся к разговору годовой давности :)
Силикон замерзнет в этом узле.
Будет еще хуже.
В этом году попробовал смазку в баллончике nanoprotech не знаю на какой она основе, но очень понравилась. Забрызгал замки дверей, лечинки в дверях водительской и багажнике, замки на гараже и даже хайждек в местах трения. Офигительная вещица. Трение реально становится меньше, прям чувствуется.
По характеристикам пишут до -40. Ниже -15 возможности проверить не было пока работает изумительно.
Бортжурнал на Drive2
Goshikas
Двигатель:: 4М41 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Goshikas »
Будет еще хуже.
Смазал силиконом. точнее залил его туда. Морозы -20 - все отлично работает. Не гремит, плавно и мягко открывает. Так что ваши предположения не верны!
и удалось все же путем смещения рабочей зоны шестерни выставить рабочий диапазон на целых зубьях. Подрезал один упор резиновый и сместил и посадил на клей другой. Как раз сместилось на те 2 зуба, что были сточены...
Паджеро 4 , 2007г.в. Дизель 4М41 165л.с. В стоке.
Chumahod
Благодарил (а): 577 раз
Сообщение Chumahod »
Будет еще хуже.
::-D: Это НЕ предположения, это ОПЫТ! :Botan: Есть желание учиться у жизни за свой счёт - никто не смеет Вам помешать! :) Наслаждайтесь! ::-D:
Slavon
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2006. 3.0 бенз 24 кл. АКПП.
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Slavon »
А я тоже в своё время решил с этой шестерней помудрить.
Зубья решил новые повставлять. Нарезал из алюминия миллимитрового кусочков. Потом эти кусочки вплавил в шестерню на места зубов. Потом надфилем кажлый обточил. Получилось неплохо.
Хватило на пол года точно.
А потом опять треск.
Открыл- повврывало эти зубья с пластика.
Плюнул и поставил китайский электро замок от сигналки. Привод этот за 3 бакса что установщики сигналок ставят в жигули.
Ставится элеметарно. Работает зверски. Только немножко шумнее родного.
Вот и всё. Нафиг тот секс с шестерней.
M@veric
Сообщение M@veric »
Goshikas писал(а): Смазал силиконом. точнее залил его туда. Морозы -20 - все отлично работает. Не гремит, плавно и мягко открывает. Так что ваши предположения не верны!
Как уверенно и безапелляционно. Прям не знаю с какого места начинать бояться.
Ну что ж, если использованный вами силикон в -20 не замерз, я крайне рад за вас.
Вместе с тем, мой опыт эксплуатации на севере говорит о том, что силикон из баллончика в замках и личинках замечательно замерзает и блокирует работу механизма.
Касательно танцев с бубнами вокруг сломанной шестерни, или уж тем более колхозной замены на китайские актуаторы, могу посоветовать лишь более внимательно изучить проблему и эффективнее пользоваться поисковиками.
Уже существуют организации, которые изготавливают эту самую шестерню, которая благополучно меняется и родной актуатор продолжает жить и работать. Цена вопроса до 1 тыс рублей.
http://plasticlab.ru/price
Шестерёнка привода замка Mitsubishi Pajero Sport - 850р
Oko
Двигатель:: 6G72 был
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Oko »
Спасибо за метод с содой. Классная и эффективная штука в стиле "из говна и палок". Посмотрим сколько продержится.
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
Slavon
Сообщение Slavon »
Думаю очень не долго.
Там нагрузка.
Chumahod
Slavon писал(а):Думаю очень не долго.
Там нагрузка.
А думать не надо, "всё уже придумано, до нас!"(с) :)
Восстановленная с содой шестерня у коллеги живёт уже 6-й год.
Goshikas
заказал на ДРАЙВЕ у коллеги эту самую шестерню. 650р . Пришла , один в один родная. Делают копию натуральной из Хорошего пластика. Погляжу как будет ходить.
Кому надо , могу дать ссылку.
Oko
Сообщение Oko »
Oko писал(а):Спасибо за метод с содой. Классная и эффективная штука в стиле "из говна и палок". Посмотрим сколько продержится.
Сломалась по ходу. Но клей у меня был какой-то ноунейм.
ViGor201
Мой автомобиль(и):: MPS 2006
Сообщение ViGor201 »
А никто не заморачивался с изготовлением этой самой шестеренки на 3D принтере?
По стоимости мне прикинули - рублей 200-300, PLA-пластик, говорят, прочный.
Модельку осталось раздобыть) Кто рисовал?))
Последний раз редактировалось ViGor201 11 апр 2018, 23:44, всего редактировалось 1 раз.
Oko
Сообщение Oko »
Оригинал принеси, сами срисуют. За такую цену желающие могут найтись. Я по ссылке выше купил. Разница есть :)
ropotov65
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PS
Сообщение ropotov65 »
У меня 2 штуки на 3D принтере сделаны, работают пол-года, все нормально.
ViGor201
Я модельку нарисовал, на днях сделают, если подойдет, тут модельку кину.
Я для чего пружинка нужна на большой шестерёнке? Ставится, как я понимаю, как на третьей фотке первого сообщения темы?
А то я крышечку снял - она вылетела, сижу, голову ломаю))
ViGor201
В общем, сделали мне на 3D принтере пару больших шестеренок. Первая была пробная, немного подплавился пластик, вторая (уже с отредактированной температурой) получилась вполне себе ничего.
Еще неудобством оказалось - с обоих сторон шестерни выступающие штифты, нет ровной плоскости и приходилось с одной из сторон городить обрешетку и как следствие, одна сторона получалась некрасивой)
Если есть решение такого неудобства с печатью не с ровной плоскости - с удовольствием выслушаю.
Собрал моторчик, поставил, работает)
Заодно снял замок задней двери (что то постоянно побрякивает на двери), почистил весь снаружи, убрал люфт корпуса, подбив 2 заклепки, и подбил заклепку тяг. Собрал. Вроде побрякивать стало гораздо меньше, но все равно еще где-то подбрякивает.
Прикладыаю модель шестеренки в формате *.stp (читает Компас и Solid), для экспериментов)
Шестерня.rar
(184.25 КБ) 58 скачиваний
mummyi
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero sport
Сообщение mummyi »
ViGor201 писал(а):В общем, сделали мне на 3D принтере пару больших шестеренок. Первая была пробная, немного подплавился пластик, вторая (уже с отредактированной температурой) получилась вполне себе ничего.
тоже стал жужать при открытии ::-(: вы не продаете случаем свои шестеренки ?
ViGor201
mummyi писал(а): тоже стал жужать при открытии ::-(: вы не продаете случаем свои шестеренки ?
Своих то нет путевых - одна со сточенными зубами, вторая по качеству не очень.
Модельку подкиньте кому-нить, принтеров сейчас достаточно появилось у всех :;-):
mummyi
Сообщение mummyi »
Вот здесь брал
Код: Выделить всё
vseshesterenki.ru/
Цена вопроса 850р +доставка почтой 185р
Админы не сочтите за рекламу
starosta
Мой автомобиль(и):: MPS-07
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение starosta »
Нарисовал и распечатал свою версию шестеренки:
Модель прикладываю.
Печатать с поддержками, желательно соплом 0.2
Шестеренка для активатора PS1.rar
(46 КБ) 36 скачиваний
Был MMS 2002, теперь MPS 2007
Кирилл76
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро спорт
Сообщение Кирилл76 »
Тоже постигла беда со срезанными зубьями.Напечатали на 3 д принтере. но что то не могу собрать как положено.после сборки подключаю проводку,нажимаю на закрытие,шестерня проворачивается,а на открытие не не идет,как буд то застряла. в каком положении выставлять шестерню,ведь на крышке есть специальный усик, и как думаю должен с какой то стороны цепляться за пружинку.
п.с. напечатали всего за 200 рэ.
