Не работает спидометр
saper31
Мой автомобиль(и):: MPSport
Re: Не работает спидометр
Сообщение saper31 »
artur69 писал(а):Устыженный saper31ом полез вчера в лужу и грязь под машину)))кинул две доски,накрыл картонкой,визуально всё хорошо,есно сломал крепление разъёма ибо просто так не размыкалось,теперь нет фиксации,внутри все разъёмы блестящие без следов коррозии.
Теперь думаю надо датчик проверить,чтоб отсечь его неработоспособность. Только в электротехнике я не очень(инженер -схемотехник блин))),поэтому что использовать в качестве сопротивления,что выставлять на омметре ума не приложу....
Даже уже не знаю, что тебе сказать... Понимаешь, "визуально всё хорошо" - это не совсем то. Надо распотрошить жгут и просмотреть/прощупать провода, прозвонить при помощи иголок накрайняк. Контакты посмотрел, ок. Датчик 08-го года накрылся? - сомнительно...
И сам писал:
artur69 писал(а):...нырнули под машину,подёргали проводку-заработало...
Ну можно-же, наверное, сделать вывод, что проблема в проводке.
П-2, 3,5л, 95г, АКПП, LONG (продан)
МПС 3л, 24 кл., 2004г, GLS, АКПП+Рart-Тime
Saper31
artur69
Мой автомобиль(и):: МПС 2008 116 МКПП
Сообщение artur69 »
saper31 писал(а): Даже уже не знаю, что тебе сказать... Понимаешь, "визуально всё хорошо" - это не совсем то. Надо распотрошить жгут и просмотреть/прощупать провода, прозвонить при помощи иголок накрайняк. Контакты посмотрел, ок. Датчик 08-го года накрылся? - сомнительно...
И сам писал:
вывод сделан-проводка,пока самый понятный для меня способ прозвона-иголки))),но ведь в какой то момент контачит,другое дело еслиб вообще разомкнуло,а так буду тыкать ,а он звенит....и лужа под машиной всё больше-весна ёпть ::-D:
artur69
Сообщение artur69 »
Сегодня выбрал время на подъёмник,залезли,занялись иглоукалыванием. Прозвон показал обрыв чёрного с белой полосой провода.Что бы найти место обрыва пришлось размотать всю косичку от кузова до датчика и есно обрыв сам дал о себе знать(при потяжке провод просто оборвался в руках).Оборвался ровно посередине.Дальше вставка,скрутка,пеленание.
Процесс занял не пол часа,а часа два с перекурами ибо и заглушка в кузов не садилась плотно(засохшие защёлки отломились )и разъём датчика посадили на проволочку))))
ViGor201
Мой автомобиль(и):: MPS 2006
Сообщение ViGor201 »
Также перестал работать спидометр с одометром в самое неподходящее время - морозы наступили... Но ладно - найду яму, нырну посмотреть.
Но, еще сегодня с утра и вечером заметил - при включении габаритов машины, не вклчается подсветка на приборной панели совсем нигде (причем, именно только подсветка, значки загораются). Но через пару минут работы - просыпается и загорается. А это с чем может быть связано?
Kazanez131
Мой автомобиль(и):: MPS 3 литра, 2006 г.
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Kazanez131 »
кто как проблему решил непонятно. Понятно что у одного обрыв был, а остальные как решили? Проблема та же спидометр то работает, то нет. Чаще не работает. Проводка целая.
MPS 6G72, 3 литра 170 мустангов, V6, 24 клапана, АКПП, максималка
