Да на заклепки, дырки там 5 мм, заклепки бери 4,8olsi писал(а):А назад их так же на заклепки ставить? Там дырки какого диаметра?
На что клеить резиночки накладок арок.
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
Re: На что клеить резиночки накладок арок.
- saper31
Снимаешь колесо (так удобнее, но можно колесо не снимать, а чисто кузов поддомкратить не до отрыва колеса от земли, главное чтоб дрель влезла), потом брызговик, затем высверливаешь заклепки (если кронштейны не сгнили и их замена не планируется=высверливай маленькие, которые по 2 на кронштейне), и, наконец, аккуратно сдергиваешь расширитель.olsi писал(а):Посмотрел, там еще брызговик к расширителю крепится. - какова вообще последовательность съема?
- saper31
С герметиками/клеями я-бы был осторожным. Это съемная деталь и сажать ее намертво=глупо. Приклеили вы расширитель, через месяц его разбили. При съеме возникнут сложности и , возможно, при целостности крыла, попадос на его покраску. Но это ИМХО
- saper31
2 olsi На передке еще расширитель бампера к расширителю крыла саморезом крепится и расширитель к кузову выше брызговика, это наверняка знаешь и видел, но на всякий...
- Альберт75
- Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Все нормально снимается. Надо только головой подумать.saper31 писал(а):С герметиками/клеями я-бы был осторожным. Это съемная деталь и сажать ее намертво=глупо. Приклеили вы расширитель, через месяц его разбили. При съеме возникнут сложности и , возможно, при целостности крыла, попадос на его покраску. Но это ИМХО
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Получается родные клипсы слабо прижимают? Жаль, с распорками может сложность возникнуть.Альберт75 писал(а):У себя на строительный клей-герметик посадил. Почти год полет нормальный. Только когда приклеивал на ночь бруском упирал в гараж и пластик.GrifonII писал(а):А на герметик кто-нибудь пробовал клеить? вроде поддоны не слабо держатся только на герметике при разборке просто так не отдерешь.
- GrifonII
на клей садить это конечно бесконечная глупость, а герметики легко смываются спиртами, керосином но только с включением головы.saper31 писал(а):С герметиками/клеями я-бы был осторожным. Это съемная деталь и сажать ее намертво=глупо. Приклеили вы расширитель, через месяц его разбили. При съеме возникнут сложности и , возможно, при целостности крыла, попадос на его покраску. Но это ИМХО
- Альберт75
Тоже не понимаю в чем глупость. Если думать о том что через месяц снимать, то зачем тогда ставить.
Зачем менять сальник на раздатке, если вдруг цепь растянется и раздатку менять придется. Тоже глупость?
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- saper31
А ты, когда шаровую меняешь, не на болты ее сажаешь, а к рычагу привариваешь?Альберт75 писал(а):Тоже не понимаю в чем глупость. Если думать о том что через месяц снимать, то зачем тогда ставить.
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: МПС 2008 116 МКПП
лежит одна серебристая ,осталась от не оригинального заднего расширителя с двухсторонним скотчем,если кому надо,могу задарить
- Смирнов
- Двигатель:: на бензине
А чем не устраивают оригинальные? Согласен дорого и жаба дущит... но учитывая геморой со скотчами, герметиками и прочими упражнениями то на то и выйдет... на оригинальных скотч уже приклеен, а со старой его хрен нориально оторвешь.olsi писал(а):На что клеить резиночки накладок арок?
- Альберт75
Сам то подумал о чем говоришь. Глупость мля. тьфу на Васsaper31 писал(а):А ты, когда шаровую меняешь, не на болты ее сажаешь, а к рычагу привариваешь?Альберт75 писал(а):Тоже не понимаю в чем глупость. Если думать о том что через месяц снимать, то зачем тогда ставить.
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- saper31
Сам то подумал о чем говоришь. Глупость мля. тьфу на ВасАльберт75 писал(а): Зачем менять сальник на раздатке, если вдруг цепь растянется и раздатку менять придется.
- pajero696
- Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
..."-Не ссорьтесь девочки-"...(с)
На ровном месте?!... Больше конструктива!!!
- Мой автомобиль(и):: sport 1
Всем добрый день! На переднем левом расширителе у меня потрескался уплотнитель (можно сказать, что его нету вообще) Его каталожный номер MR393469 найти не смог и увидел что
MR393469 PAD RR OVERFENDER. Part number MR393469 was superceded by part number MR335035 (заменили каталожный номер). и заказал его, но оказалось что это уплотнитель для заднего расширителя крыла, а не переднего он чуть шире на 1.5 мм точно.
Попутный вопрос! Есть для Chrysler MR393469, как думаете они одинаковые?
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Подтверждаю!Альберт75 писал(а):Все нормально снимается. Надо только головой подумать.saper31 писал(а):С герметиками/клеями я-бы был осторожным. Это съемная деталь и сажать ее намертво=глупо. Приклеили вы расширитель, через месяц его разбили. При съеме возникнут сложности и , возможно, при целостности крыла, попадос на его покраску. Но это ИМХО
У меня чем только не намазано предыдущими хозяевами было: где-то 3М, где-то жидкие гвозди, а где-то герметиком, причём ядрёным- тем на который лобовое клеится. Всё оттёрлось без повреждения ЛКП простым шинным соском! http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... к&start=15
