Откуда? Из кулака съёмником, из рычага руками. Съёмник ВАЗовский большой с ручкой, надо болгаркой расточить по ширине пальца._SERGEY_ писал(а):Captain Sergio, как нижнюю шаровую выковыривал?
Рулевые наконечники и шаровые
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Re: Рулевые наконечники и шаровые
Дмитрий https://vk.com/europart163
- Azan
Если ограничитель в нижней шаровой расплющился напрочь, то пилить и высверливать.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Ну как Юра и сказал - съемником, потом четыре болта и она твоя._SERGEY_ писал(а):Captain Sergio, как нижнюю шаровую выковыривал?
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2007
Была попытка снять ее с кулака когда ступичные Менял. свой сьемник притулить не удалось, откручивал от рачага. Вот, хотел на сьемник глянутьCaptain Sergio писал(а):Ну как Юра и сказал - съемником, потом четыре болта и она твоя._SERGEY_ писал(а):Captain Sergio, как нижнюю шаровую выковыривал?
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Нужен мощный. У меня как у Юры на фото, только без ручки. Его действительно нужно немного расширить, чтобы палец туда залез. Еще нужно беречь руки и обязательно его подаязать при работе. У меня выстреливал некисло в момент отрыва.
- Мой автомобиль(и):: MPS 2008
Здравия всем форумчанам!Возник каверзный вопрос.Потрескались пыльники обеих верхних шаровых,чем заменить эти пыльники,может бывает полиуретан или какие другие варианты?Буду благодарен за советы.
- bambrr
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Моntero Sport
А кто-нибудь пользовал LYNXauto шаровые и наконечники? если да, поделитесь инфой
Mitsubishi Моntero Sport LS,AWD,6G72, 2002 г. золотистый, ГБО BRC, Air Lift 1000 в пружинах,Cooper AT-3 265/70 R16, Multitronics RIF-500
- bulasan
- Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
- Мой автомобиль(и):: Pajero3
У меня на П3 верхние передние шаровые Linx ходят уже около 40-50 ткм. Брал как дешевый вариант, но до Вашего вопроса даже и подзабыл об этом. Временное оказалось добротным. Где-то в гараже в коробочках от них старые лежат, так руки и не дошли пыльники поменять...bambrr писал(а):А кто-нибудь пользовал LYNXauto шаровые и наконечники? если да, поделитесь инфой
- dmvarlamov
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Ничего не надо подвязывать. Гайку до конца не откручивайте, и все. Задача съемника - стронуть с места, дальше само слезет.Captain Sergio писал(а):Нужен мощный. У меня как у Юры на фото, только без ручки. Его действительно нужно немного расширить, чтобы палец туда залез. Еще нужно беречь руки и обязательно его подаязать при работе. У меня выстреливал некисло в момент отрыва.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
При чем тут гайка? Сьемник отстреливает, а не шаровая. Привязывать обязательно!dmvarlamov писал(а):Ничего не надо подвязывать. Гайку до конца не откручивайте, и все. Задача съемника - стронуть с места, дальше само слезет.Captain Sergio писал(а):Нужен мощный. У меня как у Юры на фото, только без ручки. Его действительно нужно немного расширить, чтобы палец туда залез. Еще нужно беречь руки и обязательно его подаязать при работе. У меня выстреливал некисло в момент отрыва.
- dmvarlamov
Да ладно!!!Captain Sergio писал(а):При чем тут гайка? Сьемник отстреливает, а не шаровая. Привязывать обязательно!dmvarlamov писал(а):Ничего не надо подвязывать. Гайку до конца не откручивайте, и все. Задача съемника - стронуть с места, дальше само слезет.Captain Sergio писал(а):Нужен мощный. У меня как у Юры на фото, только без ручки. Его действительно нужно немного расширить, чтобы палец туда залез. Еще нужно беречь руки и обязательно его подаязать при работе. У меня выстреливал некисло в момент отрыва.
У меня еще никогда не отстреливало... Раз 5 менял все шаровые шарниры в своих авто... А в какую сторону отлетает?
- bambrr
в непредсказуемую раз на раз не приходиться. Бывает натяжку чуть дашь, молотком приголубишь чуток по съемнику - щелк и всё... Но иногда реально, пуляет . у меня крючок из проволки, можно сказать - допоборудование к съемнику. Спасало лоб не разdmvarlamov писал(а): Да ладно!!!
To bulasan
Я по случаю нижние взял за недорого. На вид - добротные. С масленкой. В ближайшее время поменяю вместе с сайлентами. А там посмотрим.
- bulasan
Удачи!bambrr писал(а):Я по случаю нижние взял за недорого. На вид - добротные. С масленкой. В ближайшее время поменяю вместе с сайлентами. А там посмотрим.
