Камрады, у кого дизель 4Д56, при запуске двигателя, контрольная лампа уровня топлива должна ли загораться в числе прочих? Нигде не могу найти.
Спасибо...
Контрольные лампы давления и уровня масла
- asferrum
- Двигатель:: разные
Re: Контрольные лампы давления и уровня масла
если топлива много,то лампа уровня топлива загораться не должна.
а уж если глушил с загоревшейся лампой,то и при следующем запуске гореть будет.
я за 4 года только раз её "зажигал".
проще не доводить до этого.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: МПС 2005, 4D56, 99 л/с
Т.е. контрольная лампа уровня топлива не загорается во время теста при включении зажигания? Она загорается только когда топливо на нуле?
Не на нуле, загорается при остатке 7-10 литров.fluger писал(а):Т.е. контрольная лампа уровня топлива не загорается во время теста при включении зажигания? Она загорается только когда топливо на нуле?
В электро схеме паджеро спорт разработчик предусмотрел проверку исправности некоторых важных контрольных ламп.
Для этого в блоке Панель приборов впаяны диоды (к стати ни на одной схеме они не показаны) при повороте ключа в предпоследнее положение эти контрольные лампы через диоды подключаются к массе и если лампы исправные, то они загораются. Лампа контроля уровня топлива важной не считается и такого диода не имеет, соответственно не контролируется при запуске. Хотя если очень хочется его не сложно добавить.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
