Течет масло
- Двигатель:: 6g72
Re: Течет масло
Разбирал мотор,на маслонасосе у меня никакого колечка нет- простая бумажная прокладка,и с боку такая же под кронштейн маслянного фильтра,а кто сталкивался с течью масла в районе правой головы со стороны мрторного щита,течет вниз по коробке иногда даже на передний кардан и на катализатор,прокладки на крышках клапанных новые,под датчиком ра предвала тоже сухо,кто что посоветует?
- Vadim613
Re: Течет масло
Это течет из заглушки с задней части головки. А по поводу прокладки на передней крышке - такого не должно быть, значит кто то уже там бывал.
- Двигатель:: 6g72
- Двигатель:: 6g72
Re: Течет масло
Заглушка на головке сухая,как будто из под головы прям течет,прокладки новые- только мотор собрал,но текло давно год уже наверно
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2010г.в.
Re: Течет масло
Всем добрый вечер.
В продолжение темы течь масла с левой стороны двигателя по ходу движения,но только на МПС 2 2010 4D56.
Много всего прочитал, и про течь сальников и про течь прокладок клапанной крышки и про поддон, и про крышку балансировочного вала с левой стороны.
Сальник задний и все передние поменял, клапанная сухая.
Остаётся поддон или крышка балансировочного вала, визуально не понятно откуда течет.
Может кто сталкивался, куда в первую очередь лезть?
Спасибо.
Спасибо.
- asferrum
- Двигатель:: разные
Re: Течет масло
дык... тут про бензинки речь-то...
ЗЫ: у меня тож там все потное.
забил!
как потеть перестанет-значит масло кончилось!
забил!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
