МКПП замена шестерни пятой передачи
- Двигатель:: 4d56t
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 V44WG пруль МКПП+СС
Re: МКПП замена шестерни пятой передачи
А можно ли просто выточить и закалить новые шестерни с заниженым передаточным числом?
- dmvarlamov
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Можно, но не просто. Надо сначала изобрести их точные параметры.ressident писал(а):А можно ли просто выточить и закалить новые шестерни с заниженым передаточным числом?
- Двигатель:: 4d56t
Может у кого нибудь есть фото шестерен с нашей коробки и диаметры?
- Двигатель:: 4d56t
Короче у меня по крайне мере 26 зубов на 40 зубов. Хочу сделать 24 на 42, но при этом надо будет точить вторичный вал на меньший диаметр, на нем запас 3мм (разница в диаметрах посадочных мест 41мм-35мм=6мм) думаю при таких параметрах получится выточить шестерню на 24 зуба. С большой шестерней проблем нет.
- dmvarlamov
На вторичном валу под шестерней пятой вроде как игольчатый обитает... его тоже подбирать.ressident писал(а):Короче у меня по крайне мере 26 зубов на 40 зубов. Хочу сделать 24 на 42, но при этом надо будет точить вторичный вал на меньший диаметр, на нем запас 3мм (разница в диаметрах посадочных мест 41мм-35мм=6мм) думаю при таких параметрах получится выточить шестерню на 24 зуба. С большой шестерней проблем нет.
А что с большой шестерней на промежуточном? Есть готовый вариант от чего-то?
Сложность точения малой шестерни на вторичном - там еще зубцы под муфту включения и кольцо под синхронизатор. И сделать все нужно очень точно!
- Двигатель:: 4d56t
Задавал вопросы "мужикам по металу" - сказали все сделают. Скоро приобрету вал и шестерни, чтоб по ним сделать. На счет надежности- корефану отпускали затем точили и закаливали вал с раздатки года 2 назад, ездит до сих пор.
- Двигатель:: 4d56t
С подшипниками проблем вообще нет. Есть много разных вариантов.
- Двигатель:: 4d56t
Второй шестерни готового варианта пока не нашел. Но выточить ее проблем не возникает.
- Двигатель:: 4d56t
Маленькая шестерня разборная - это упрощает ее изготовление!
- dmvarlamov
Фига се!!!
Это кольцо под муфту синхрона снимается? вместе с конусной поверхностью под сам синхрон?
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Послежу за темой, интересна цена вопроса на выходе...
- Двигатель:: 4d56t
На выходе- комфортная езда на 110-120 км/ч и экономия топлива)ВаноКузьмин писал(а):Послежу за темой, интересна цена вопроса на выходе...
Это понятно, но вот сколько будет стоить комплект шестерен?ressident писал(а):На выходе- комфортная езда на 110-120 км/ч и экономия топлива)ВаноКузьмин писал(а):Послежу за темой, интересна цена вопроса на выходе...
- Двигатель:: 4d56t
- Двигатель:: 4d56t
Может есть у кого нибудь у знакомых шестерни пятой передачи с МКПП M5ZR1 хендай портер, снять размеры?
- Двигатель:: 4d56t
http://mmerlinn.com/catalog/lizzy_c1995 ... m13m_f.htm вот еще инфу нашел. Ценник 46 бакинских рублей за пару
