Не вводите людей в заблуждение! Всё расписано подробно (с фото!!) = для кого?? Неужели воспользоваться поиском - ниже вашего достоинства? "Круговорот воды в природе" блин...Azan писал(а):Тут у человека немного сложнее. Он хотел комплектом что бы сэкономить деньги. Подбирали скорее всего по TecDoc но там комплекты только 14 зубов. И в природе нет комплектов с 23 зубьями( нераспостранённый вариант). Получилось что человек попал дополнительно на диск MR388786, который хоть ориг. хоть неор. стоит около 5000руб или х/з сколько гривен.
Люди! Срочно нужен совет по сцеплению!
- Chumahod
Re: Люди! Срочно нужен совет по сцеплению!
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
На счёт "не бывает в природе комплекта" может и ошибаюсь, так я каталоги смотрю, а не поиск. В чём я ещё в заблуждение ввёл кого то? Человек и сам тоже самое написал, что нашёл диск на 23 зуба и поставил.Chumahod писал(а):Не вводите людей в заблуждение! Всё расписано подробно (с фото!!) = для кого?? Неужели воспользоваться поиском - ниже вашего достоинства? "Круговорот воды в природе" блин...Azan писал(а):Тут у человека немного сложнее. Он хотел комплектом что бы сэкономить деньги. Подбирали скорее всего по TecDoc но там комплекты только 14 зубов. И в природе нет комплектов с 23 зубьями( нераспостранённый вариант). Получилось что человек попал дополнительно на диск MR388786, который хоть ориг. хоть неор. стоит около 5000руб или х/з сколько гривен.
Дмитрий https://vk.com/europart163
- DEN12
В общем, хз, куда копать, поменяли сцепление+рабочий цилиндр, сцепление не работает остался только главный.... Главный не течет... Ремкомплект не спасет? Замена ГСЦ?
Pajero Sport,GLS,2003г.в. 6G72, ГБО, МКПП, KYB RD5965, рег. тяга, билинзы, Hankook Dynapro AT-M 265/70/16
BFG AT TA KO2 265/70/16
- Chumahod
Что значит "не работает"? Симптомы какие?DEN12 писал(а):В общем, хз, куда копать, поменяли сцепление+рабочий цилиндр, сцепление не работает остался только главный.... Главный не течет... Ремкомплект не спасет? Замена ГСЦ?
- Azan
Шток регулировали?DEN12 писал(а):В общем, хз, куда копать, поменяли сцепление+рабочий цилиндр, сцепление не работает остался только главный.... Главный не течет... Ремкомплект не спасет? Замена ГСЦ?
- DEN12
Педаль назад не до конца возвращается, скорости туго включаются, а проехал 10км и вообще, выжал - а педаль так внизу и осталась... (правда жижа почти на минимуме была), благо до гаража недалеко было, долил жижи, с нн-го раза воткнул таки 1-ю, кое-как в гараж заехал. Стошники божатся, что прокачивали, все работало, а потом все хуже и хуже... Вот такая вот приключилась... Да, и еще, когда выехал с СТО, заметил, что сцепление схватывает сразу, в самом низу, на старом такого не было.Chumahod писал(а):Что значит "не работает"? Симптомы какие?DEN12 писал(а):В общем, хз, куда копать, поменяли сцепление+рабочий цилиндр, сцепление не работает остался только главный.... Главный не течет... Ремкомплект не спасет? Замена ГСЦ?
- Chumahod
Ну для начала надо привод прокачать и педаль выставить строго по мурзилке. При неправильной регулировке штока вспомогательная пружина на педали не даёт ей подниматься до конца. Если после регулировки всё повторится - заказывай ремкомплект. Я на своей машинке менял, сложного ничего нет.
- DEN12
Вопсчем, всю голову сломал.... Поменял ГСЦ - результата ноль. Причем, что странно,сцепление иногда появляется - еще раз выжимаю, и пропадает, педаль внизу остается...
- DEN12
ВРОДЕ бы победил!!!! отрегулировал шток на ГСЦ, все работает, единственное что напрягает - какой-то звук из коробки (типа щелчок) когда педаль отпускаешь, мастера говорят, типа, это норм, ХЗ
- Redips
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2005 год
у меня подобный звук, если я верно понял, был на авео 13 года)) прям с салона с ним выезжал, там это было нормой, могу предположить, что и тут на новом сцеплении тожеDEN12 писал(а):ВРОДЕ бы победил!!!! отрегулировал шток на ГСЦ, все работает, единственное что напрягает - какой-то звук из коробки (типа щелчок) когда педаль отпускаешь, мастера говорят, типа, это норм, ХЗ
- Мой автомобиль(и):: АЗЛК М2140->ВАЗ 21214->Ford FocusII->Pajero Sport I
Приветствую всех! Нужен совет профессионалов! MPS 2004 года.
Взаимозаменяемы ли выжимные подшипники MR195689(ME581119) и MN171419.
Старый выжимной в гараже на даче MR195689 привезли MN171419, сказали что подойдет, сравнить в данный момент не могу, т.к. машина на приколе, а в сервис гнать с подшипником, который не подойдет - нет смысла...
PAJERO SPORT 2004 4D56
А корзина какая стоит? ( Родная? или от Галлопра, П2, Эльки?) корзины разные по высоте как и подшипники, ставить только комплектом или аналогичным тому что стоял( если меняется ток подшипник)
Корзина Valeoалексей - Маленький Мук писал(а):А корзина какая стоит? ( Родная? или от Галлопра, П2, Эльки?) корзины разные по высоте как и подшипники, ставить только комплектом или аналогичным тому что стоял( если меняется ток подшипник)
Я спросил от чего? а не производителя, на галлопре тож валео ставится и на Эльку тож . На чти: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 31&t=44277
