Да, потом читать тему раздатка не раздаетRedips писал(а):ну ручки мкпп и рк уходят в коробку и раздатку соответственно, вот на их стыке и сопливит возможно, слей остатки масла, посмотри на него, сколько выльется и на наличие стружкиvaxx писал(а):парни а как фото прикрепить? пальцем в заливное отверстие залез вроде пусто? что еще за крышек рычагов льется, как лечится примерно какой бюджет ?(3.0 механика) машина пол года стояла я ее раз в месяц прогревал даже не выезжал со стоянки, тесть к сожалению умер, а авто надо до ума довести. машина редкая в сервисе где я свою обслуживаю с такой не сталкивались!
по добавлению фото: ->стандартный ответ -> добавить файл
Засопливилась раздатка на МПС
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: Засопливилась раздатка на МПС
- Мой автомобиль(и):: поджеро
если реально на рычагах сопливит., то ориентировочный бюджет устранения и что нужно преобрести? раздатка снимается вместе с коробкой?
фото внизу причем нет видимых подтеков, но она равномерно вся в масле такое ощущение что не нее набрасывает масло видимо сверху
- Redips
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2005 год
снимаешь кардан, хвостовик и все видимые спереди и сверху болты откручиваешь (на 14 вроде), и снимаешь половину раздатки, если хочешь в нее залезть, до рычагов можешь добраться из салона, сняв тоннель (на защелках), выкрутив наболдажники на ручки и отогнув пыльники
- dmvarlamov
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Первое. Сопливят стопудово пыльники рычагов. Подходят почти как родные пыльники рычага кпп от тазоклассики (который внутренний, он же нижний), на оба наши рычага. Рычаги вынимаются из салона, разбираются, меняются пыльники - собираются обратно. ВАЖНО не перепутать болтики крепления рычагов - они разной длины, будут проблемы включения. Есть тонкий момент - если поменяете оба пыльника на тазовские, то надо будет что- то придумывать с сапуном раздатки - с завода шланг сидит на пыльнике. Разберете - увидите, короче. Еще момент - верхние конусные части с рычага снимать не надо, пыльник натянется на них если смазать силиконом. При хорошей смазке можно снимать без боязни и двойной пыльник (который на оба рычага - из салона) но он скорее всего тоже порван, оригинал кусается, а замен нет.
Второе. Считаю, что половинить раздатку прямо на машине - моветон. Проще снять и перебрать на столе. Она не так тяжела и доступно снимается отдельно от кпп. При разборе на машине - замучаетесь прыгать сверху вниз - надо будет рычаги в нужное положение ставить, пружинные фиксаторы вилок выбивать и еще выяснять почему же эта гадская хрень не расходится дальше двух сантиметров... Но это полбеды. Основная беда в том, что начисто разадтку под машиной вы не соберете, какая-нибудь грязь - да попадет и будет причиной повышенного износа чего-нибудь. А может герметик плохо намажете - течь будет. Вотъ... исключительно мое имхо, я перебрал несколько паджеровских раздаток разных типов, трудности везде примерно те же.
пыльники рычагов а есть оригиныльные что б не колхозить ? можете поделится номерком)
- dmvarlamov
MR567088 - пыльник рычага мкпп - около 800рvaxx писал(а):пыльники рычагов а есть оригиныльные что б не колхозить ? можете поделится номерком)
MR567087 - пыльник рычага рк - около 500р
MD739289 - колпачок под пыльником рычагов - около 300р, надо 2шт
MR534625 - пыльник на оба рычага из салона, около 2000р, сроки нереальные, берегите его если он целый
Советую сразу заменить еще деталь MD701577 - втулка вилки рычага мкпп, с возрастом лопается или перетирается, около 120р.
Прокладки заменяются герметиком и/или паронитом.
глянул почти на все просто не реальные сроки от 25-30 дней, придется видимо от классики подбирать
это MR567087 - пыльник рычага рк с которым нужно колхозить с сапуном раздатки - т.к с завода шланг сидит на пыльнике.
сколько в раздатке масла? и какое порекомендуете?
- dmvarlamov
Вместо "колпачков" еще возьмите пыльники шаровой от ваза - девятки. Обрежете по месту. Зачем эти колпачки - я не понял, но сделал как было.vaxx писал(а):глянул почти на все просто не реальные сроки от 25-30 дней, придется видимо от классики подбирать
Он самый. Берем любой штуцерок - с одной стороны резьба, с другой - "елочка" на шланг. Просверливаем в корпусе раздатки дырочку под резьбу штуцера. Я просверлил в болте, который вместо датчиков по левой стороне раздатки, но я делал на снятой раздатке.vaxx писал(а): это MR567087 - пыльник рычага рк с которым нужно колхозить с сапуном раздатки - т.к с завода шланг сидит на пыльнике.
Вроде как 2.3 литра, лить имхо любое GL4, 75W90. Я лукойл лью вообще. Главное не gl-5 и не универсальные всякие.vaxx писал(а): сколько в раздатке масла? и какое порекомендуете?
лукойл ? это норм масло? такое https://www.logo.ru/chel/shop/avtomobil ... 1703900001
просто подозрительно дешовое или норм?
- dmvarlamov
Вроде его и заливал. Продают на заправках лукойла.vaxx писал(а):лукойл ? это норм масло? такое https://www.logo.ru/chel/shop/avtomobil ... 1703900001
куплю такое же тогда, еще такой вопрос какие свечи порекомендуете? за вменяемые деньги готов менять раз в 10 тыс главное что б не подделки
- Redips
брал NJK платиновые вроде, по 650р за штуку, два года ездят ужеvaxx писал(а):куплю такое же тогда, еще такой вопрос какие свечи порекомендуете? за вменяемые деньги готов менять раз в 10 тыс главное что б не подделки
