www.pajero4x4.ru
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/
ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НМПС и Л200!!! (и не только)
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=31&t=152778
Страница 1 из 42
Автор:  Смайлик [ Пт май 20, 2016 7:32 am ]
Заголовок сообщения:  ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НМПС и Л200!!! (и не только)
Всем владельцам новых спортов и л200 с мотором 4D56 менявшим в последние полгода ремень привода ГРМ и балансирных валов, а так же собирающимся менять прошу обратить внимание.
viewtopic.php?f=81&t=152757
Смайлик писал(а):
Есть повод задуматься....
Вот мой вариант, правда это привод ГРМ, купленный так же в январе этого года, пробег 10 ткм.
Ujin писал(а):
15 января сего года забрал у dr.motor viewtopic.php?f=51&t=91678&start=420 свой спорт после замены ГРМ и балансиров (пробег 85 тыс, облысел балансиров несмотря на подтяжку в 30 и 60 тыс., без последствий, заметил почти сразу), должны были менять также все ролики и натяжители (по крайней мере я за это заплатил)
сегодня с пробегом 91700 полез натягивать засвистевший ремень кондиционера (болтался на ощупь), насторожился и открыл крышку ГРМ, там мирно покоился оборванный ремень балансиров... :*MEGA_SHOK*:
Вложение:
потряхивания были небольшие (не как зимой), списал на небрендовую заправку далеко в области. Снаружи ремень весь в трещинах. Фото прилагаю.
Вложение:
Заказывал только оригинальные запчасти у них же (как объяснили, тогда даем гарантию). Конец вытащил отверткой, дальше тянул плоскогубцами и поддевал отверткой, но вытащить не смог.
Вложение:
Машину не заводил, завтра полезу разбирать ГРМ, благо заглушил как раз на открытой яме в гараже ::-[: Заводить и ехать куда-либо не рискну, т.к. теперь балансир крепко застрял где-то внизу и не вытаскивается
По гарантии с сервисом отпишусь у них в теме отдельно, но после такого перебирать второй раз у них не буду (а должен был сразу насторожить забытый на правом аккумуляторе длинный ключ на 14-15, так и вожу трофеем. чудом не коротнуло), соотвественно прошу помощи клуба: не согласится ли завтра кто-нибудь из Гуру быть моим телефонным наставником? (регион значения не имеет, у меня безлимит по России) - дабы отдефектовать все что мне наменяли по фото\описанию и понять что делать дальше, в долгу не останусь :*FlowersKiss*:
за плечами опыт замены ГРМ на лансере 9, в паджеро решил пока не рисковать и доверить профессионалам... а ведь до этого все делал в машине сам :*WALL*: - слез с гарантии после первого же ТО, т.к. менял масло сам в 3 тыс, ТО на 12, потом сам на 20 тыс, на последней смене обнаружил сорванные первые 2 витка резьбы маслофильтра (метчик из старого фильтра сделал и прогнал резьбу), и зарекся... но с ГРМ поискал по отзывам самый уважаемый сервис, вот нашел...
машина сейчас в Долгопрудном, если вдруг случится чудо и кто-нить сможет приехать и помочь советом (инструменты все есть), то поляну накрою :*DRINK*:
завтра с утра в экзист за ремнем балансиров (остальное пока не буду брать), его можно натянуть новый не снимая ГРМ? Или сразу болт коленвала брать? Ключ динамометрический нужен (есть у товарища) или на ощупь нормально?
Всем заранее большое спасибо!
SNOOPER писал(а):
Стрёмный ремень.
Я таких повреждений не видел вообще.
Странные трещины практически через равномерный интервал.
ПС Сегодня звонил клубень, обрыв ГРМ через 10т после замены.
Фото обещал выслать.
Наверное с одного подвала изделия. Что собственно не радует.
Автор:  dvm99 [ Пт май 20, 2016 8:29 am ]
Заголовок сообщения:  Re: ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДИЗЕЛЬНЫХ НМПС и Л200!!!
МММдааа... Красиво... :*SCRATCH*:
Я так понимаю, не только дизелистов может каснуться.
Значит стоит всем задуматься... и обращать внимание на дополнительные надписи на упаковке типа этой.
IMG_20160505_182749_.JPG [ 170.01 КБ | Просмотров: 422349 ]
Автор:  Смайлик [ Пт май 20, 2016 8:31 am ]
Остальные ремни проверили, все Жапан.
Статистика указывает только на этот мотор, даже для старого 56-го такие ремни не попадались.
Автор:  Pteradaktel [ Пт май 20, 2016 8:36 am ]
Сергей, что значит - для старого?..
типов ремней два: зуб полукруглый и зуб трапецивидный, все зависит от звездочек..а они взаимозаменяемые, звездочки эти....если общим комплектом брать, то можно хоть под какой ремень и старый мотор и новый сделать..т.е. либо все трапеция , либо полукруг..
сегодня свой вскрою - посмотрю.
как тоак
Автор:  Nbf [ Пт май 20, 2016 8:41 am ]
А разве ремни на 4Д56 до и после 2008 (или когда там Л200 новая пошла?) одинаковые? Мне что-то мнится, что они совсем разные.
Автор:  Смайлик [ Пт май 20, 2016 8:42 am ]
как тоак
У тебя НМПС ????
У тебя 170 сильный 56-ой ????
Автор:  dvm99 [ Пт май 20, 2016 8:44 am ]
Я так понял, что всё произошло от лопоухости поставщиков.
Поэтому сегодня- с одними косяк, а завтра- может быть с другими... Даи не только с ремнями ГРМ...
Я, допустим, до сего момента вообще как-то пристально не разглядывал нашлёпки. Номер совпадает, рубинчики есть- и ладно... Тем более, что зрение у меня сильно упало, и лишний раз за очками тянутся в лом...
Сейчас буду в обязательном порядке!
Автор:  Pteradaktel [ Пт май 20, 2016 8:45 am ]
Паша, я хз про совсем новые)), думалось мне, что там ничего не поменяно..в плане ремней..ну тогда я могу спать спокойно и под капот не лазить)).
как то так
Автор:  SNOOPER [ Пт май 20, 2016 8:46 am ]
Да ЛЮБЫЕ резино-технические изделия.
Сальники текут в морозы.
Автор:  Жипер [ Вт май 24, 2016 4:15 am ]
Я правильно перевел надписи: только для использования в Тайланде???
Это какая тварь их к нам повезла?
Там же средняя температура за год под 30грС.
Автор:  SNOOPER [ Вт май 24, 2016 6:37 am ]
Правильно, только первую. Вторая, с права, экспорт запрещён.
Бизнес Юра, ничего личного. :)
ПС от резино-технических изделий с такой надписью я отказываюсь.
Поставщик начал изучать иностранные языки.
ПСС Бывает эта же надпись "арабской вязью", тоже красного цвета.
Так же стоит отказываться от резины.
Автор:  dvm99 [ Вт май 24, 2016 7:27 am ]
О, даже как! :=-O:
Есть предложение модераторам: может название ветки как-то поменяете?
Автор:  SNOOPER [ Вт май 24, 2016 7:40 am ]
Какой ветки?
Если вопрос о теме, так её видно с любой ветки, так как она по статусу "Важная".
Автор:  dvm99 [ Вт май 24, 2016 7:44 am ]
Дык остальные не дизелисты и не ПМС-ники могут мимо пройти, чисто по названию ориентируясь.
Я, допустим, чисто случайно заглянул...
Автор:  SNOOPER [ Вт май 24, 2016 7:48 am ]
Заголовок сообщения:  Re: ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НМПС и Л200!!! (и не только)
Вот так?
Страница 1 из 42 Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/
