а ты попробуй из прозрачной емкости запитаться, и прямую и обратку туда сунь...типа промывки ЛАВРом. если будет воздушить, то видно должно быть откуда....Может это не шланги - фильтр...Balickij писал(а):Сегодня запитался от канистры мимо бака ....пузыри все равно есть(((( подтянул фильтр баз изменений ((((!!!!! Поменял ещё раз хомуты .... даже датчик уровня воды вместе с фильтром наполовину помещал в соляру при работающем движке...сосет воздух и все!!!!))))) Куда копать хз...(((( Так целую конистру 20 л перекачал в бак ))))) неужели насос тянет соляру с такой силой и так много перекачивает в обратку??? Кто что думает?
Подсос не победить(((((
- Dimon 71
Re: Подсос не победить(((((
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 1
Попробуй опрессовать этот участок. Приблуду для опресовки я соорудил из старой паяльной лампы. В неё наливаю солярки накачиваю ручным насосом давление , шланг подключаю к магистрали которой нужна проверка
За датой посмотри два года сообщению Даж Димки который писал последний пост , его нет с нами уже два года
