После замены раздатки греется тунель в салоне.
- Двигатель:: 1UZFE VVTI V8 4.0
Re: После замены раздатки греется тунель в салоне.
Тоже грелся тоннель при движении, особенно по трассе, оказалось подклинивало передние суппорта из-за чего сильно нагревались тормозные диски и весь механизм, после переборки суппортов проблема исчезла.
MPS I, 2000 г.в., 1uz-fe vvti, АКПП 6 ст., Super select, https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/464091764530087050
- progressor
Дошли руки разобрать пластик в районе кулисы. Чудо-ремонтники, мало того, что убили мне первую ремонтную раздатку, компостировали мозг 3 недели и вернули авто только после покупки еще одной раздатки и затяжных разборок с руководством, но тупо не закрыли пыльником отверстие раздатки. Сам гофрированный пыльник кулисы оказался порван и отсутствовала металическая кольцевая прокладка, по краю прижимающая резинку к тонелю. Пришлось извращаться, склеивая край гофры и изобретая вытянутые шайбы под шесть шпилек.
Звук нормализовался и перестал греться пластик.
Montero Sport LS 3.0L 2003 4AWD, силовики, всякая связь, личная и служебная
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
