Подскажите, как часто обслуживать подшипники ступичные
- Dimon 71
Re: Подскажите, как часто обслуживать подшипники ступичные
Ой, братцы, понятно что "Поменяй смазку,не поможет,поменяй подшипники и всё." Саша, броды, это одно, а тут немного другое.. Одно дело прошприцеваться, а другое ступицы разбирать . И ,вообще, вы как часто лазаете в подшипники ступиц с осмотром сальников и заменой смазки, даже если по воде не ездив ?
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
С чего вдруг другое?DimonDimon писал(а):Ой, братцы, понятно что "Поменяй смазку,не поможет,поменяй подшипники и всё." Саша, броды, это одно, а тут немного другое.. Одно дело прошприцеваться, а другое ступицы разбирать . И ,вообще, вы как часто лазаете в подшипники ступиц с осмотром сальников и заменой смазки, даже если по воде не ездив ?
Брод может быть и несколько км.
Но это всё полемика.
Смотреть нужно после каждого погружения. Следить за зазорами шрус - крышка хаба.
Использовать смазку хорошую, и естественно без нужды не стоять в воде долго.
Ну а как часто.
Приходит машина на осмотр. Подняли, люфт в колесе.
Открыли ступицу, вода..... ревизия с заменой.
Нет воды, регулировка.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- Dimon 71
Ну да, видимо так... Благодарствую за помощь
- IRGIZ 78
А какая смазка должна использоваться для смазки ступичных подшипников , в мурзилке не нашел .В поиске тоже .Хорошая и правильная .
Mitsubish Pajero Sport 4D56 EFI (116 л.с) DEFA
- Алчи
- Двигатель:: 4G94, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Пинин 2005 г.в., Паджеро Спорт 1999 г.в.
Странно, что поиск ничего выдаёт http://www.oil-club.ru/forum/topic/4636 ... dshipniki/IRGIZ 78 писал(а):А какая смазка должна использоваться для смазки ступичных подшипников , в мурзилке не нашел .В поиске тоже .Хорошая и правильная .
Скорей всего подойдёт перфторполиэфирная смазка с политетрафторэтиленовым загустителем, хотя можно попробовать SLIPKOTE ® High-Temperature Wheel Bearing Grease # 2
МПС 6G72 3,0 24 1999 г.в. МКПП - полный сток
МПП 4G94 2,0 2005 г.в. АКПП - полный сток
УАЗ 39099, 2003 г.в. МКПП - полный сток на Гудричах (продан)
Harley-Davidson 1800 2007 г.в. Electra Glide Ultra Classic Screaming Eagle CVO
