парни подскажите
- дмитрий40рус
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: митсубиси монтеро спорт
парни подскажите
проблема вот в чем.очень быстро заканчивался бензин,машина не набирает обороты разгона нет.на месте на холостом можно сделать перегазовку а если сделать двойную перегазовку то машина захлебывается.в горку вообще не тянет.мне сказали что это МАФ(ДМРВ) как его проверить?у нас в городе разборок нет если есть кто с калуги и готов помочь с проверкой буду признателен.сами понимаете стоимость дмрв ахрененная-хотелось бы быть уверенным что это он.
спасибо за ранее
спасибо за ранее
мы делили апельсин,много наших полегло.....
- дмитрий40рус
- Двигатель:: 6g72
Re: парни подскажите
да,это ММС чек не горит,свечи менял пару месяцев назад,бензонасос недавно.диагностика ошибок не выявилаRedips писал(а):судя по профилю - речь идет о мпс, а не нмпс, свечи давно менялись?
чек горит?
- Redips
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2005 год
качество бензина, топливный фильтр, сетка новая?дмитрий40рус писал(а):да,это ММС чек не горит,свечи менял пару месяцев назад,бензонасос недавно.диагностика ошибок не выявилаRedips писал(а):судя по профилю - речь идет о мпс, а не нмпс, свечи давно менялись?
чек горит?
- дмитрий40рус
- Двигатель:: 6g72
да,все новое.месяц назад ставил.все равно изза этого не мозет быть расход 30л/80кмRedips писал(а):качество бензина, топливный фильтр, сетка новая?дмитрий40рус писал(а):да,это ММС чек не горит,свечи менял пару месяцев назад,бензонасос недавно.диагностика ошибок не выявилаRedips писал(а):судя по профилю - речь идет о мпс, а не нмпс, свечи давно менялись?
чек горит?
- дмитрий40рус
- Двигатель:: 6g72
Вот я и прошу помощи,как проверить дмрв и что можно сделать и куда копатьRedips писал(а):такой точно не может)) но лучше начать с отсеивания простых вариантов))
- dmvarlamov
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
- дмитрий40рус
- Двигатель:: 6g72
Совсем плохо стало после дождя.dmvarlamov писал(а):В какой момент появилась проблема?
- Dimon 71
Воздушный фильтр ? 4 я скорость включается ?дмитрий40рус писал(а):Совсем плохо стало после дождя.dmvarlamov писал(а):В какой момент появилась проблема?
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
- дмитрий40рус
- Двигатель:: 6g72
Фильтр чистый, четвертая включается,правда разогнать очень трудноDimonDimon писал(а):Воздушный фильтр ? 4 я скорость включается ?дмитрий40рус писал(а):Совсем плохо стало после дождя.dmvarlamov писал(а):В какой момент появилась проблема?
- <Вавил>
После дождя может и лямбда передняя. Она внизу
- дмитрий40рус
- Двигатель:: 6g72
На моем мозги прошиты,нет лямд вообще<Вавил> писал(а):После дождя может и лямбда передняя. Она внизу
- Redips
прошивкой задние лямбды отключаются, они контрольные, передние - смесеобразующиедмитрий40рус писал(а):На моем мозги прошиты,нет лямд вообще<Вавил> писал(а):После дождя может и лямбда передняя. Она внизу
- дмитрий40рус
- Двигатель:: 6g72
Самое интересное что передние лямды у меня вообще отключены, а на задних стоят обманки и по кому показывает что все лямды работаютRedips писал(а):прошивкой задние лямбды отключаются, они контрольные, передние - смесеобразующиедмитрий40рус писал(а):На моем мозги прошиты,нет лямд вообще<Вавил> писал(а):После дождя может и лямбда передняя. Она внизу
- Мой автомобиль(и):: MMC 1999
Передние лямбды ни в коем случае не отключаются, даже прошивками, по ним мозг топливную смесь корректирует. Мозги по любому должны ошибки по этим датчикам выдавать, а если нет ошибок, то скорее всего какой то умник электронные обманки туда заколхозил.
- дмитрий40рус
- Двигатель:: 6g72
Не буду спорить говорю как есть,с моей прошивкой расход топлива был 12,5Dimon2510 писал(а):Передние лямбды ни в коем случае не отключаются, даже прошивками, по ним мозг топливную смесь корректирует. Мозги по любому должны ошибки по этим датчикам выдавать, а если нет ошибок, то скорее всего какой то умник электронные обманки туда заколхозил.
- Кощей
- Мой автомобиль(и):: Montero
снять фишку с него.дмитрий40рус писал(а):проблема вот в чем.очень быстро заканчивался бензин,машина не набирает обороты разгона нет.на месте на холостом можно сделать перегазовку а если сделать двойную перегазовку то машина захлебывается.в горку вообще не тянет.мне сказали что это МАФ(ДМРВ) как его проверить?у нас в городе разборок нет если есть кто с калуги и готов помочь с проверкой буду признателен.сами понимаете стоимость дмрв ахрененная-хотелось бы быть уверенным что это он.
спасибо за ранее
