Вибрация в ркп
- dmvarlamov
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Вибрация в ркп
Товарищи, подскажите, наверняка у кого-нибудь такое было, ничто ведь не ново под луной...
Машина - МПС, бензин, 6G72 24V, механика, парт-тайм, 2002г.
Проблема следующая: гул и вибрация по всей машине на скоростях больше 70, задний привод (далее буду писать просто гул, хотя ощущение как едешь по грунтовке после гусеничной техники). Кроме того, начиная с 40 появляются небольшие биения как от резины с шишкой (скорее всего биения - именно колесо, на одном заднем колесе грузиков больше 100г )
Что пробовал:
1) Вывешивал задние колеса, фискировал машину и раскручивал висящие колеса - получал тот же гул. Снял задние колеса - тот же гул. Снял задний кардан, всунул в раздатку только скользящую вилку - гула и вибраций нет. Казалось бы - дело в кардане или заднем мосту. нифига, звук именно из раздатки + в раздатке быстро темнеет масло.
2) Заменил крестовины заднего кардана - гул не изменился.
2.1) Возил кардан на балансировку - ничего не изменилось.
3) Пощупал люфт вилки кардана в хвостовике раздатки, показалось многовато, плюс стоят пружины от п2, кардан сильно вылез из раздатки, если вилку засунуть глубже - люфта почти нет. Заказал и установил проставку между карданом и задним мостом, 30мм. Гул не изменился.
4) Заменил хвостовик раздатки на бу, но в отличном состоянии. Гул практически не изменился, ну может чуть-чуть вибрации поменьше амплитудой.
5) почесал в затылке... скинул раздатку и разобрал ее. Перед этим накопил у себя несколько раздаток на запчасти, из которых можно собрать одну годную, думаю так и сделаю. Свою разобранную бегло осмотрел, обнаружил налет черной пыли в масле, магнитом вроде не притягивается, т.е. - не стальная стружка. Валы пока не разбирал - не успел еще. Цепь на вид не вытянутая, но и не идеально натянутая, в грязи включал полный - ничего не хрустело. Опорные подшипники выходного вала пошатал - вроде люфт в норме, т.е. ну совсем чуть-чуть.
Да, перед разборкой раздатки, но после снятия хвостовика, показалось, что выходной вал немного пошатывается в раздатке, т.е. вроде опорные подшипники умерли.
На полном приводе разгоняться до такой скорости не пробовал т.к. нет неасфальтового покрытия где можно так разогнаться, на асфальте - очкую , ибо задний мост заменен до меня точно и я не уверен что в мостах одинаковые передаточные отношения. Кстати - как проверить?
Ребята, я переживаю что переборка раздатки ничего не даст, будет обидно.
Есть какие-нибудь мысли - что это может быть?
Следующие варианты не предлагать: продать это говно или обратиться в сервис.
Очень хочется починить, в прошлом году замечательно ездили на дальняк, на 130 км/ч в салоне спокойно разговаривали, т.е. было тихо.
Что пробовал:
Последний раз редактировалось dmvarlamov 31 авг 2016, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
- dmvarlamov
Re: Вибрация в ркп
Да, после замены крестовин возил кардан в балансировку, грузики прилепили почти туда же, ничего не изменилось.Redips писал(а):А кардан то отбалансирован?
- Redips
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2005 год
Re: Вибрация в ркп
мои симптомы 1 в 1 такие же вылечились именно этим, балансировкой, так что хзdmvarlamov писал(а):Да, после замены крестовин возил кардан в балансировку, грузики прилепили почти туда же, ничего не изменилось.Redips писал(а):А кардан то отбалансирован?
- dmvarlamov
Re: Вибрация в ркп
Масло в раздатке не проверял на потемнение?Redips писал(а): мои симптомы 1 в 1 такие же вылечились именно этим, балансировкой, так что хз
Я смотрел раздатки, которые брал на запчасти, нет такого черного налета внутри.
- Redips
Re: Вибрация в ркп
масло в норме было, менял, но можно было и не делать это, было светлым, у меня так же была разбита вилка кардана, хвостовик раздатки, крестовины, собственно все это менял и через недельку после этого отбалансировал кардан, ибо при установке с метками накосячили видимоdmvarlamov писал(а):Масло в раздатке не проверял на потемнение?Redips писал(а): мои симптомы 1 в 1 такие же вылечились именно этим, балансировкой, так что хз
- dmvarlamov
Re: Вибрация в ркп
Я стараюсь косячить своими шаловливыми ручкамиRedips писал(а): масло в норме было, менял, но можно было и не делать это, было светлым, у меня так же была разбита вилка кардана, хвостовик раздатки, крестовины, собственно все это менял и через недельку после этого отбалансировал кардан, ибо при установке с метками накосячили видимо
- Leshii
- Двигатель:: 6g72 24v
- Мой автомобиль(и):: MPS 99г
Re: Вибрация в ркп
Потемнение внутренностей от масла,ИМХО,не очем не говорит.
Вот крышка РК моей парт тайм. Было залито лукойл. А это крышка СС РК купленной у Жипера. Чего там было залито не известно. Шумов и вибраций не было на ПТ и нет на СС.
П. С. Масло в мкпп прошло 60тыс. км и слилось как слеза чистое,НО коробка гремит костями как кощей бессмертный.
MPS 99г,6G72 24W,МКПП,265х75 R16 вранглер дура трак,бодик 3см,силовые пороги,защита шериф,экспедиционник,лебедка в штатном бампере,шноркель,СиБи,теперь SS,ГП4,875 с пневмоблоком.
- dmvarlamov
Re: Вибрация в ркп
Я видел как выглядит двигатель после черного масла, даже отмывал клапанную крышку после того как ездили похоже на подсолнечном масле.Leshii писал(а):Потемнение внутренностей от масла,ИМХО,не очем не говорит.
Я на выходных нафотаю, у меня иначе налет выглядит, как будто черный порошок был в масле. хз как объяснить, фото лучше
- dmvarlamov
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- dmvarlamov
Re: Вибрация в ркп
Ркп уже лежит на столе в разобранном виде. Поздно, доктор!Dimix писал(а):лей присадку и поглядим чо будет. раздатку может и не придется разбирать
