Про глушитель
- Жожрик
- Двигатель:: Бензин, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт I
Про глушитель
Подскажите, между глушителем и трубой должна быть прокладка? По каталогу вроде нет. Схема внизу.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Re: Про глушитель
Нет там прокладки. Недавно лазил.
- asferrum
- Двигатель:: разные
Re: Про глушитель
О! Еще земеля нашелся! Привет!
на дизеляке у меня там нет ничего-точно.
а вот в предыдущем соединении была,точнее теперь тоже есть,но от Газели кажись.
геометрически подошла.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Жожрик
Re: Про глушитель
Привет) Вот и я думаю что не должно быть. Появился прогар в этом месте. Полез - а там колхоз какой-то от старого хозяина и остатки прокладки.asferrum писал(а):О! Еще земеля нашелся! Привет!
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Re: Про глушитель
А проблема как раз прокладкой и лечится, если там всё прогорело и прогнило. Должно примыкать друг к дугу плотно без зазоров. Можно наварить недостающую часть и обточить до нужных размеров.У меня фланец прижимной пролетал, потому что буртик сгнил, пришлось наваривать новый. Но обточить идеально не получилось, поставил прокладку, два года всё норм. Прокладка подойдёт под номером 130100 на твоей схеме.Жожрик писал(а):Привет) Вот и я думаю что не должно быть. Появился прогар в этом месте. Полез - а там колхоз какой-то от старого хозяина и остатки прокладки.asferrum писал(а):О! Еще земеля нашелся! Привет!
Дмитрий https://vk.com/europart163
- Жожрик
Re: Про глушитель
У меня та же проблема. Только я не стал пока вводить "тяжелую технику" и ограничился керамическим цементом. Прокладку не ставил. Звук "спортакара" пропал. Я удовлетворен и выжидаю)))Azan писал(а):А проблема как раз прокладкой и лечится, если там всё прогорело и прогнило. Должно примыкать друг к дугу плотно без зазоров. Можно наварить недостающую часть и обточить до нужных размеров.У меня фланец прижимной пролетал, потому что буртик сгнил, пришлось наваривать новый. Но обточить идеально не получилось, поставил прокладку, два года всё норм. Прокладка подойдёт под номером 130100 на твоей схеме.Жожрик писал(а):Привет) Вот и я думаю что не должно быть. Появился прогар в этом месте. Полез - а там колхоз какой-то от старого хозяина и остатки прокладки.asferrum писал(а):О! Еще земеля нашелся! Привет!
Ток не 130100, а скорее 1301 OD. Или я не прав?
Последний раз редактировалось Жожрик 03 сен 2016, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
- asferrum
Re: Про глушитель
цемент-хрень полная!!!!
хотя если на неподвижном месте,то можь и прокатит.
если место будет чуть шевелиться,то через неделю опять сечь начнет.
и бандаж с пропиткой покупал,и просто цемент однокомпонентный-все это хрень полная! благо,хоть недорого стОит.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Жожрик
Re: Про глушитель
Вот и подождем. Фланец этот идет в комплекте с глушителем. Глушитель стоит достаточно. Покупать новый глушак, срезать фланец при нормальном старом нет смысла. Причем, подобные манипуляции подразумевают срезку и последующую сварку, что нарушает "кислотно-щелостной" баланс)))))asferrum писал(а):цемент-хрень полная!!!!
- Leshii
- Двигатель:: 6g72 24v
- Мой автомобиль(и):: MPS 99г
Re: Про глушитель
У меня сгнил сам фланец. Купил фланец от уазега за 80р. Старый срезал,новый разрезал и одел,заварил. НО он не прилегает к ответной части,он не изогнутый,а прямой. Поставил длинные болты с пружинами от восьмерки. Месяц-полет нормальный.
П. С. Я этот фланец постоянно одгибал. Шаркнеш глушаком за колею и его отгибало,начинало сечь. Теперь пружинки думаю хоть чуть чуть будут отрабатывать и смягчать рывки. И еще лыжу приварил спереди глушака,что бы его не отрывало,а он что бы наезжал на препятствие.
MPS 99г,6G72 24W,МКПП,265х75 R16 вранглер дура трак,бодик 3см,силовые пороги,защита шериф,экспедиционник,лебедка в штатном бампере,шноркель,СиБи,теперь SS,ГП4,875 с пневмоблоком.
- Мой автомобиль(и):: МПС 3.0 2004г. АКПП
Re: Про глушитель
Фланец сгнил. Плюнул и обварил по кругу не снимая конструкции.
Полтора года полёт нормальный
- Жожрик
Re: Про глушитель
А это идея) Если мой керамоцемент прогорит - так и сделаю.Igor8080 писал(а):Фланец сгнил. Плюнул и обварил по кругу не снимая конструкции.
- Azan
Re: Про глушитель
Как вариант, без сварки есть спец. хомуты. Размеры разные и длина. Делали так на BMW E34, правда сгнили эти хомуты за три года. Цена от 400руб, лучше брать BOSAL, они подольше держутся.
- Жожрик
Re: Про глушитель
Да, вариант)Azan писал(а):Как вариант, без сварки есть спец. хомуты. Размеры разные и длина. Делали так на BMW E34, правда сгнили эти хомуты за три года. Цена от 400руб, лучше брать BOSAL, они подольше держутся.
Re: Про глушитель
Нет ... не вариант. На обоих стыкуемых концах , наварены утолщения под прокладку , гайки и фланец.Жожрик писал(а):Да, вариант)
Если ставить подобный хомут , то эти утолщения надо болгарить в ноль , иначе хомут просто будет невозможно поставить.
- Azan
Re: Про глушитель
А где написано что отпиливать не надо?Igor8080 писал(а):Нет ... не вариант. На обоих стыкуемых концах , наварены утолщения под прокладку , гайки и фланец.Жожрик писал(а):Да, вариант)
- Медведь51
- Мой автомобиль(и):: Паджерик-4
Re: Про глушитель
Всем привет! Стал где-то внутри дребезжать глушак при резком нажатии на газ. Как будто пластинка дребезжит. На холостых все норм. Что может быть? Что заказать на замену?
- Dimon 71
Re: Про глушитель
Где то внутри не показатель. Там есть и глушитель и резонатор и катализатор и еще дофига чего.... Залесть под машину и послушать...
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
- Fox414
- Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Re: Про глушитель
У меня дребезжала задняя часть глушителя . ногой трубу прижмешь не дребезжит. в один момент достало очень..
сегодня посмотрел последние 2 резинки износились в отверстиях под болт. подтянуть не куда.
разобрал там стоят втулки. сделал другие и короче на 1 мм из старых направляющих втулок клапанов ВАЗ ГАЗ .
распилил обточил встали идеально.шайбы пошире.
итого нет дребезга, родные резинки походят ещё. своего рода антикризисная мера.
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
- Медведь51
Re: Про глушитель
Гремели две защиты. Одна стоит спереди и состоит из двух половинок, одна из которых уже отвалилась, вторую я обломал руками. Вторая, та что сзади, предохраняет от нагрева запаску и она тоже держалась на честном слове. Отгнили в местах сварки. Отломал ее тоже нахрен. Больше ничего не гремит. Сам глушак пока еще в отличном состоянии. Всем спасибо за советы.
- Медведь51
Re: Про глушитель
Сгнил корпус средней части глушителя (заднего катализатора).. Вот такой же.. Сама труба пока не сечет.., то есть каталик цел.. Подскажите, где найти замену? В автодоке и экзисте пишут, что "предложений нет".. Может как-то ремонтируется? Может подходит от чего? Мож слепить с железяк? С корпуса торчат шмотки стекловаты... Или нах отодрать остатки шмотков, да так ездить...??
- Вложения
- 3.jpg (7.06 КБ) 4433 просмотра
