Про глушитель
- Медведь51
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджерик-4
Re: Про глушитель
Всем привет! Стал где-то внутри дребезжать глушак при резком нажатии на газ. Как будто пластинка дребезжит. На холостых все норм. Что может быть? Что заказать на замену?
- Dimon 71
Re: Про глушитель
Где то внутри не показатель. Там есть и глушитель и резонатор и катализатор и еще дофига чего.... Залесть под машину и послушать...
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
- Fox414
- Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Re: Про глушитель
У меня дребезжала задняя часть глушителя . ногой трубу прижмешь не дребезжит. в один момент достало очень..
сегодня посмотрел последние 2 резинки износились в отверстиях под болт. подтянуть не куда.
разобрал там стоят втулки. сделал другие и короче на 1 мм из старых направляющих втулок клапанов ВАЗ ГАЗ .
распилил обточил встали идеально.шайбы пошире.
итого нет дребезга, родные резинки походят ещё. своего рода антикризисная мера.
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
- Медведь51
Re: Про глушитель
Гремели две защиты. Одна стоит спереди и состоит из двух половинок, одна из которых уже отвалилась, вторую я обломал руками. Вторая, та что сзади, предохраняет от нагрева запаску и она тоже держалась на честном слове. Отгнили в местах сварки. Отломал ее тоже нахрен. Больше ничего не гремит. Сам глушак пока еще в отличном состоянии. Всем спасибо за советы.
- Медведь51
Re: Про глушитель
Сгнил корпус средней части глушителя (заднего катализатора).. Вот такой же.. Сама труба пока не сечет.., то есть каталик цел.. Подскажите, где найти замену? В автодоке и экзисте пишут, что "предложений нет".. Может как-то ремонтируется? Может подходит от чего? Мож слепить с железяк? С корпуса торчат шмотки стекловаты... Или нах отодрать остатки шмотков, да так ездить...??
- Вложения
- 3.jpg (7.06 КБ) 4445 просмотров
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Re: Про глушитель
У меня также. Это только кожух сгнил.
Катайся и не парься. Хватить его должно надолго.
MPS 2.5D EFI MT 2008
- Медведь51
Re: Про глушитель
Мне тут посоветовали термолентой его обмотать "термотек" с клеем этой же фирмы, а затем покрыть термокраской.. тоже эой фирмы. Говорят, что вечный становится. Не гниет, не прогорает. Делал так кто, не?
- bambrr
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Моntero Sport
Re: Про глушитель
мой развалился, да еще примял его. мне просто вварили пламегаситель. примерно такой. уже года три езжу.
Mitsubishi Моntero Sport LS,AWD,6G72, 2002 г. золотистый, ГБО BRC, Air Lift 1000 в пружинах,Cooper AT-3 265/70 R16, Multitronics RIF-500
- Медведь51
Re: Про глушитель
А как изменилась приемистость, звук?bambrr писал(а):мой развалился, да еще примял его. мне просто вварили пламегаситель. примерно такой. уже года три езжу.
Re: Про глушитель
Так он гниет то не снаружи, а изнутри - там вода внутри из выхлопа конденсируется.Медведь51 писал(а):Мне тут посоветовали термолентой его обмотать "термотек" с клеем этой же фирмы, а затем покрыть термокраской.. тоже эой фирмы. Говорят, что вечный становится. Не гниет, не прогорает. Делал так кто, не?
У меня тоже дырка пошла, но еще не большая, потроха не торчат. Как станет размер дырки неприличным, думаю вырезать кат, и менять на пламегаситель. Чего там пытаться спасти то...
- Медведь51
Re: Про глушитель
Да ты не понял... Я имел в виду, что тепловой сгнивший экран полностью демонтировать, а сам катализатор лентой обмотать для безопасности... Пишут, что нежелательно разогретому каталику со снегом соприкасаться, закоксовывается он от таких перепадов.Олег.... писал(а):Так он гниет то не снаружи, а изнутри - там вода внутри из выхлопа конденсируется.Медведь51 писал(а):Мне тут посоветовали термолентой его обмотать "термотек" с клеем этой же фирмы, а затем покрыть термокраской.. тоже эой фирмы. Говорят, что вечный становится. Не гниет, не прогорает. Делал так кто, не?
- bambrr
Re: Про глушитель
Медведь51 писал(а):А как изменилась приемистость, звук?bambrr писал(а):мой развалился, да еще примял его. мне просто вварили пламегаситель. примерно такой. уже года три езжу.
Да особо никак Ушел только дребезг звенящий при перегазовке. Ну оно и понятно, старый резонировал из-за поврежденного кожуха. Приемистось осталось прежняя. Сам катлик не забитый был. Да и после двух первых, трудновато ему забиться.
Вот подходит время передние вырезать...несколько раз выскакивала ошибка PO421. При спокойной езде на скорости 50-60 км/ч.
- Unklown
Re: Про глушитель
не смертельно , аднака))Пишут, что нежелательно разогретому каталику со снегом соприкасаться
хужэ если с сухой травой((
если есть чудесная изолента, то оберни листом нержи снаружи и обмотай
Re: Про глушитель
Аналогов вроде нету, т.к. они в принципе и не нужны. Едешь в "ремонт глушителей", там сварят по месту из труб и резонатор подберут если надо.mummyi писал(а):
есть ли аналог в сборе с задней трубой?
- Chumahod
Re: Про глушитель
У мну 3й кат почти новый б/у установлен (вместе с задней частью), передние каты ещё родные и в идеале по показателям. Экраны частично осыпались, но не заморачиваюсь т.к. есть всё в идеале под замену
Переваривать - опыт только отрицательный = нормально сделать так и не смогли, хотя контора с именем. Секло (устранили), дребезг (резонанс) устранить так и не смогли. Хотя нашему коллеге по клубу там же сделали неплохо от начала (коллекторов) и до конца (насадки), рекомендовать подобный способ не могу - заплатишь как минимум дважды..! Хороший б/у оригинал рулит - если не стоят другие задачи, конечно...
- andyreal
Про глушитель
Сегодня без малого 3 часа вваривали трубу вместо сгнившего колена вокруг моста. 3 час и много денег. Аналоги в принципе есть, но где-то там, за кордоном. У нас нет. А доставка аналога из англии будет чуть дешевле оригинала тут. Вообще конечно ППЦ.. Простая деталь, трубы с банками определенной гнутости и за такие бешеные деньги! Хоть кооператив прям открывай по производству...
МПС 2,5 4Д56Т, 2007г, GLS, цвет обычно грязный. Лебедка 9500. Nokian WR 235/75/16, Maxxiss Bighorn MT-764 245/75/16
- andyreal
Про глушитель
Адская засада с глушаком! Еще и труба у резонатора сгнила, из дыры громкий пррррр идет. ОК. Жабу в угол и за 15тыр купил оригинальный резонатор с прокладкой. Болты думал старые возьму. Щааа! 1 болт, который возле рамы так и не смог сорвать. Намертво сидит гад. Вороток удлинителем погнул, у ключей пространства нет - мешает рама, глушитель и торсион. Отболгарить также торсион не дает - не подлезть. Пришлось собирать все взад и лепить на дырку накладку от пива. Продержалась почти 20 км
И вторая засада - старые болты не вкручиваются в новый глушитель. Что за чудо? Как будто резьба другого шага. Родные болты или аналоги конечно куплю, но уже боюсь опять промахнуться...
- andyreal
Про глушитель
Таки грел! Докрасна. И болт и фланец - изба народная индейская, а не результат. Найду болт на замену и буду болгаркой кромсать все к чертям! По кусочкам.
ЗЫ. Болт фиг найдешь. По каталогу стоят М10х30х1,25 и М12х35х1,25, но по факту они не вкручиваются. Значит шаг 1,5 на резонаторе. А такие болты в свободном доступе найти не могу. Только заказ от мешка.
ЗЫ. Зашел в запчасти, накупил разных болтов для примерки. Каталог не врет! Подходит резьба 1,25. А стояли с завода с шагом 1,0! О как... Имейте в виду! Подобрал подходящих болтов от жугулей. За 4 отдал раза в 4 меньше, чем за 1 оригинальный.
И на всякий случай размер болтов подвеса: М8х45х1,25
Последний раз редактировалось andyreal 31 май 2021, 20:33, всего редактировалось 2 раза.
