Новый болт шкива коленвала (подскажите).
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Re: Новый болт шкива коленвала (подскажите).
Лучше, конечно смазывать солидолом зазор между дисками и колодками в тормозной системе. Ну, там, чтобы не скрипели, не ржавели и все такое.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Владимир Михайлович
То есть гайки колесные не смазываете? Надо, как и болт шкива.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Михалыч, у меня есть Ланос, там болты. Болты смазываю. Если даже оборву, пойду кулю новый без проблемм. А вот шпильку менять на Паджере не хочу.владимир михайлович писал(а):То есть гайки колесные не смазываете? Надо, как и болт шкива.
Я ж уже писал кажется, и именно тебе, что при смазанной колёсной гайке при затяжке/откручивании прям натурально слышен металлический скрип (Хыррр, как будто наоборот всё ражвое). Это как раз и есть тот случай- шпилька растягивается и меняет шаг резьбы, поэтому резьба клинит. Если до этого дошло при закручивании, то удлинение шпильки+ усталость металла и приводит к обрыву (ИМХО). Т.е. при закручивании (в самом конце) крутящий момент ты прилагаешь не к закручиванию гайки (она уже встала колом из-за изменения шага резьбы), а к самой шпильке.
Такая же фигня наблюдалась мной при закручивании б/у-шных болтов ГБЦ. Новые же закручивались/откручивались без всяких посторонних звуков.
Не пойму, почему смазка шпильки приводит к ее удлинению.
- Leshii
- Двигатель:: 6g72 24v
- Мой автомобиль(и):: MPS 99г
Всегда смазываю шпильки графитовой смазкой. Затягиваю почти метровым воротком,но не со всей дури,а с определенным моментом заложенным в мышечную память. Никаких скрипов,всё мягко и понятно.
Когда смазка подсыхает,то как раз возникают скрипы и при приложении усилия не понятно-затянул или поборол трение и не дотянул.
Как то так. Покрайней мере у меня.
MPS 99г,6G72 24W,МКПП,265х75 R16 вранглер дура трак,бодик 3см,силовые пороги,защита шериф,экспедиционник,лебедка в штатном бампере,шноркель,СиБи,теперь SS,ГП4,875 с пневмоблоком.
Я в гайку каплю моторного капаю.
- <Вавил>
Ну... что ж... сколько людей, столько и мнений насчёт смазывать-не смазывать. Главное, что все ездиют без происшествий.
- dvm99
Потому что шпилька работает как пружина, ты ж сам мне объяснял...владимир михайлович писал(а):Не пойму, почему смазка шпильки приводит к ее удлинению.
Посмотри на болты, особенно левый, на шаг резьбы.
Это так кто-то закручивал постели ГБЦ . Но эти болты довольно мягкие, поэтому и не оборвало.
Калёные резьбы с мелким шагом ведут себя несколько по-другому.
Резьба рвётся не от того, что её удлинили, а из-за того, что она заклинила и болт/шпилька перешёл предел прочности на скручивание. А вот объяснение данной картинке
http://studopedia.ru/1_89647_raspredele ... rezbi.html
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
а что со старым стало? почему старый не устраивал?dimon_77 писал(а):Новый болт шкива, резьба в длину на половину закрашена красным (похоже на лак или резьбовой герметик). Перед установкой стирать этот "состав" или так оставить?
Заранее спасибо.
- Leshii
Давайте не будем отвлекаться. Тема про конкретный болт,ввертываемый в конкретное место.
Нужно смазывать этот болт или нет?
И от меня вопрос. Динамометрического ключа у меня нет,а по осени предстоит менять ремень ГРМ. Можно ли обойтись без него? И если можно,то как?
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Купи/одолжи динамометрический ключ...там ещё ролик натяжителя с моментом на тягивать
- МДМ
ты предлагаешь голосовать? тут были представлены оба мнения...Leshii писал(а):Нужно смазывать этот болт или нет?
по мышечной памяти, но для этого нужно:Leshii писал(а):у меня нет,а по осени предстоит менять ремень ГРМ. Можно ли обойтись без него? И если можно,то как?
я неделю назад менял ремень грм, т.к. старый порвался, около подъезда. без всяких динамометрических ключей и спец.приспособ для удерживания шкива. болт шкива вывернул и ввернул обратно. и только на моей памяти это было 6-й раз. и я не думаю, что до этого момента кто-то его менял. откуда вообще мнение о его одноразовости?Dimix писал(а):одолжи динамометрический ключ...
- bambrr
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Моntero Sport
На многих болтах, который используются одноразово( а болт шкива это одноразовый болт) наносят метку. Вот эта самая красная полоска или как мазок кисти. Просто после использования болта сразу видно, что он юзаный. И на болт надо масло капать. И затягивать по мануалу. А если уже проблемы с посадочным местом, шкивом и звездочкой - тут есть место разгуляться всяким ухищрениям.
что касается цвета локтайта - это религия производителя. На работе есть флакон для посадки на конусный вал. Неразъемный практически, до 1200 градусов держит. Цвет зеленый. И фиксаторы резьбы - от слабых до хэви дьюти - синие и зеленые. А для резьбовых фитингов трубопровода оранжевый, как апельсин
Последний раз редактировалось bambrr 03 сен 2016, 00:28, всего редактировалось 1 раз.
Mitsubishi Моntero Sport LS,AWD,6G72, 2002 г. золотистый, ГБО BRC, Air Lift 1000 в пружинах,Cooper AT-3 265/70 R16, Multitronics RIF-500
- asferrum
- Двигатель:: разные
везучие!!!
про 4Д56 конкретно сказано-болт одноразовый,сажать на герметик нельзя,тянуть только моментом определенным!!!!!!
не попадали еще? я и говорю,везучие!
а я после рукожопых тянульщиков,попал!!!!
хорошо хоть на герметик еще не посадили болт этот! всю морду разбирать пришлось,чтоб обломок из колена вынуть!
почитайте хоть тему,есть они,две точно.там всё разжевано и аргументировано!
а тут с герметиками анаэробными,ИМХО,бред развели!!!!
но!!! повторюсь,те темы про дизель.
как с бензином-не знаю!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Dimix
Два раза болт КВ срезало. Один раз шкив КВ даже потерялся, покупал новый)))
Дмитрий, ты уходишь от ответа, или я "не догоняю". Вопрос в том, почему с применением смазки шпилька колеса вытягивается, а без применения нет. Потому, что со смазкой можно создать большее усилие? Так контролируй его динключем или мышечной памятью.dvm99 писал(а):Потому что шпилька работает как пружина, ты ж сам мне объяснял...владимир михайлович писал(а):Не пойму, почему смазка шпильки приводит к ее удлинению.
- Leshii
Предыдущий раз мне меняли ремень на сервисе. Я частично наблюдал. Болт откручивали и закручивали без динамометрического ключа и без удерживающего(жали тормоза при включенной передаче). При этом болт поставили старый.
Сейчас есть не большое смещение шкива относительно шестерни кален вала. Субъективно динамика не очень радует. В позатом году развалилась помпа. Менял сам. Шкив не откручивал. До меня уже кто то обломал пластиковый щиток. Ролик натяжителя тянул сам в направлении по мануалу без спец ключа,ничего трудного.
К стати,стоит гидронатяжитель нового образца четвёртый год-ничего не трещит,работает отлично.
Когда развалилась помпа,то ремень подъело с внутренней стороны. Поэтому и решил менять,да ещё причину смещения шкива заодно посмотреть и исправить.
Удерживать инструментом шкив приходится с коробкой-автоматом. В инструкции не написано про обязательную замену болта. Можно закручивать и без динключа, лишь бы соблюсти момент затяжки. Может у тех сервисменов глаз-алмаз, рука набита...
На шкиве надо проверить состояние резиновой прослойки. Ее дефект может сместить ручьи шкива относительно корпуса. А если смещен корпус и видно биение, то да, могут быть неприятности.
Повторюсь еще раз. При сборке этого пирога из шкива, шестерни, шайб и самого колена важно иметь чистые от смазки и ровные привалочные поверхности. Не уронить направляющие штифтики на шестерне и штифтик на шкиве. И, несмотря на множество мнений, сделать по инструкции: смазать маслом резьбу и скользящую поверхность головки болта.
- dvm99
Дык это отвлечение и было с целью понимания работы резьб, в т.ч. и болта КВ.Leshii писал(а):Давайте не будем отвлекаться.
Тоже думал в эту же сторону, но единственное- пазлы не сходятся с мануалом. Не видел я ни в одном из них предупреждение о замене болта на новый. Хотя даже о какой-нить мелочёвке типа резинок и т.п. такие предупреждения есть.bambrr писал(а):На многих болтах, который используются одноразово( а болт шкива это одноразовый болт) наносят метку.
А тут такая важная штука как болт КВ! Странно, да?
Другое дело- ни одному японцу в голову не придёт затягивать этот болт без динамо-ключа, а попав в Россию, в наши сервисы, где все моменты затяжек "наглазок", да и знать нужно цифры этих моментов затяжек. А место это у ММС более требовательное, чем на других машинах, которые прекрасно переносят затяжку "наглазок". Вот и начались повсеместные проблемы с откручиванием и обрывами уже после наших рукосуев.
Кто ж виноват в этом? - Конечно ж сам болт! А не тот, кто его крутил...
Вот и меняют этот болт, разглядывают краску, мажут/не мажут маслом, начитавшись страхов, абы лучше перебздеть.
И это делают только те, кто в курсе проблемы.
А сколько паджероводов просто не владеют этой инфой? - Наверняка большинство, т.е. те, кто не читают форум, и сталкиваются с этой проблемой уже по факту после того, как очередной сервисмен затянул болт "наглазок".
Вот откуда проблема, а не из-за самого болта или смазки.
ИМХО, что тянуть со смазкой, что без, разницы особо никакой нет , не настолько она велика, у болта есть коэффициент запаса. Основное требование- момент затяжки.
Михалыч, пока я писал, ты набил... Мне сейчас некогда, убегаю...владимир михайлович писал(а):Дмитрий, ты уходишь от ответа, или я "не догоняю".
Позже отпишусь.
- Leshii
Болт уже купил,стоит около 300 руб. Ремень взял оригинал. Ролики ещё не купил,но возьму койё.
Вопрос по динключу больше интересен.
Вот например при снаряжении патронов,пыж на порох досылается с усилием 10кг. Это достигается давлением руки не отрывая локоть от стола. Или например накачивая надувную лодку ножной лягушкой,её никогда не перекачаешь. Можно на этом насосе хоть прыгать. Извините за отступление.
Может есть опыт у кого. Например взять вороток длинной Х и крутить что есть дури-и получим примерно нужный момент Y.
Так то понятно что нужно динключ,но нету у меня и взять не укого. Мышечная память на этот болт тоже отсутствует,так буду тянуть его первый раз.
