Электрический люк
- Мой автомобиль(и):: MPS 3 литра, 2006 г.
Электрический люк
Здравствуйте, проблемка следующая, из под резины по краю люка видна коррозия, это единственная коррозия, которую я видел на своём авто(не считая рамы, конечно), думаю эту проблему надо срочно устранять пока немного времени есть. Покурил поиском, ничего по данному вопросу не нашёл, кроме пары тем, где об этом ни слова нет. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите как устраняли и как снимали крышку люка, возможно ли её вообще снять не трогая обшивку потолка. Видел там болты конусные или как их там называют, пока курочить не стал, решил у Вас спросить, достаточно ли будет их открутить, чтобы снять крышку люка? Поделитесь опытом кто уже с этим сталкивался
MPS 6G72, 3 литра 170 мустангов, V6, 24 клапана, АКПП, максималка
Re: Электрический люк
92 просмотра и тишина.... Мож написал что не так?! Или никто не сталкивался с этим?
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Хз, полтора года как люк не открываю. А так, согласен: нет люка нет проблем - бесполезная ерунда этот люк.
- Dimix
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Тоже люк и тоже ржавый. Где то видел тему - люк сняли( вроде ничего там сложного, пару саморезов и стекло снимается), ржавчину зачистили, обработали, шпаклевкой выровняли и покрасили
Поиском по всякому пробовал забивать, пару тем выходит, но про механизм снятия там ни слова
