замена ремня грм
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Re: замена ремня грм
Со стороны моторного щита, в самом низу дросселя есть термостат быстрого ХХ.
Ослабляете болтик под крест, и шестигранником 4 мм поворачиваете термостат в пропиле.
Поворачивается не много, но хватит.
Всем привет! Вопрос по натяжителю ремня: нормально ли изменение расстояния от корпуса натяжителя до лапки ролика при вращении кв? В определенных местах происходит увеличение на 1 мм (от 3,8-4,8). Метки совпадают.
33 тапки, проставки 5 см, фильтр салона, прошивка Е-2, egr_off, evap_off, радиатор АКПП
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
А с чего оно должно меняться? Ремень же не вытягивается? Имхо ненормально это
- SNOOPER
Нормально. На оборотах будет стабильно.Брумель писал(а):Всем привет! Вопрос по натяжителю ремня: нормально ли изменение расстояния от корпуса натяжителя до лапки ролика при вращении кв? В определенных местах происходит увеличение на 1 мм (от 3,8-4,8). Метки совпадают.
Отправлено с моего BV7000 PRO через Tapatalk
Большое спасибо! Буду спокоен. Могу продолжить сборку))) только новый ключ для шкива сварить надо, предыдущий на 150 Нм крякнул)))
- Двигатель:: 6G72 24 кл
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт
Тысяча извинений , но можно поподробней или фото или рис. где искать регулировку ?SNOOPER писал(а):Со стороны моторного щита, в самом низу дросселя есть термостат быстрого ХХ.
- SNOOPER
Это прикол такой?Титаник 876 писал(а):Тысяча извинений , но можно поподробней или фото или рис. где искать регулировку ?SNOOPER писал(а):Со стороны моторного щита, в самом низу дросселя есть термостат быстрого ХХ.
Выше есть фото.
Ещё раз извините , но по фото не могу сориентироваться , где эта регулировка ? Поэтому и спросил что рядом стоит , или фото с большим количеством элементов.SNOOPER писал(а):Это прикол такой?Титаник 876 писал(а):Тысяча извинений , но можно поподробней или фото или рис. где искать регулировку ?SNOOPER писал(а):Со стороны моторного щита, в самом низу дросселя есть термостат быстрого ХХ.
Выше есть фото.
- SNOOPER
Так все же написано.......Титаник 876 писал(а): Ещё раз извините , но по фото не могу сориентироваться , где эта регулировка ? Поэтому и спросил что рядом стоит , или фото с большим количеством элементов.
- Мой автомобиль(и):: MPS 3 литра, 2006 г.
Поделитесь советом! На 114 тыс поменял ГРМ, сейчас пробег 140 тыс., собрался ехать в Крым, а это туда обратно 8 тыс. Решил глянуть грм, скинул кожух и увидел, что на ремне есть мелкие трещинки. Теперь в раздумьях что делать, снова все менять или только грм заменить. Накладно каждые 26 тыс менять все. Ремень брал contitech. Кто что может посоветовать? Ещё хочу остальные ремни поменять, поделитесь номерками. Посоветуйте из личного опыта какие ремни подольше ходят
MPS 6G72, 3 литра 170 мустангов, V6, 24 клапана, АКПП, максималка
- Двигатель:: бензин 6G74
- Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
оригинал подольше ходит. считай повезло что заглянул. ИМХО ремень поменять, остальное по состKazanez131 писал(а):Поделитесь советом! На 114 тыс поменял ГРМ, сейчас пробег 140 тыс., собрался ехать в Крым, а это туда обратно 8 тыс. Решил глянуть грм, скинул кожух и увидел, что на ремне есть мелкие трещинки. Теперь в раздумьях что делать, снова все менять или только грм заменить. Накладно каждые 26 тыс менять все. Ремень брал contitech. Кто что может посоветовать? Ещё хочу остальные ремни поменять, поделитесь номерками. Посоветуйте из личного опыта какие ремни подольше ходят
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Только ремень можно поменять, на ремне обратите внимание на дату изготовления.
По ремням, у меня митсубоши
Митсубоши в экзисте в два раза дешевле чем мой был:/Dimix писал(а):Только ремень можно поменять, на ремне обратите внимание на дату изготовления.
Много уже на нем проехали?
- Dimix
Ммм, дофига))) с 13 года, пробег порядка 60т км
Я просто ориентируюсь по производителям ремней вариатора на квадроциклы. Это даико и митсубоши. Так вот митсубоши ходит в 3-4 раза дольше чем даико.
Главное смотрите дату производства!
Спасибо, заказал митсубоши все ремни, ещё Гура, кондея и генератора!
- Dimix
Смотри маркировку по году выпуска, когда будешь забирать. А то там лежалый товар продают годов лохматых 2002-2007. Тебе нужен не старше 2017
Сегодня звонил официалам узнавал по ценам на замену грм, запчасти и работа 30 тыс. ₽ и за все это счастье гарантия 2 года вне зависимости от пробега. Я за 2 года 26 тыс. проехал. Вот оно мне надо
Забрал сегодня ремни в экзисте и сразу получил новый головняк. Никто там мне не сумел обьяснить где дата производства ремня, смотрели как то подозрительно, мол ты откуда такой умный взялся. Мог бы сам заменить, так и голову бы не грел. Работа по замене совсем не дешевая 6 тыр. Кто то может сказать, раз тебе дорого возьми другое авто и обслуживай дешевле, но нет, японское качество менять не хочу, если и буду менять, то на 100 крузак и то позже, пока не до этого. Многое что уже сам научился делать, было бы время, гораздо больше бы уже освоил, люблю когда авто в порядке на все 100)). Денег за работу не жалко, не попасть бы к спецу плохому или нарваться на некачественные запчасти. Цена ремня грм меня смутила, всего 1000₽ очень уж подозрительно, остальные вообще по 200₽ примерно, чуть больше. Хочу Ваше мнение послушать по ремням, чтобы решить этот ставить или другой купить. В экзисте сказали, что в оригинальных коробках именно эти ремни и лежат, а цена в 4 раза больше. На мой вопрос почему так, мне ответили, что для них самих это загадка, а мне кажется отгадка в надписи на одном из ремней, на фото увидите...
