Купил вискомуфту...Блин!
- Двигатель:: 6G72 3.0 V6/24
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pagero Sport I. 6G72 3.0 V6/24, бензин. GLS, LSD, 2000г.в.
Не так давно приговорил свою муфту вентилятора к замене, почитал, посоветовался, заказал JapanParts
VC508. Поменял все собрал, а она работает не так как нужно. Крутится постоянно с оборотами двигателя, хоть холодная хоть горячая. Вот тебе и нормальный аналог, а может конечно мне не повезло, брак попался. Кто с такой муфтой сталкивался. Были проблемы или нет.
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Re: Купил вискомуфту...Блин!
Так она и должна всё время крутиться!
Руслан
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Ну уж я не знаю как ты проверял, но я не могу на глаз увидеть разницу(если есть) между оборотами КВ и вентилятора, который крутится всегда.
На заглушенном моторе вентилятор прокручивается с усилием? Или вообще не прокручивается?
Если с разумным усилием, то нормальная у тебя муфта, не надо устраивать панику.
MPS 2.5D EFI MT 2008
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
помимо выше написанного....
кто тебе сказал , что JapanParts хороший аналог? это вообще упаковщик. там может лежать от почти оригинала, до самого дешевого хавна
9О22818172
9О22818172
- Unklown
- Двигатель:: 6G74, SOHC бензин, газ
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
если при прогазовках более 3000 не воет как вий, то нормMAKSIMYS писал(а):Крутится постоянно с оборотами двигателя, хоть холодная хоть горячая.
Воет как вий как раз таки. Она ж должна крутиться очень быстро как только завел машину, а позже успокаиваться. Она ж у меня постоянно воет.
- Oko
- Двигатель:: 6G72 был
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Проверь уже скрученным журналом. Самый верный способ. Если на не прогретом движке при 3000 оборотах журнал в труху - не норма.
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
Значит при 3000 оборотов журналом можно его остановить? Если остановится то все таки рабочая? Если не остановится и порвет журнал то не исправна?
- Unklown
остановить на ХХMAKSIMYS писал(а):Значит при 3000 оборотов журналом можно его остановить? Если остановится то все таки рабочая? Если не остановится и порвет журнал то не исправна?
потом газнуть
ps
видос сними
- KusikJZ
- Мой автомобиль(и):: X5, Pajero Sport I
Такую штуку одень на всякий случай, а то лицо кровью забрызгаетUnklown писал(а):остановить на ХХMAKSIMYS писал(а):Значит при 3000 оборотов журналом можно его остановить? Если остановится то все таки рабочая? Если не остановится и порвет журнал то не исправна?
потом газнуть
ps
видос сними
мпс1 мкпп парт-тайм 2002, Европа, мех тнвд. Сафари 33/12,5/15, силовое вкруг, бодик 6см, шнорх, все сапуны в фильтр, подвеска +6см бюджетный лифт, лебедь 12000 китай, Джек 150см, якорь от psn и чехлы от Кенни, чтобы седла не замарать. Всё тут
