Проблема или с ходовой или с приводом. Подскажите
- Мой автомобиль(и):: МПС АКПП 2004 г.
Re: Проблема или с ходовой или с приводом. Подскажите
Так.... Убираем все внешние факторы что бы не путаться.
Задние колёса стремятся уехать вперёд передних. Сзади дифф тоже свободный. И куда потечёт момент - х.з. Поэтому появляется разворачивающая сила, направленная куда ей вздумается (В зависимости от кучи внешних факторов). Итог - машину болтает .
- kyzya11
А с чего у вас задние должны уезжать вперед?
Такое возможно только если пч в мостах разное
Славик.
Славик.
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
мосты не менялись не разбирались , и машина ездила нормально до определеного момента . В коробку масло переодически доливаем щас чаще стали , течет между двигателем и коробкой все остальное сухое. но насколько я понимаю коробка тут не причем. раздатка тоже под большим вопросом.
Mitsubishi Montero Sport 3.0 V6 6G72 AWD JA4MT21H72J029396
мосты без блоков , штатные
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Проверьте люфты везде в передней подвеске. Если рычаги болтаются, то будут такие фокусы.
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
При заблокированном центральном диффе Передаточное отношение зад/перёд - примерно 60/40.kyzya11 писал(а):А с чего у вас задние должны уезжать вперед?
- kyzya11
При заблокированном жесткая связь - 50/50
Автору надо фланец с ступицы открутить, 6 болтов и проехаться, сразу станет понятно
Славик.
Славик.
- Podzemshik
50/50 делит свободный симметричный дифkyzya11 писал(а):При заблокированном жесткая связь - 50/50
Заблокированный диф обеспечивает жёсткую связь скоростей вращения и делит момент в соотношении от 100/0 до 0/100, в зависимости от возможности каждой оси принять этот момент.
Простое доказательство: если под зад поставить тележку, вывесив задние колёса в воздухе, то машина поедет не хуже, значит все 100% момента идут на переднюю ось.
Задние колёса будут вертеться с такой же скоростью, но и мощность и крутящий момент будут использоваться передними колёсами.
- kyzya11
Да опять понятия путаем просто)) пч то не меняется никуда и скорость вращения будет одинаковая
Славик.
Славик.
Вообщем поехал сегодня еще покататься дабы нащупать больше информации, и заодно поискать кто в коробке у нас течку уберет. Ситуация такая. Переключил раздатку с AWD на 4H - появился гул (но он был с момента покупки на 4H, а это уже 7 лет) , индикация не загорелась через пару километров ручку отбило назад на AWD. Остановились повторил процедуру поехали (скорость 30-40) . Выехали на трассу начали набирать скорость - на 60 машину начало метать то вправо то влево причем еле удержал на трассе. Бросил газ и явно из под передних колес слышно что они начали буксовать. Ощущение что жопа начала тормозить а морда всеравно рвется вперед с пробуксовками. При этом 60 я набрал с большим трудом. При всем при этом индикация включения 4H так и не появилась - но хуже что ручка раздатки отказывается теперь куда либо переключаться. Вот теперь думаю завтра заеду к другим масломенялам поменяю масло в раздатке может загустело что нихрена не включилось . Ввиду того что включаем редко - раньше замечал что блокировка включается не сразу нада поездить и потом начинала переключаться нормально и 4H и 4L . поездим на AWD месяц и опять таже петрушка.
- kyzya11
Включение механическое, если ручку перевел- включилась и пох на индикацию
Ручка то в 4н заклинила в итоге?
Славик.
Славик.
- kyzya11
Дело не в масле а в шарике в механизме переключения, здесь есть нужные темы!
Славик.
Славик.
- kyzya11
Что то у вас с раздаткой похоже-муфта/диф
Славик.
Славик.
да заклинило в 4H
Щас буду выискивать вычитывать. Тут я понял мастеров нету толковых или они спрятаны.kyzya11 писал(а):Дело не в масле а в шарике в механизме переключения, здесь есть нужные темы!
Народ ткните пальцем , вроде гдето тема была как ампутировать вискомуфту в раздатке , щас найти не могу
- Podzemshik
Как проверяли и почему решили, что дело в муфте?
Проверка вискомуфты: раздатка в режиме AWD, АКПП в режиме D, руль до конца в любую сторону, машина должна катиться без газа на холостых, при этом не должно быть подёргиваний.
