Вибрация педали сцепления
- Двигатель:: 4D56T EFI 116 л/с
- Мой автомобиль(и):: митсубиши паджеро спорт
Re: Вибрация педали сцепления
Отписываюсь как и обещал. Пол дня на подъемнике не привели ни к чему. Без нагрузки никаких вибраций нет. (разгонял машину в подвешенном состоянии) Смотрели под пыльником вилки с фонариком (зонда нет), ничего критичного не обнаружили. Мастер вроде как говорит, что сцепление подуставшее, но типа катайся пока не умрет полностью, либо вибрации не начнут усиливаться. Единственное, что нашли умирающий и текущий рабочий цилиндр сцепления. Цена аналога составила 1400р. Плюс поменял порванную подушку на раздатке 650р. Ушли вибрации с рычага раздатки. А в остальном все осталось как и было. Дрожь на педали сцепления сохранилась...
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
А чо так дорого? Ремкомплект вроде 500 рублей стоит, а поискать, так и за 300 найдешь. Или он пополам треснул?
Если вибрация только под нагрузкой, то попробуй пошатать первичный вал, можно на стоячей машине, возможно либо подшипник первичного вала в кпп, либо в маховике.
И то, и другое нехорошо, и с их заменой лучше не тянуть, а то можно "приехать" на первичный вал, а ценник на него конский.
MPS 2.5D EFI MT 2008
- Chumahod
Николай, хватит курить! Вроде, не маленький уже!Nickolas писал(а):А чо так дорого? Ремкомплект вроде 500 рублей стоит, а поискать, так и за 300 найдешь. Или он пополам треснул?
Фонарик - это конечно хорошо, но без инспекционной камеры ничего там не увидеть! Рекомендую забить и отложить диагноз до снятия КПП.Demon3223 писал(а):Отписываюсь как и обещал. Пол дня на подъемнике не привели ни к чему. Без нагрузки никаких вибраций нет. (разгонял машину в подвешенном состоянии) Смотрели под пыльником вилки с фонариком (зонда нет), ничего критичного не обнаружили. Мастер вроде как говорит, что сцепление подуставшее, но типа катайся пока не умрет полностью, либо вибрации не начнут усиливаться. Единственное, что нашли умирающий и текущий рабочий цилиндр сцепления. Цена аналога составила 1400р. Плюс поменял порванную подушку на раздатке 650р. Ушли вибрации с рычага раздатки. А в остальном все осталось как и было. Дрожь на педали сцепления сохранилась...
- Dimon 71
Колян, хватит перебздивать ,там где не надо....Nickolas писал(а):А чо так дорого? Ремкомплект вроде 500 рублей стоит, а поискать, так и за 300 найдешь. Или он пополам треснул?
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
- Dimon 71
Плюсану . И еще про "порванную подушку на раздатке 650р" - это не подушка , а ограничитель.... она не влияет на проблему.Chumahod писал(а): Николай, хватит курить! Вроде, не маленький уже!Фонарик - это конечно хорошо, но без инспекционной камеры ничего там не увидеть! Рекомендую забить и отложить диагноз до снятия КПП.Demon3223 писал(а):Отписываюсь как и обещал. Пол дня на подъемнике не привели ни к чему. Без нагрузки никаких вибраций нет. (разгонял машину в подвешенном состоянии) Смотрели под пыльником вилки с фонариком (зонда нет), ничего критичного не обнаружили. Мастер вроде как говорит, что сцепление подуставшее, но типа катайся пока не умрет полностью, либо вибрации не начнут усиливаться. Единственное, что нашли умирающий и текущий рабочий цилиндр сцепления. Цена аналога составила 1400р. Плюс поменял порванную подушку на раздатке 650р. Ушли вибрации с рычага раздатки. А в остальном все осталось как и было. Дрожь на педали сцепления сохранилась...
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
"Николай, хватит курить! Вроде, не маленький уже! "
"Колян, хватит перебздивать ,там где не надо...."
Не вопрос!
Запасся попкорном и жду отчета о переборке кпп.
Даже если это просто дисбаланс сцепления(хотя это явно не он, раз проявляется только под нагрузкой), то к концу этого сцепления будет переборка кпп.
И вообще, каждый сам выбирает, что ему нужно.
Я бы сразу полез разбираться, но можно кататься и так, а потом махнуть на контрактную кпп, когда из этой вместе с маслом сольются куски шестерен.
Не вопрос!
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Порванная подушка на раздатке это ограничитель с оторванными технологическими перемычками. Ну сколько можно ...
Спасибо за советы. Забыл написать, что вибрация идет и на нейтралке тоже, позже прочувствовал. Поэтому вердикт автосервиса был таков, что умирает корзина (пара лепестков загнулась, как здесь уже писали), ну или выжимной на подходе. Поэтому было принято решение дождаться полной смерти сцепления, ну или увеличения вибраций до того состояния, как будет реально мешать.
- dmvarlamov
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Вас развели на подушку... Это старая изъезженная тема, подушка эта - ограничитель крутильных колебаний силового агрегата. Она рвется сразу после установки, как правило, и должна такой и оставаться.Demon3223 писал(а):... Плюс поменял порванную подушку на раздатке 650р...
проблема может быть в том, что проседает подушка кпп и появляется необходимость этот ограничитель отрегулировать по камасутре.
Для справки - ее можно снять совсем, я без нее уже больше года езжу.
- Fox414
- Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Да фиг её отрегулируешь.
вчера менял 2 подушки КПП и новые втулки из нержи.
болты в родных втулках сгнили , к кронштейну приваривал новые
откручивал этот ограничитель крутильных колебаний.
не понравилось то что нижний зазор 5 мм.
ослабил кронштейн от раздатки и пытался поднять вверх = поднялось на 1.5 мм а надо 5-6 мм.
как должен быть зазор верх и низ этого яица ? посередине?
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Если раздатка лежит или почти лежит на ограничителе - меняйте подушку под КПП. Аналогов нет. Только оригинал и дорого. Без вариантов. Зато после этого никаких стуков и вибраций. Не слушайте этих дол$%#&ов из сервиса. Не ставьте вместо ограничителя подушку от П2, она цельная - будет ещё хуже. На родной перемычки рвутся на следующий день. Это нормально.
