передние дворники
- Gadkij
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport
Re: передние дворники
Ну.., теоретически могут, но готовся к замене трапеции.
MMS 6g72 Акпп зелененький, 265/75/16, MJ-555 Погиб(((
Теперь Лада Веста.....
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
- Hunter
Ну, ок. Спасибо за информацию, будем смотретьGadkij писал(а):Ну.., теоретически могут, но готовся к замене трапеции.
MPS 2.5TD Inform MT 2008 зима - Nokian HakkapeliittaSUV5 255/65R16, лето - BFG AT 31/10.5R15
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Почти уверен, что оси поводков сгнили и разбухли внутри капроновой втулки.
Наша трапеция довольно забавный узел. Поставил новые и через 2 года они уже заскрипели.
Особенно подвержена коррозии ось левого(водительского) поводка.
По-хорошему только замена трапеции, но теоретически ее можно восстановить, обточив ось и вставив в корпус капроновую втулку-гильзу по размеру.
Заскрипевшую новую наглухо замазал снаружи и изнутри mobilgrease xhp 222. Посмотрим сколько она протянет.
MPS 2.5D EFI MT 2008
ddv писал(а):А нету у нас этого реле, все в рычаге управления дворниками находитсяволгарь писал(а):а где находится реле дворников?
ПОКА ДЫШУ-НАДЕЮСЬ ..... МПС .3000. МЕХАНИКА.... 2004 год
А нету у нас этого реле, все в рычаге управления дворниками находится [/quote]
а это что ?MR122496
а это что ?MR122496
- Hunter
Оси поводков, которые сгнили, из какого материала изготовлены?Nickolas писал(а):Почти уверен, что оси поводков сгнили и разбухли внутри капроновой втулки.
- asferrum
- Двигатель:: разные
Раз был случай,шпильки крепежные вырвало из кузова.
Перекос был сильный и все работало.
За полчаса все сделали. Шайбы,гаечки- и все типтоп стало.
Уже больше года у парня все работает.
А если именно ось болтается,то...
То ниче страшного,у меня она 4.5года болтается,справа. И ниче,все работает нормально.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Ось сделана из стали, но марку не скажу
Дело не в оси, а в капроновой втулке - корпусе.
Ось ржавеет, ржавчина разбухает и увеличивает отверстие в корпусе-втулке. Сначала скрип, потом перекос, потом кирдык.
Ладно, сейчас сфоткаю.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Вот фотки.
Это ось водительского поводка. Сколько прошла - не знаю, с ней купил машину. Раздолбана, но некритично, пока оставил. Глядишь из 2х убитых трапеций соберу одну рабочую. Потом.. Может быть... Детали по порядку сборки:
1. Ось поводка
2. пружинная шайба
3. Втулка-корпус
4. Уплотнительное кольцо
5. Шайба
6. Стопорное кольцо Так как снизу нет уплотнительного кольца как сверху, туда попадает вода и ось ржавеет.
В принципе, на пассажирском поводке история та же, но там получше, т.к. там меньше воды.
Да, втулки взаимо НЕ заменяемы!
Все это снимается и собирается за 30 минут с 2мя перекурами.
1. Ось поводка
2. пружинная шайба
3. Втулка-корпус
5. Шайба
- ddv
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
Здесь еще хоть вкладыш втулки сделан из полимера...Nickolas писал(а):Ось сделана из стали, но марку не скажу
На второй машине (Корандо 2002г.в.) сумеречные корейские гении сделали ось поводка из нержавейки (вроде бы похвально), а вот вкладыш втулки - медный , малейший след воды - превед, гальванический элемент!
Когда все это дело заклинило - для вынимания оси из втулки пришлось весь узел на несколько дней замачивать в растворе фосфорной кислоты (в хозмагах и автомагах идет как "преобразователь ржавчины"), а потом легким кувалдингом (осторожно, ибо втулка силуминовая!) вынимал.
- Hunter
Nickolas, спасибо за фотки. Теперь более менее понял
- ddv
А, это наверное МПСовская фишка, на ММС такого нет.волгарь писал(а): а это что ?MR122496
Очередная история закончилась...... залипли" щётки электродвигателя...
- Мой автомобиль(и):: P IV, 3000, SHORT WAGON, GLS; P IV 3200D-TURBO/SHORT,GLS
Шел той же дорогой, уже два года полет нормальный!Nickolas писал(а):Вот фотки.
1. Ось поводка
2. пружинная шайба
3. Втулка-корпус
5. Шайба
ЗЫ: Там под осью, гении Японской мысли сделали поддончик, я в нем отверстие сквозное просверлил - от греха...
