Если установить этот мост он будет отключаться у меня? Хотелось бы что б митсу был немного экономичнейSNOOPER писал(а):У нас по 11500, и ето не самый дешевый продаван. http://euroauto.ru/auto/cars/mitsubishi ... ego_mosta/
Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Нужна помощь митсубиси не едет
- Двигатель:: митсубиси монтеро спорт 6G74
- Мой автомобиль(и):: митсубиси монтеро спорt
Re: Нужна помощь митсубиси не едет
Нет не будет. Если сделать чтоб отключалось, будет точно такой же вариант как в данной теме.МаратС писал(а):Если установить этот мост он будет отключаться у меня? Хотелось бы что б митсу был немного экономичнейSNOOPER писал(а):У нас по 11500, и ето не самый дешевый продаван. http://euroauto.ru/auto/cars/mitsubishi ... ego_mosta/
У Вас по сути полуось отключилась.
Чтоб ездить на заднем, нужно или Вашу раздатку доработать, или ставить супер-селект.
Есть об этом огромная тема.
Понял, тему читал ss надо ставить может когда нибудь поставлюSNOOPER писал(а):Нет не будет. Если сделать чтоб отключалось, будет точно такой же вариант как в данной теме.МаратС писал(а):Если установить этот мост он будет отключаться у меня? Хотелось бы что б митсу был немного экономичнейSNOOPER писал(а):У нас по 11500, и ето не самый дешевый продаван. http://euroauto.ru/auto/cars/mitsubishi ... ego_mosta/
Снял сегодня всю правую сторону перед моста,полуось с зализанными краями, штопорн колечко на месте но мне кажется не гуд состояние, сальник тот что пыльник наружний разрушился буду менять, так же менять сальник внутренний на редукторе, что делать с редуктором? Может масло слить как то скупать его наверно стружка плавает и вообще как его продиагностировать( патшибники, шестерни итд подскажите
Нужен так же совет масло заливать в редуктор пока не начнёт выливаться из отверстия заливочного или есть точное количество, где то прочитал 1л 200 мл.
- Leshii
- Двигатель:: 6g72 24v
- Мой автомобиль(и):: MPS 99г
Пока не потечёт из заливного.МаратС писал(а):Нужен так же совет масло заливать в редуктор пока не начнёт выливаться из отверстия заливочного или есть точное количество, где то прочитал 1л 200 мл.
MPS 99г,6G72 24W,МКПП,265х75 R16 вранглер дура трак,бодик 3см,силовые пороги,защита шериф,экспедиционник,лебедка в штатном бампере,шноркель,СиБи,теперь SS,ГП4,875 с пневмоблоком.
Не дёшевоМаратС писал(а):Снял сегодня всю правую сторону перед моста,полуось с зализанными краями, штопорн колечко на месте но мне кажется не гуд состояние, сальник тот что пыльник наружний разрушился буду менять, так же менять сальник внутренний на редукторе, что делать с редуктором? Может масло слить как то скупать его наверно стружка плавает и вообще как его продиагностировать( патшибники, шестерни итд подскажите
http://euroauto.ru/part/used/60076631/
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Что и требовалось доказать.МаратС писал(а):Снял сегодня всю правую сторону перед моста,полуось с зализанными краями, штопорн колечко на месте но мне кажется не гуд состояние, сальник тот что пыльник наружний разрушился буду менять, так же менять сальник внутренний на редукторе, что делать с редуктором? Может масло слить как то скупать его наверно стружка плавает и вообще как его продиагностировать( патшибники, шестерни итд подскажите
Я бы(при такой цене полуоси) купил редуктор с вакуумной отключалкой целиком - на перспективу установки СС.
А этот отложил про запас.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Сложно не согласится.
Причем продать на АВД буде не тяжело. Так как 4.9 было практически на всей америке.
Только там тепловой экран нужно будет у отключалки колхозить.
Ну судя по вашему оптимизму и подходу к вопросу о цене полуоси получается полуось на выброс? И все же она слизана тока на кончике, не уж то все так плохо
Редуктор купить у меня есть большое желание если честно, сразу тогда вопрос ГП обязательно 4.9 или возможны варианты?
Слизана на конце в принципе не страшно.МаратС писал(а):Ну судя по вашему оптимизму и подходу к вопросу о цене полуоси получается полуось на выброс? И все же она слизана тока на кончике, не уж то все так плохо
Снять кольцо, "насрать" сваркой пупышек штут 6-8 по кругу. Подточить балгаркой или дримелем, как продолжение шлица.
Затем без кольца поставить в мост, чтоб легко входило.
После этого поставить кольцо, и собрать все обратно.
Я бы сделал так. Во всяком случае попробовать стоит.
Так же стоит проверить гранаты, просто так полуось не выскакивает.
- pajero696
- Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
разные пары-разная скорость передних и задних колёс...сам мысль продолжишь?МаратС писал(а):Ну судя по вашему оптимизму и подходу к вопросу о цене полуоси получается полуось на выброс? И все же она слизана тока на кончике, не уж то все так плохо
Дошлоpajero696 писал(а):разные пары-разная скорость передних и задних колёс...сам мысль продолжишь?МаратС писал(а):Ну судя по вашему оптимизму и подходу к вопросу о цене полуоси получается полуось на выброс? И все же она слизана тока на кончике, не уж то все так плохо
http://baza.drom.ru/moskva/sell_spare_p ... 28858.html
Подойдёт такой? А точнее встанет пневмо не будет мешать
Встанет. Только от трубы глушителя пневму железкой отделите, типа экраном.
На бензинке должно быть так
А на тракторе получается как бы сзади.
- Leshii
А точно встанет?SNOOPER писал(а):Встанет. Только от трубы глушителя пневму железкой отделите, типа экраном.
У меня сейчас лежит передний редуктор от П2. Он наверное такой же как от дизельного спорта. Хочу себе ставить. Машина в подписи.
Люди говорят,что датчик моста упрётся в выхлопную трубу с левой головки мотора. По прикидке на глаз-вроде действительно сантиметра не хватит. Но это на глаз.
Подскажите пожалуйста. Думаю ТС не будет против
Я ставил на 3.0 2003 года, когда делал из 2ВД -АВД.
Мост ставил от трактора, какой был.
От П2 ХЗ может и не встать.
Стоит ещё проверить насколько но уже/шире по приводам.
