Нужна помощь митсубиси не едет
- Двигатель:: митсубиси монтеро спорт 6G74
- Мой автомобиль(и):: митсубиси монтеро спорt
Re: Нужна помощь митсубиси не едет
На бензинке должно быть так
А на тракторе получается как бы сзади.
- Leshii
- Двигатель:: 6g72 24v
- Мой автомобиль(и):: MPS 99г
А точно встанет?SNOOPER писал(а):Встанет. Только от трубы глушителя пневму железкой отделите, типа экраном.
У меня сейчас лежит передний редуктор от П2. Он наверное такой же как от дизельного спорта. Хочу себе ставить. Машина в подписи.
Люди говорят,что датчик моста упрётся в выхлопную трубу с левой головки мотора. По прикидке на глаз-вроде действительно сантиметра не хватит. Но это на глаз.
Подскажите пожалуйста. Думаю ТС не будет против
MPS 99г,6G72 24W,МКПП,265х75 R16 вранглер дура трак,бодик 3см,силовые пороги,защита шериф,экспедиционник,лебедка в штатном бампере,шноркель,СиБи,теперь SS,ГП4,875 с пневмоблоком.
Я ставил на 3.0 2003 года, когда делал из 2ВД -АВД.
Мост ставил от трактора, какой был.
От П2 ХЗ может и не встать.
Стоит ещё проверить насколько но уже/шире по приводам.
Привет всем, на схеме мост с пневмой а у меня нет этой приблуды, вопрос - какие сальники мне нужны справа и слева и ещё в трубе который перед приводом правымCaptain Sergio писал(а):МаратС писал(а):Подскажите номера сальников на фото видно и справа и слева сопливит мост хочу что бы сухо там было, внутренний возможно заменить то сняв привод?
В списке 4 сальника, один в трубе, второй справа в редукторе 3-ий слева в редукторе а ещё один где стоит?SNOOPER писал(а):Вот список.
Вам нужно все позиции списка. Только нужно один сальник в самой нижней строке.
Два их на машине.
Два их на машине.
Может 4ый это сальник хвостовика? А сальники я хочу все поменять и справа и слева и пожалуйста номерок стопорной шайбы на полуосьSNOOPER писал(а):Вам нужно все позиции списка. Только нужно один сальник в самой нижней строке.
Два их на машине.
Если и слева, то точно по списку.
Кольцо MB393884
Хвостовик трогать не надо.
Кольцо MB393884
подскажите пожалуйста в обьявлении на авито продавец редуктора переднего пишет большая шестерня 4.9 а малая 10 мне подойдет такой?
мой авто монтеро спорт 3,5 редуктор 4.9
Если кто знает продавца или контору маякните плиз цена очень вкусная и продавец говорит что состояние очень хорошее
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... _759165654
