"Зачем продавать? Переставлю как Вы порекомендовали по шлицам и дальше ездить буду"
Есть мнение, что машина будет "валить боком", т.к. плоскость, в которой вращаются передние колеса смещена относительно плоскости вращения задних.
Машину либо будет тащить вбок, либо будет жрать резину.
А, ну и про сход-развал можно сразу забыть.
Помогите решить задачку
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Re: Помогите решить задачку
MPS 2.5D EFI MT 2008
- анатолий74
Левое ничего не трет, а правое маятник натирает.duratrak писал(а):при повороте руля влево левое колесо будет тереть раму, а правое стабилизатор.
L 200
- анатолий74
Всё нормально, пять следов не обнаружилReanimator37 писал(а):Именно накосячили. Теперь попытайтесь проехать прямолинейно по свежевыпавшему снегу, возможно окажется что машина едет немного боком, оставляя четыре следа.анатолий74 писал(а):Всем спасибо за участие!
Что получается в итоге?:
1.Накосячили в вытягивании рамы, отсюда и непонятки в развале-схожении?
Да и откуда им взяться, рама ушла только справа на 2-3 см. Слева рама ровная. Вытягивали, замеряли . Слева, справа-одинаково.
Может рулевая сошка гнутая, нужно внимательнее посмотреть.
L 200
- анатолий74
Сход-развал сделан в Zet Avto на Маршала Блюхера, выставили чётко. Машину в сторону не тянет. Пол года проездил, резина в норме.Nickolas писал(а):"Зачем продавать? Переставлю как Вы порекомендовали по шлицам и дальше ездить буду"
L 200
