ПаТома не забудь тут рассказать (что показала жизнь) нам интересноIgor8080 писал(а):Верно согласен .dr.motor писал(а):кроилово ведет к попадалову
бошки надо было проверить
Но максимум на что влетаю в случае неудачи - цена двух прокладок (3000 р) ну и конечно время
В случае удачи , экономлю непотраченную десятку
Вот такая блин математика.
А если серьёзно , доверяю опыту своего мастера. Человек всю жизнь строил движки и бензинки и дизеля.
Короче жизнь покажет .
Антифриз в масле 6G72 24 клапана
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Re: Антифриз в масле 6G72 24 клапана
- Мой автомобиль(и):: МПС 3.0 2004г. АКПП
Итог - пробег 2000 , проблем по двигателю нет.ГАНС писал(а):[ПаТома не забудь тут рассказать (что показала жизнь) нам интересно
- ГАНС
Вот тоже думаю мОж подтянуть иль ну его нАх? У меня после переборки уже за 36000 км. перевалило, тут с ямы заметил, что на стыке левой головы с блоком под выпускным коллектором движок слегка "потеет" маслом. Вот думаю, недотянул голову-прокладки хотя тянул строго по мануалу, прокладки оригинал металлические илья от двидка очень много хочу чтоб ваще был без капельки масла снаружи ?Igor8080 писал(а):Итог - пробег 2000 , проблем по двигателю нет.ГАНС писал(а):[ПаТома не забудь тут рассказать (что показала жизнь) нам интересно
- <Вавил>
Ну... вообще, насколько я помню детали машин, резбовое соединение протягивается 3 раза в идеале. Ибо график ослабевания резьбы - гипербола. При подтягивании она не сдвигается, а поднимается до момента протяжки в данной точки
